sakson Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Какое должно быть соотношение мощности котла к мощности радиаторов? И как вычислить мощность самодельных регисторов(внутренний диаметр: 55мм)? По объему воды? По железу т.е. трубе? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Какое должно быть соотношение мощности котла к мощности радиаторов?.... Ну, в идеале они должны быть примерно равны (Капитан Очевидность не дремлет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Какое должно быть соотношение мощности котла к мощности радиаторов? И как вычислить мощность самодельных регисторов Котел с запасом 10-15%. Регисты? Дарю, считайте.Расчет_стального_и_медного_ регистра.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 1 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 Было бы не логично, если бы мощность радиаторов была больше мощности котла (хотя и такое встречается). Обычно мощность котла больше мощности радиаторов. Если площадь отопления не большая, а хотите ставить двухконтурный котёл, то разница может отличаться "в разы"... Самое главное правильно подобрать отопительные приборы чтобы потом небыло холодно... А котёл подобрать проще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
