Нужно ли утеплять цокольный этаж?
Старый 30.10.2007, 17:48   #1
Al-khv
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 35 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Al-khv с помощью ICQ
По умолчанию Нужно ли утеплять цокольный этаж?
Поиск внятного ответа не дал. Если да, то как?
Al-khv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2007, 20:41   #2
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Снаружи. 3-5 см экструдированного полистирола по надземной части + то же самое под отмосткой. Все что в грунте утеплять не имеет смысла.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2007, 20:47   #3
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Почему не имеет смысла? Хотите сказать, что температура грунта равна температуре внутри цокольного этажа и утечки тепла в грунт не происходит?
Старый 30.10.2007, 21:05   #4
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,355 раз(а) в 3,939 сообщениях
Я уже давала в какой-то теме эту ссылку:
Тип файла: doc _ae__ae_670.doc (136.0 Кб, 680 просмотров)
Старый 30.10.2007, 21:19   #5
Al-khv
Сообщение от Olex
С надземной частью все понятно. Утеплять нужно. А вот то что в грунте? Вроде как пол в цокольном этаже нужно утеплить, планирую экструдированным пенополистеролом (басф).
Старый 30.10.2007, 21:24   #6
Al-khv
Надежда, спасибо.
Старый 09.11.2007, 06:55   #7
Al-khv
Теплоизоляция стен подвальных помещений
При сложившейся в настоящее время практике использования подвальных помещений - в качестве комнат для гостей, залов для приемов, помещений для любительских занятий или мастерских - комфортный микроклимат достигается без потерь энергии только при условии, что все соприкасающиеся с землей элементы здания будут теплоизолированы. Совершенно правомерно один из основных нормативных документов - СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника" - требует предусматривать использование утеплителей для помещений, примыкающих к грунту. Рис. 1 У отдельно стоящего коттеджа, при отсутствии теплоизоляции по периметру фундамента, до 20 % всех теплопотерь может приходиться именно на зону отапливаемого подвала. При прочих равных условиях наиболее выигрышна сплошная наружная теплоизоляция подвала (теплоизоляция периметра). Если теплоизоляция целиком располагается снаружи гидроизоляции, то и сама гидроизоляция, и элементы сооружения получают дополнительно долговечную защиту от механических и термических воздействий. Если наряду с теплоизоляцией требуется дренаж грунта вокруг здания, то одним из возможных решений может быть применение нетканых геотекстилей группы Typar(r) производства фирмы DuPont (США) на основе бесконечного полипропиленового волокна. Рис. 2 Цоколь здания, утепленный экструзионным пенополистиролом Применение теплоизоляции (при необходимости - с дополнительным дренажом) необходимо не только при возведении коттеджей, но и при строительстве многоквартирных домов, административных и промышленных зданий с отапливаемыми подвальными помещениями, даже если доля теплопотерь через подвал в общем балансе сравнительно невелика. Наружная теплоизоляция стен подвалов экономически целесообразна и в случае, если эксплуатация помещения не планируется непосредственно после окончания строительства. Материалы из экструдированного пенополистирола используются для изоляции периметра уже более 20 лет. Сразу оговорим, что под периметром здания понимаются те его элементы (стены и пол), которые находятся в соприкосновении с грунтом. Многолетние исследования подтверждают эффективность их применения в экстремальных условиях эксплуатации. В настоящее время все больше архитекторов и строителей привлекают достоинства разработанной фирмой системы для периметра, включающей устройство теплоизоляции и механической защиты наружных стен подвальных помещений. Рис. 3 Тисненая поверхность теплоизоляционных плит способствует лучшей адгезии штукатурки Экструдированный пенополистирол особенно выгодно использовать для зоны периметра, где элементы здания вследствие контакта с грунтом должны отвечать особо жестким требованиям по влагонепроницаемости, теплоизоляции, стойкости к старению, прочности, устойчивости к циклам замораживания - оттаивания. Благодаря замкнутой структуре ячеек плиты из экструдированного пенополистирола обладают рядом достоинств: низкой теплопроводностью; высокой прочностью при сжатии, позволяющей выдерживать значительное давление грунта и использовать материал на большой глубине заложения; стабильностью размеров; невосприимчивостью к влаге и практически полным отсутствием водопоглощения; неподверженностью процессам старения; легкостью обработки. Опыт применения показал, что изделия из экструдированного пенополистирола надежны при глубинах заложения более 7 м (в зависимости от марки), а также - при длительном контакте с водой под давлением. Если наружные стены подвала нуждаются только в теплоизоляции, а дренаж не требуется, либо осуществляется обычным методом (например, через фильтрующий слой гравия), то в этом случае эффективно использовать плиты экструдированного пенополистирола поверх гидроизоляции, что обеспечивает дополнительную механическую защиту. Цокольную часть здания рекомендуется утеплять экструдированным пенополистиролом с последующим оштукатуриванием по сетке. Тисненая поверхность плит способствует лучшей адгезии штукатурки (рис. 3). При устройстве теплоизоляции фундаментной плиты экструдированный пенополистирол укладывают непосредственно на чистый выравнивающий слой и укрывают полиэтиленовой пленкой с перехлестом по краям, а затем замоноличивают. Если к прочности утеплителя при сжатии предъявляются особенно высокие требования, то мы рекомендуем выбирать соответствующие марки теплоизолирующих плит. Используя гидротехнический бетон, плиты утеплителя можно закладывать непосредственно в опалубку. Рис. 4 1 - теплоизоляционные плиты с тисненой поверхностью; 2 - теплоизоляционные плиты; 3 - стенка подвала (кладка из пористых блоков); 4 - гидроизоляция вертикальная; 5 - штукатурка цокольной части; 6 - композитные теплоизолирующие плиты; 7 - гидроизоляция горизонтальная; 8 - чистый выравнивающий слой; 9 - фильтрующий гравий; 10 - разделительный слой (полиэтиленовая пленка, автодорожная бумага); 11 - фундаментная плита; 12 - монолитный бетонный слой; 13 - половой настил; 14 - плинтус; 15 - дренажная труба; 16 - обратная засыпка. Плиты экструдированного пенополистирола нередко применяют в условиях длительного контакта с водой под давлением и под фундаментными плитами. Накопленный положительный опыт позволяет считать это решение экономически наиболее оправданным. Достоинствами системы теплоизоляции периметра с использованием плит из экструдированного пенополистирола являются: защита гидроизоляции от механических повреждений на стадии строительства; защита элементов здания в период его эксплуатации, и тем самым обеспечение его длительной сохранности; предотвращение попадания воды на наружные стены; простота монтажа; его можно производить независимо от погодных условий; незначительное водопоглощение и высокие теплоизоляционные свойства; устойчивость по отношению к кислотным соединениям в грунте; высокая прочность при сжатии, в том числе при длительной нагрузке; неподверженность процессам старения. Технология работы с плитами из экструдированного пенополистирола: перед засыпкой котлована теплоизоляционные плиты прикрепляют к наружной поверхности стен подвала точечным креплением с помощью клеящего состава, не содержащего растворителей. Приклеивание плит можно рассматривать как чисто монтажную вспомогательную операцию, поскольку в рабочем состоянии плиты плотно прижимаются к стенкам подвала благодаря подпору грунта. Так же осуществляется и теплоизоляция фундамента: плиты из экструдированного пенополистирола укладывают непосредственно на выравнивающий чистый слой (рис. 4). Поверх них расстилают полиэтиленовую пленку с перехлестом по краям. Далее заливают бетон, образующий монолит фундаментной плиты. На этом монтаж заканчивается.
www.******************/ru/publications/5007/
Старый 11.12.2007, 08:47   #8
Al-khv
Скоро заканчиваю цокольный этаж, приступаю к гидроизоляции и утеплению. На данный момент решил делать так: гидроизоляция мастикой в 2 слоя + еврорубероид. После утепление пенопластом ПСБ-С 35 толщиной 40 мм. После засыпка грунтом (чернозем) из котлована. Есть ли ошибки?
Старый 11.12.2007, 11:24   #9
AOZ1
Аватар для AOZ1
Вы сказали Спасибо: 972
Поблагодарили 2,058 раз(а) в 868 сообщениях
Сообщение от Al-khv
У меня с лета валялось пару кусков ПСБ-С на улице. Сейчас взял, они как кирпичи весят воды набрали. Только экструдированный
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 12:57   #10
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
ПСБ-С и экструдированный это две большие разницы (только не думайте шо в Одессе действительно все так говорят или как Крючкова в "ликвидации" :-D ) Остальное непонятно - ни тот ни другой не должны были впитать СТОЛЬКО воды
Старый 11.12.2007, 13:26   #11
Jarik
Я сделал гидроизоляцию, внешнее утепление пенополистиролом толщиной 50 мм, 35-й плотности (поддался на уговоры бригадира сэкономить на Стиродуре), но сверху обработали битумной мастикой и на глубину 1 метра обложили оцинкованой сеткой с ячейкой 10х10 мм от мышей и только сделали обратную засыпку
Старый 11.12.2007, 14:01   #12
Al-khv
Сообщение от XamGelo
По цене, точно две большие разницы. Как то не очень хочется деньги в землю закапывать...
Старый 11.12.2007, 14:03   #13
Al-khv
Сообщение от AOZ1
Сообщение от Al-khv
А какой именно пенопласт лежал на улице?
Старый 11.12.2007, 14:04   #14
Al-khv
Сообщение от Jarik
35-й + мастика дешевле эструдированного?
Старый 11.12.2007, 14:18   #15
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,880
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
Сообщение от Jarik
Где-то читал, что битумная мастика и пенопласт не совместимы! Битум разрушает пенополистирол!
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 15:16   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
Насчет "обычного" - догадываюсь, чьих страшилок вы начитались :-D . только и то и то есть по сути пенополиСТИРОЛ :P . Это так, не для дискуссии...
Насчет сомнется - откуда выводы ??? На 35м ПСБ-С делаются стяжки в промышленных помещениях. Правда и цена у него - практически как у турецкого экструда
Ну и если есть деньги на пеностекло и доп вентиляцию - почему бы и нет :wink: (У стиродура паропроницаемость 0.003, у пеностекла 0.000000)
Старый 11.12.2007, 15:39   #17
Yevgen
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 65 раз(а) в 44 сообщениях
А я, особо не разобравшись и доверившись конструктору проекта, оставил вокруг цоколя траншею метр шириной на метр глубиной и засыпал керамзитом. Уже сделали отмостку.. теперь гадаю каково оно будет. Думаю что лучше было бы стиродуром утеплится....
Yevgen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 16:02   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
Хуже точно не будет :-D
Старый 11.12.2007, 16:33   #19
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,303
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
XamGelo - что подскажешь - у меня в моем уродце, под старым домиком пустой цоколь (правда невысокий от 40до 100 см), и воздуховоды даже есть. А в новых пристройках - в одной будет подвал, а другую - строители рекомендуют засыпать грунтом.
А тесть наоборот склоеняет к такому вентилируемому цоколю. Но я думаю лучше новые засыпать, а то этот вентилируемый очень холодные полы дают.
Что подскжешь по таким вопросам:
- что лучше засыпной цоколь или нет?
- как утеплить существующий цоколь - просто полы сильно утеплить?
- фундамент у меня из земли не сильно торчит (см 15) - остальное думал кирпичом поднимать. Как утеплять снаружи цоколь?
- как утеплять и стоит ли фундамент тот что в земеле?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 17:12   #20
Jarik
Сообщение от Леонид
Не битум, а битумная мастика на растворителях. Но есть и битумная мастика (вернее эмульсия) на водной основе. Она не разрушает. По деньгам однозначно дешевле. Кроме того, 35-й пенополистирол более пластичен, чем экструдированный, соответственно, не будет так лопаться при неровностях фундамента.
Похожие темы
Нужно ли утеплять колодец артезианской скважины? Dave Скважины, канализация, септики, бассейны 24 07.05.2008 11:28
Цокольный этаж с бассейном и канализация И. И. Шлакоблок Важные и глобальные вопросы 11 28.01.2008 23:39
Нужно-ли утеплять дом? vlavikis Стены, перекрытия, фасады 27 06.12.2007 21:08
Жадность побеждает. Хочу строить цокольный этаж. Иван Важные и глобальные вопросы 44 05.09.2007 21:29
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +2.
