Партнер раздела: Metrotile
Как быстро ROCKWOOL разжимается до указанной толщины
Старый 08.01.2010, 10:17   #1
Ливси
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Как быстро ROCKWOOL разжимается до указанной толщины
Покупал, для пробы, в разных местах - в Эпицентре рулонный Эпирок и на одной из фирм кажется - DOMROCK, заявленная толщина 150мм. Раскатал его на полу на неутепленной мансарде. Пролежал сутки, поднялся максимум на 100мм. Вопрос к тем кто действительно на практике им пользовался. За сколько времени он подымается на 100%? Нужны ли какие особые условия (влажность, температура)?
Ливси вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 12:12   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,419
Поблагодарили 11,082 раз(а) в 3,676 сообщениях
Сообщение от Ливси Посмотреть сообщение
В Эпицентре вату не покупать!!Любую...Говорю по опыту...туда скидывают некондишин,потому и цена низкая,зачастую ниже даже чем дилерская у поставщиков.
Купите вместо рулонов лучше Роквул Рокмин,немного дороже,но более мощный(рулонные утеплители целесообразно использовать только на горизонтальных плоскостях),проверенная штука,уже необходимой Вам 150 мм толщины,100+50 мм,утеплитель это не то на чём можно экономить,можете купить у меня
Старый 08.01.2010, 12:20   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,634 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
DOMROCK,
домрок только для горизонтальных поверхностей!
Старый 08.01.2010, 19:15   #4
Ливси
Как раз в Эпицентре она дороже. А DOMROCK как раз покупал у дилера. А в чем разница рулонного утеплителя от того что в плитах? И опять же возвращаясь к вопросу, через сколько времени утеплитель должен принять номинальную толщину?0
Старый 08.01.2010, 19:22   #5
Ливси
Ну если верить сайту производителя
то не только для горизонтальных. Вобще не могу понять в чем принципиальная разница утеплителя в руллонах от плит.
Вобщем уже склоняюсь к URSA или ISOVER, они хотя бы гарантируют если написано 50 мм толщина, то действительно будет 50 мм - это из личного опыта.
Старый 09.01.2010, 01:45   #6
CH4
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 7 раз(а) в 8 сообщениях
Я knauf-insulation в рулоне купил-раскатал он сразу и поднялся (это для старого дома) после поехал и для нового дома купил- кстати в эпицентре дорого было-они видимо на зимние рельсы не перепрыгнули. А да цена была-за 50мм 1м кв- 9грн. В три слоя 27грн м кв - вроде нормально.
CH4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 19:28   #7
Ливси
Все кричат - Rockwool-Rockwool, а ответить никто не может. Вопроса два - в чем разница между рулонным утеплителм и тем что плитами. И второй - через сколько времени утеплитель приобретает номинальную толщину?
Старый 09.01.2010, 19:39   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,644
Поблагодарили 20,862 раз(а) в 8,177 сообщениях
....в чем разница между рулонным утеплителм и тем что плитами.....
Один - в виде рулона, второй - в виде плит.
.....через сколько времени утеплитель приобретает номинальную толщину?
Максимум через 5 минут.
Старый 09.01.2010, 19:42   #9
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 109 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Да встряхни отрезаный кусок и он станет еще толще чем написано...
Я использовал Изовер (30 рулонов), и Кнауф (4 рулона)..., так вот
25 рулонов изовера распушивались нормально и полотно было упругим и не рвалось, нормально укладывалось между стропил пружинило и ничего не вываливалось при разумной длинне.
5 рулонов изовера, похоже другая партия была, как сопли...чуть сильнее потянул при раскатке и все разлезлось...распушивались хреново.., а начало и конец вобще пришлось отрезать и выкинуть так как были плоскими..
Кнауф как то не понравился, вроде не рвался, но распушивался неважно, и полотно более мягкое, не держится между стпропил (пролет 70-80 см)... и показалось что кусается больше изовера (хотя возможно ошибаюсь)..
Как по мне, утеплитель который в плитах должен легче укладыватся.....но отходов должно быть больше чем в рулоне...
Так же пишут что он не слеживается.........
Я себе крышу сделал рулонным утеплителем, скорее всего 2 года крыша зашиваться не будет, буду смотреть как он будет сползать и слеживаться..
ПС...Изовер лежал 2 года в рулонах....
Удачи...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 20:36   #10
Polimer
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Тот, что в плитах - имеет плотность от 130 до 230, а в рулонах есть и 25.
Просто с малой плотностью его не экономно транспортировать в матах (плитах) - воздух возить.
Толщину он уже приобрел - это не пружина. Если не поднялся в течении получаса, значит или брак, или замокание, или кинули вас...
Polimer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 22:58   #11
Нарушение: Бан
В руллоны сматывают утеплители плотностью до 11 кг м/кв., если память не изменяет. Ну максимум до 13-14 кг м/кв. А всё что больше, уже не смотать без потерь.
Старый 10.01.2010, 12:26   #12
phoenixss
Отправить сообщение для phoenixss с помощью AIM
Мне кажется Вы путаете стековолокно и базальт. Они имею принципиально разную структуру. Продольные волокна у стекловолокна (Изовер) и более сложная стурктура у базальта (Роквул). За счет этого стекловолокно можно сжимать и оно востанавливает свою толщину без проблем, с базальтом все выглядит несколько хуже и при сжатии свою геометрию на 100 % он не востанавливает вообще.
phoenixss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 12:27   #13
phoenixss
DOMROCK плотность 20. Поставляется в рулонах. Но там он почти не ужат.
Старый 10.01.2010, 23:28   #14
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от phoenixss Посмотреть сообщение
востанавливает, но базальт на столько насколько стекловата и не сжимается
если не ошибаюсь у базальта сжатие около 40-60%
у стекловаты в 5-6 раз
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2010, 15:57   #15
Vladislav1979
У меня был точно такой же случай. Раскатайте и сбросьте вату с крыши на землю или с двух сторон станьте и запустите по ней "волну"- вата наберет свою толщину.
Vladislav1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 20:37   #16
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,387 раз(а) в 1,601 сообщениях
Question а какой производитель предпочтительнее?
Может, не совсем в тему, но пока что-то не могу определиться - какого производителя минваты предпочесть?
Думаю брать именно БАЗАЛЬТОВУЮ, поэтому УРСА и иже с ними отпадают.
Так все-таки есть альтернатива Rockwool'у? Скажем, технониколь какой-нибудь или так Парок и Данова всякие???
Плиз, подскажите кто чего применял
Старый 20.01.2010, 12:49   #17
Togo
Адрес: Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 37
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 341 раз(а) в 217 сообщениях
Рулонні утеплювачі мають меншу густину (рос. плотнось) ніж плитні.
Наскільки мені відомо, Rockwool заявляє змішане розташування волокон у своїх утеплювачах, а при такому розташуванні волокон - пресування при пакуванні недопустиме (через руйнацію волокон), тому має місце тільки щільне пакування.
В лабораторних умовах, утеплювачу дають можливість вистоятись 2 доби при певному рівні температури і вологості, при цьому відхилення по розмірам не повинні перевищувати 1%. Для побутових умов, зазвичай, достатньою є акліматизація протягом 24 годин. Якщо ж має місце суттєве відхилення по розмірам (у Вашому випадку по товщині), то ІМХО, пружність матеріалу втрачено (швидше за все через механічний вплив, тобто були порушені умови зберігання), і такий матеріал є некондиційним.
Togo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Togo за это полезное сообщение:
Старый 25.01.2010, 09:42   #18
Ливси
Всем спасибо за ответы. Ничего не писал, так как "исследование" разных видов утеплителя еще не закончилось. Не стал я повторно связываться с ROCKWOOL, решил использовать то с чем работал раньше - стекловолоконный утеплитель. Выбирал из URSA и ISOVER. Так как в рулонах выпускает утеплитель для скатной кровли только URSA, то предпочел ее. ISOVER выпускает только в матах. Покупал URSA Скатний Дах Преміум, его толщина 150мм, размер 3,9 м на 1,2 м. Цена 46 грн за квадрат. Когда открываешь руллон, то он восстанавливается до заданной толщины за считанные минуты. Легкий, прекрасно режиться, плотный, если поставить отрезанный кусок на бок, то будет стоять. Для удержания его на под скатом исполбзовал всего 1-2 планки. Плюс в его сторону что отрезаешь столько сколько надо, "отходов" практически нет.
Использовал весь, брал пока только на скаты с запасом, на горизонтальные поверхности не брал, так как пока не известно с ROCKWOOL, продавец обещал поменять на ROCKMIN в плитах, вот только не могу до него добраться, Днепропетровск сейчас замело.
Оставался рулон EPIROK с эпицентра, 150 мм, 4 метра квадратных в рулоне. Решил попробывать его на горизонтальной поверхности. Режится плохо, тяжелый (по сравнению с URSA) на планках провисает, что требует набивки планок чуть ли не в сплошную. Балку на 150 перекрыл максимум на 100 мм. Позже положу на него 50 мм URSA.
Ничего не могу сказать по поводу ROCKMIN, так как с ним еще не работал, но отрицательное мнение по поводу EPIROK сложилось, надеюсь что ROCKMIN будет другим, так как мне им прийдется утеплять горизонтальные поверхности. Позже отпишусь.
Старый 25.01.2010, 09:53   #19
phoenixss
Isover Скатная кровля. 14 кг/куб.м, 0,037 Вт/м*С
Плиты предназначены для конструкций со сложным влажностным режимом эксплуатации. Изготовлен по специальной технологии, придающей стекловолокну повышенные гидрофобные свойства.. Обработан специальным составом, который снижает водопоглощение более чем в 4 раза. В то же время другие свойства - теплопроводность, пожаробезопасность и паропроницаемость сохраняются.
Есть такой материал. Да он в матах. А в чем минус матов ?
Старый 25.01.2010, 10:10   #20
Ливси
Ну если вы когда либо утепляли мансардную крышу из нутри, то должны понимать, что цельные плиты практически держаться без поддержки, что облегчает намного работу. У меня были места состыковки плит, так вот равномерного слоя почти никогда не получается, утеплитель часто зажимается.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +2.
