#1 |
Подскажите как оптимальней сделать основу для пола?
Есть основание под пол - керамзитобетон, в основном ровно сделаный до 2 см перпады. Планируется линолеум. Работяги настойчиово рекомендуют самовыравнивающиеся полы, а знакомые говорят, что и стяжки раствором достаточно. |
#2 | |
Super Moderators
![]() Цитата:
Мы делали в тамбуре стяжку под линолеум - не красиво, горбики просматриваются достаточно сильно |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,488
Поблагодарили 2,554 раз(а) в 1,182 сообщениях
Стяжка раствором принципиально не позволяет добиться приемлемых результатов, т.е. в лучшем случае - +-1см. Самовыравнивающие смеси для того и существуют, чтобы решать подобные проблемы. Однако, не смотря на название, само по себе использование самовыравнивающихся смесей не обещает, все зависит от мастеров, которые должны иметь соответствующие навыки и инструмент (по нынешним временам наличие лазерного уровня обязательно!)
#4 |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 26,822
Поблагодарили 43,118 раз(а) в 15,289 сообщениях
Я - против самовыравнивающихся полов на 2 см. Они золотые по цене получаться на таком перепаде высот. Тем более - керамзит - смесь просто позатекает в щели и возмет пол в 2 раза больше материала, чем планировалось.
предложила бы такой вариант - цементно-песчаная стяжка по маякам, обязательно на всех стенах отбить уровень лазерный. Если у строителей руки не из ж... все будет супер, на финише можно шлифонуть стяжку спец машинкой (в новой линии на прокат взять) и все, будет идеально. |
#5 |
Посоветуйте и подкорректируйте, пожалуйста.
На базе той основы, что описано в первом посту (Есть основание под пол - керамзитобетон), учитывая, что перепады там порядка 0,5 - 1 см: 1. Для плитки в корридор, кухню ванну можно класть прямо на черновую стяжку. 2. Для линолеума в комнатах всеж делать самвыравнивающийся слой. 3. Для паркетной доски в зале ЧТО лучше сделать? Между корридором и комнатами думаеться, что нужно сделать всеж пороги в дверях, чтобы удачно согласовать плитку, паркетную доску и линилеум. |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 15
Для 2-см самовыравнивающаяся стяжка золотая. Под плитку однозначно обычную стяжку.
Под паркетную доску можно сделать тоже обычную, только аккуратно. При укладке доски ложить подложку потолще, она выровняет все неровности. Под линолеум лучше сделать сначала обычную стяжку, а потом сверху тоненький слой - пару мм самовыравнивающую. Вопрос у другом, хватит ли по прочности 2 см стяжки по керамзиту, не потрескается она? 2 см минимальный слой по прочному основанию. Керамзит таковым не является. |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 | ||
![]() Цитата:
Не потому что самовыравнивающую 2см дорого, а потому что это не правильно. Инструкции читаем? Цитата:
Автору. Вначале везде обычную стяжку, потом под линолиум (только) - самовыравнивающуюся тоненькую. Заливать ее нужно максимум через Н дней после основной. Сколько там дней не помню, читайте упаковку конкртного производителя. |
#9 |
а что под паркетную доску н стяжку?
#10 | |
![]() Цитата:
Дабы стяжка не потрескалась и набрала прочность, нужно выдержать ее приличное время, накрыть после заливки клеенкой или посыпать опилками. |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Есть вариант "сухая стяжка" - на форуме обсуждалось.Магнезитовые плиты или ГВЛ.Быстро, сухо,ровно,недешево.
#12 | |
![]() Цитата:
#13 |
Я прикинул себе - при нынешней цене цемента и работы за кв метр стяжки - получается сухая стяжка не дороже, а если делать самому - возможно и дешевле
Сделать самому - реально, мне faraon (отдельное СПС) прислал диск с ПДФ инструкцией и видео. Ничего сложного нет, при наличии времени начну кусочки из этой инструкции здесь выкладывать |
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
Так я и собираюсь это делать, там просто ПДФ на 100+ метров - а реально картинки получаются по 16 кб + небольшие таблички и несколько страниц текста, просто для обработки надо время, поэтому буду выкладывать по чючють :wink:
#16 |
Кстати - слегка не по теме но может кто знает - почему если страничку из ПДФ пропускаю через файнридер - вроде текст распознается, но при экспорте в любой формат - букв кириллицы нет, просто куча прямоугольников, то есть даже не ошибка кодировки вроде...
#17 |
А что скажете по поводу самовыравнивающиеся смеси от Полирем? Цена вроде демократичная.
#18 | |
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 85 раз(а) в 42 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Там есть определенные хитрости, иначе он вроде рабочий, а при экспорте кажет такой кукиш. У меня была точно такая же проблема, в интернет нашел решение. Сейчас уже не помню его, но Яндекс вам в помощь ![]() |
#19 | |
![]() Цитата:
(ссылка устарела) |
#20 | |
Повторю вопрос, а то немного заговорили его:
Опции темы | |
Полы на 1-ом этаже? | Nik | Стены, перекрытия, фасады | 24 | 24.06.2014 19:31 |
Теплая стяжка на грунт... Давайте обсудим | CAT | Внутренняя отделка | 52 | 11.03.2009 11:02 |
стяжка в подвале | viktor02 | Стены, перекрытия, фасады | 12 | 13.06.2008 11:15 |
Сколько стоит стяжка по грунту? | Белая Рысь | Расценки на работы | 38 | 10.04.2008 22:09 |
Самовыравнивающаяся стяжка | Lana2007 | Важные и глобальные вопросы | 4 | 16.08.2007 23:46 |
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +2.
