Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Практические советы по постройке термодома
Старый 11.10.2007, 21:04   #1
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
По умолчанию Практические советы по постройке термодома
Т.к. строим , для тех кто примеряется буду выкладывать отдельные практические полезные советы . А то "прогрузчиков" развелось слишком много . Мог бы передать беседу и "советы" одного товарища из известной фирмы , но грузить не буду , они зарабатывают деньги как могут.
Совет первый - первый рад ложить на расствор , это прочно зафиксирует блок и можно точно выставить по уровню по вертикали и горизонтали . Методика точно такая же как при кирпиче , шнур , гидроуровень и вперед .
Старый 12.10.2007, 09:48   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,432
Поблагодарили 2,756 раз(а) в 729 сообщениях
Совет второй - связывать проволокой блоки вертикально (проволока диаметром 6 мм) и горизонтально стыки блоков (мои вяжут той же что и арматуру). Это позволит нивелировать проблему неточной геометрии блоков.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2007, 10:02   #3
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
у меня все блоки были правильной геометрии.
на счет подложки - я проливал периметр и выводиле го по горизонту в 2 плоскостях+ связка в предидущим этажом /фундаментом должна быть арматурная
Старый 12.10.2007, 10:39   #4
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Котяра
а не сильно много 6мм ? Помойму достаточсно обычной вязальной проволоки , той что вяжут арматуру .
Старый 12.10.2007, 19:10   #5
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
совет третий-не подкалывать друг дружку по-мелочи
все перехлесты арматуры должны быть связаны проволокой вязальной - ВСЕ ,не изобретайте лисапеды,
железобетонная конструкция,выдерживающая много чего получится даже без проволоки,но мы ее вяжем и не придумываем отговорки про атомную бомбу и землятрясение апокалиптическое(вот слово ж )
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2007, 21:49   #6
Romka
Аватар для Romka
Сообщение от Котяра
Я использовал обникневенный скотч:
- дешево
- быстро
- не прорезает блок
- страхует от протечек раствора в щели
Старый 14.10.2007, 21:15   #7
alyak
Форумная легенда
ноу-хау по армированию углов . Без вязки решетки , точная решетка 10*10 см ( размер между дыркамировно 5 см ) .
Старый 15.10.2007, 09:04   #8
Romka
Аватар для Romka
Сообщение от alyak
удобно конечно - но если арматура кусками,
а если как я делал - арматурины по 3 м - запаришся вынимать и одевать кирпичик - надо его запилить наверно до размера 14,5х14,5- чтобы в блок проваливался
Старый 15.10.2007, 10:14   #9
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Romka
Сообщение от alyak
а зачем тебе постоянно вынимать и одевать ? у тебя на несколько рядов решетка будет сохранять размер .
Гланое что нет гемороя с вязкой . Вязать долго . А сваривать плохо потому что теряется прочность .
Старый 15.10.2007, 10:43   #10
Romka
Аватар для Romka
Сообщение от alyak
следующий ряд блоков как ставить? если кирпич не пролазит в отверствие в блоке?
Старый 15.10.2007, 11:15   #11
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,145
Поблагодарили 5,846 раз(а) в 1,837 сообщениях
Сообщение от alyak
Так Вы совсем не перевязывали столб поперечками? По-моему, не так уж много времени отнимает - но колонна правильная получается.
Старый 15.10.2007, 11:29   #12
alyak
Форумная легенда
Сообщение от MaxS
Ты сам это делал ?
Старый 15.10.2007, 11:44   #13
MaxS
Сообщение от alyak
Сообщение от MaxS
Ты сам это делал ?
Делали рабочие. Сам вязал на фундаменте. У спецов, конечно, получается намного быстрее. Если Вы сами все выставляли-вязали- заливали, то конечно лучше делать так как удобнее и быстрее.
Старый 15.10.2007, 13:00   #14
ubn
а я всю арматуру аврил а потом уже столбиками втыкал и что надо довязывал на месте .
Старый 05.11.2007, 12:08   #15
Котяра
Аватар для Котяра
Ребят, подскажите осталось залить два ряда термоблоков и сделать и залить армопояс под плиты перекрытия, чтобы закончить цокольный этаж. Но погода внесла коррективы - похолодание Теперь не знаю заливать или ждать у моря погоды, то бишь потепления. Или добавить в бетон (мешают сами строители) какие-то добавки!
Что посоветуете?
Старый 05.11.2007, 12:47   #16
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Котяра
Что посоветуете?
До -5 вроде можно лить , в термоблоках условия бетону комфортнее . Похолодание на 3-4 дня ( с минусом ночью ) потом вроде чуть теплее .
Нужно только учитывать что при такой температуре прочность он будет набирать значительно медленнее , т.е. если ты собрался ложить перекрытия , то наверное в этом году не светит .
Старый 05.11.2007, 13:07   #17
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от Котяра
Что посоветуете?
1.Можно вставить в конструкцию перед бетонированием электропровод, подавать на него эл-во - греть бетон. Типа электрополов.
2 Купить соломенные маты - накрывать бетон.
3. Купить полиэтиленовую пленку, соорудить навес - и электро-дуйками держать температуру. Ст-ть электроэнергии будет ниже - ст-ти неиспользованого цемента - который к весне привратиться в булыжник.
Я сейчас фасады штукатурю короедом - так завешивать пленкои и брезентом буду и дуть электродуйками.
Старый 05.11.2007, 14:26   #18
ubn
а можно не выеживатся а просто накрыть несколькими слоями пленки....я лил при -10 и при -15 с присадками. бетон получился хороший ... я в нем насилу могу перфоратором дырку выдолбить .
Старый 05.11.2007, 14:50   #19
Котяра
Аватар для Котяра
ubn, а какие присадки использовали и как (или применять согласно инструкции)?
И еще - перед тем как ложить плиты рекомендуют выдержать армопояс 10-14 дней. В наших погодных условиях какой срок, и какой срок если добавить присадки.
Дякую!
Старый 05.11.2007, 17:01   #20
ubn
у меня оно выстаивалось помойму что-то около месяца.
присадка - черная жидкость в 5-10 литровых канистрах.
названия вупор непомню.
там была таблица - сколько лить на куб при каких морозах. у нее до минус 15 ограничение помойму
Похожие темы
Советы для Ники. Nicki Жизнь вне стройки 529 04.12.2008 22:19
Стоимость постройки Термодома andr.len Расценки на работы 2 08.11.2007 10:11
индивидуальный проект термодома Katya I Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 7 07.11.2007 18:07
Мои советы для тех кто начинает строиться. FLASH Важные и глобальные вопросы 33 30.10.2007 19:06
вопрос по проекту Термодома dan78 Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 2 20.08.2007 09:15
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +2.
