#1 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Собираюсь использовать облицовочный крипич для стен.
Сейчас буду делать черетежи цоколя. Как вычислить длину стены, чтобы кирпичи с учётом швов равномерно заполнили эту длину? Чему принять ширину шва? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Обычно 0,8-1 см. Мне недавно из облицовочного кирпича клали столбики для забора. Какой пруток для перекладки между кирпичами каменщикам купил - такую толщину и сделали (1 см.)
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
![]() Цитата:
шов действительно 0,8-1 см, если делают утопленный шов . то обычно каменщики используют квадрат или гладкий стержень такого размера. а насчет длины стены , то здесь возникает нюанс по качеству кирпича, гуляют у него размеры, по длине это может быть до 4 мм, поэтому что б ряды эстетично смотрелись,( верт. шов приходился на середину кирпича след ряда ) приходится подгонять изменением ширины верт.шва первый ряд рекомендуют выложить сначала без раствора ,для подгонки |
#4 | |
![]() Цитата:
: делим длину стены на 26 см = 1125\26=43 кирпича на каждом шов 1 см+7 лишних сантиметров. (с учётом отъема одного шва) 7 лишних сантиметров разбрасываем на 42 шва и получаем 1.6 мм добавки к каждому шву. То есть толщина шва 11.6 мм Если берём шов 8 мм, 43*25.8 = 1109 см минус 0.8 см = 1108.2 см, и в запасе остаётся еще 17 см. 170\42 = 4 мм запаса, 43 кирпича и 1.2 см толщина шва. Добавить еще кирпич. 44*25.8 = 1135 см или 10 см "лишних". В принципе, это 10 можно вынести за пределы здания. - по 5 см с каждой стороны. |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
Думаю, что не стоит сильно заморачиваться. Цоколь с точностью до миллиметра не зальют. Кирпич по размерам гуляет. Швы тоже "плывут". Опытный каменьщик подгонит кладку "по факту".
#6 |
кроме того не забывай что на углу можно(и даже нужно) добавить пол кирпича уходящих в перпендикулярную стену
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Надеяться что швы будут выдержаны с точностью до миллиметра не стоит - погрешность будет накапливаться и вылезет на крае.
Лучше на цоколе карандашом или мелом нарисуй места предполагаемых швов. Каменщик по ним и будет подгонять швы. А следующий ряд будет уже легче. |
#9 |
Интереснее всего еще было бы услышать мнение професионального каменьщика, но где ж его найти в интернете, они все наверно сейчас на объектах и об интернете знают столько сколько я о балете.
#10 | |
![]() Цитата:
облицуют. Теперь берем длину стены "желательную" отнимаем ширину облицовки Х2 это длина забутовочной кладки, фундамент лейте с запасом для пенопласта и облицовки +5см. А потом выгоняют два направления, и дальше пенопластом подгоняют швы будет чуть больше "желательной" но никак иначе |
Опции темы | |
разгрузка кирпича и блоков | trik | Важные и глобальные вопросы | 30 | 09.08.2010 18:39 |
Один или полтора кирпича??? | IrokeZZ | Стены, перекрытия, фасады | 30 | 13.09.2009 20:56 |
Стена из одного кирпича | IrokeZZ | Стены, перекрытия, фасады | 34 | 08.06.2007 21:07 |
Бой керамического кирпича | ANGEL | Архив объявлений до 2010 года | 3 | 12.05.2007 08:54 |
Дом из силикатного кирпича. | SKA | Важные и глобальные вопросы | 8 | 12.04.2007 14:00 |
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +2.
