Средства для защиты швов керамической плитки от грязи ADY-100, фотоотчет
Старый 10.03.2010, 17:55   #1
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 248 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Средства для защиты швов керамической плитки от грязи ADY-100, фотоотчет
Итак, забрал сегодня это самое ADY-100, что многоуважаемый Propeller мне порекомендовал. Собссно, решил начать с пола душевой. Используемые инструменты:
Жесткая губка и доместос, которым отмывались швы, в кадр не попали
Швы имели примерно такой вид:
После отмытия пришлось подождать часика 1,5 пока оно все просохло и затем кисточкой нанес 2 слоя, с перерывом в 4-5 часов. Результат сразу после нанесения второго слоя:
Фоткал сразу после того как его нанес, поэтому оно заметно блестит. после высыхания блеска нет. Затем попробовал отмыть пол в ванной комнате:
ID:	43576 Нажмите на изображение для увеличения
Но ни фига не отмывается. Пыль-грязь здорово въелась и доместос не помогает. Похоже придется расшивать весь пол и перезатирать8-)
Возможно дело в самой затирке, т.к. в душевой я использовал затирку Mapei, а на полу ванной комнаты использовал обычный влагостойкий церезит СЕ33. Вывод сделал для себя следующий - при использовании светлой затирки церезит надо после ее нанесения сразу же защищать этим ADY.
Завтра буду пробовать на темной затирке в коридоре.
ЗЫ. Большое спасибо Propeller'у за возможность протестировать средство.
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Paramax за это полезное сообщение:
vag1965 (11.03.2010)
Старый 10.03.2010, 22:44   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,152
Поблагодарили 13,127 раз(а) в 6,704 сообщениях
После нанесения АДИ-100 его можно мыть только через день.
Полная полимеризация идет в течение 7 дней.
В это время по покрытию можно ходить, на него может попадать вода, но мыть его агрессивными хлорсодержащими растворами можно только через 7 дней.
Конечно идеальный вариант. Затереть и сразу (через 3 дня не раньше) защитить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Старый 11.03.2010, 16:45   #3
Paramax
Сегодня с утра мылся в душе) Сначала попробовал швы - твердые, даже ногтем невозможно поцарапать. АДИ наверное уже схватился
Старый 11.03.2010, 17:07   #4
Propeller
Сообщение от Paramax Посмотреть сообщение
Вы ему не оставили выбора
Старый 11.03.2010, 17:35   #5
vag1965
Вы сказали Спасибо: 821
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vag1965 с помощью AIM
Вы там поосторожнее, сами же писали :
"Прикольная характеристика оказывается есть в свойствах этой чудо штуки":
Состояние отлипа при 25С
vag1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 19:36   #6
Paramax
Еще дополнение. Попробовал в уголке затирать церезит, там где отмылось. Затирка была салатовая, после нанесения АДИ стала зеленой... После высыхания первого слоя (примерно 5-6 часов), цвет все равно зеленый. Но мне в принципе не страшно, попробовал в месте где не заметно (под шкафчиком умывальника). На Мапее в душевой цвет затирки не изменился после АДИ. Т.е. надо учитывать что на светлых затирках церезит33 АДИ может менять ее цвет.
Этот пользователь сказал Спасибо Paramax за это полезное сообщение:
vag1965 (12.03.2010)
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +2.
