Виникла проблемка, які батареї ставити?
Старый 28.01.2010, 20:14   #1
Kapot
Аватар для Kapot
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 2 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Виникла проблемка, які батареї ставити?
Якщо висота вікна 2100 мм, відстань від підлоги до підвіконня 200 мм?Як вийти з даної ситуацій де розмістити батареї чи є якісь інші варіанти?
Kapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 20:56   #2
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Посмотрите здесь, может это для Вас...
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 14:30   #3
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,826
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 716 сообщениях
Как вариант вам уже подсказали (см. выше), если есть возможность то можно установить конвекторы в пол, правда стоимось у них неадекватная и глубина монтажа порядка 10 см.
Кстати а почему именно под окном, можно и на стены возле окна поставить радиаторы, при условии что окно не надцать метров в длину.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 18:33   #4
Kapot
Аватар для Kapot
Дякую за запропоновані варіанти, можна детальніше про батареї в стяжці та ціну на них. Взагалі як розрахується теплова потужність радіатора на м2. Для наглядного прикладу про що іде мова в даній темі фото
Старый 29.01.2010, 18:36   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,821
Поблагодарили 29,773 раз(а) в 8,203 сообщениях
www.konvektor.ua/products/natural_ventilation/
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Vit3f (01.02.2010)
Старый 29.01.2010, 22:40   #6
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Сообщение от Kapot Посмотреть сообщение
Внутрипольные конвектора (ака "батареи в стяжку") - самый дорогой вариант, в Вашем случае скорее всего требующий установки не просто конвекторов, а конвекторов с вентилятором. Я бы смотрел на Jago:
В Вашем случае возможна еще пара вариантов:
- низкие батареи (самый дешевый вариант, есть у той же Термии винницкой):
- дизайнерские радиаторы (вариант, если вписывается в дизайнерскую задумку и средства позволяют - просто бомба!), например, такой:
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ekoteplo за это полезное сообщение:
Vit3f (01.02.2010)
Старый 30.01.2010, 00:00   #7
Павел 777
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
А як на рахунок теплої підлоги? Булоб тепло і ніяких радіаторів, хоча один можно невеличкий поставити на всякий випадок десь на стіні хто зна, якщо зима 80-х повернеться
Павел 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 19:44   #8
OSP
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Посмотрите на такой вариант
www.vamteplo.com.ua/rus/news/62
OSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +2.
