Партнер раздела: ENEXT
Начало! Установка КТП (отчет)
Старый 08.11.2007, 20:39   #1
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,889
Поблагодарили 6,267 раз(а) в 3,167 сообщениях
По умолчанию Начало! Установка КТП (отчет)
Не прошло и года и стройка началась. Пусть не с фундамента.... но все же :roll: .
Сегодня ставили КТП - набрался кой-какого опыта и теперь делюсь.
14.05.2007 года получил ТУ на подключение к лини 10кВ и установку КТП. Потом менял их... но в результате вернулся к первому варианту.
Заказал проект только в середине октября; и вот 6-7 ноября поставили столбы, повесили изоляторы, установили разъединитель и навесили провода (линия 10кВ). А сегодня уже монтировали КТП. Осталось сделать прокол под дорогой и провести кабель, а потом запустить трансформатор.
На данный момент стоит КТП на 400 кВа, а трансформатор на 160 кВа; ТУ были на 70 кВ, но удалось "всунуть" трансформатор на 160 кВа.
Итого:
Линия 10кВ воздушка - 4 (3 + анкерная опора) столба; ~ 20 метров кабеля ААБл 3х50.
КТП 400 кВа, трансформатор 160.
Сроки - месяц.
Стоимость - 130 000 грн (без учета связей - поэтому окончательную и точную стоимость вычислить почти нереально ). Но если мощности есть и не надо никакие "углы" обходить, то в указанную сумму можно вложиться.
Пара советов тем, кто только планирует проводить электрику:
1. Топосъемку сразу делайте до того места, где планируется подключение. Обязательно нужно печать облархитектуры на ней.
2. Получать ТУ на мощность выше 15кВ (или даже 5кВ - точно не помню) только в Киеоблэнерго на Стеценка, 1А. На меньшую - в РЭСах.
3. Если КТП будет через дорогу от столбов, то лучше сразу договаривайтесь о кабельном вводе (себе брал именно такое КТП). Иначе на той стороне, где КТП тоже надо ставить столб, а это не эстетично и от проводов потом надо отступать по 10 м до строений (охранная зона).
4. Не подписывайтесь под передачей всего того, что Вы запроектируете и построите, на баланс облэнерго!!! Как это обойти - расскажу позже.
5. Обязательно позаботьтесь о решении вопроса запуска трансформатора (включения электричества) и "появления" электричества на клемах 0,4кВ. Это, как правило, в сам проект установки и монтажа КТП не входит. Но, ИМХО, самое важное (и очень геморрное, если бегать самому).
6. Предусмотрите установку счетчика, который можно потом перепрограммировать - сделать двух- трехзонным.
7. Купите сразу пару замков , чтобы после установки закрыть КТП - а то там люминий и еще всякая всячина, которую могут вынести. А открыть КТП элементарно. И сразу делайте забор.
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2007, 20:40   #2
apxitektop
Moderator
Продолжение.
Работа ночью при костре))
Старый 08.11.2007, 20:56   #3
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Ничего себе начало... Эта байда у Вас на участке будет стоять? И что, будете потом продавать соседям подключение?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2007, 21:03   #4
apxitektop
Moderator
levoved
При моем-то участке :-D - длинной 125 метров - никаких неудобств не будет. Я потом сверху (с высоты 13-15 метров) покажу фотку.
Размер КТП 2400х1700х2500 (ДхШхВ).
Желающие подключиться к КТП уже есть, и даже нарисовываются желающие подключиться к 10-тке.
Хотелось бы отбить часть вложенных денег - на это и рассчитывал затевая всё.
Старый 08.11.2007, 21:06   #5
levoved
Аватар для levoved
Размах однако...
Старый 08.11.2007, 21:07   #6
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
У меня КТП стоит на участке уже месяца 3-4, 10-ка проложена под землей. Не могу (точнее не могут) договориться чтобы выключили существующую 10-ку и подключили мою трассу. Такой геморрой. Передать не могу.
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2007, 22:37   #7
mayevski
Аватар для mayevski
Архітектор, можете порекомендувати своїх проектантів? Нам зараз теж треба робити проект на ТП... В переліку в Київенерго 1068 організацій, а вибрати нереально .
mayevski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2007, 22:42   #8
apxitektop
Moderator
mayevski
Я їх спитаю чи візьмуться і тоді дам Вам координати.
Просто вони працюють в основному з маштабними об*єктами в Києві. Мені робили дякуючи зв*язкам.
А Вам треба саме в Києві?
Старый 08.11.2007, 22:46   #9
mayevski
Аватар для mayevski
У нас ділянка на межі Києва і Вишгородського району. Лінія відноситься до Києва, ділянка теж. Заяву на ТУ сьогодні здали в Київенерго.
Старый 09.11.2007, 08:14   #10
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 143
Поблагодарили 272 раз(а) в 182 сообщениях
Скажите, а сколько будет стоить проект подключения дома и монтаж? Если есть такие цифры. Хотя бы порядок цифр... А то у нас трансформатор установлен и оформлен, осталось только ползователей подключить.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 13:46   #11
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 47 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
Лучше скажите сколько обойдестя 1квт - "потребителям".
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 17:10   #12
AM
Вы сказали Спасибо: 4
apxitektop, после ввода КТП Вы должны будете оплачивать потери трансформатора. Если можно напишите пожалуйста в какую сумму это выливавается в среднем за месяц.
Счетчик ставить ОДНОЗНАЧНО программируемый с ночным и дневным тарифом.
Впрочем рекомендуется всем потребителям.
AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 17:21   #13
DIGEST.UA
А что такое счетчик с дневным и ночным тарифом?
Старый 09.11.2007, 17:56   #14
apxitektop
Moderator
Bookmaker
По подключению дома не подскажу - это в будущем. Запуск КТП и появление напряжения на клемах 0,4 кВ - 5000-9000 грн.
Dedya
Думаю где-то себестоимость + 20-30% наценки) Но еще не знаю.
AM
Точную цифру скажу позже - сосед, владелец 300 м воздушки 10кВ и КТП 100 кВа - платит какие-то копейки!!! потерь в месяц.
DIGEST.UA
Счетчик, который в разное время по разному тарифу считает эелектроэнергию.
Shock
КТП - комплектная трансформаторная подстанция. Это, грубо говоря, просто будка, в которой есть место для трансформатора, вводная группа 10 кВ и выходная с автоматоми и счетчиками на 0,4 кВ.
На 400 кВа она просто больше по габаритам, чем на 160 кВа - иные отличия минимальны. Заменить там трансформатор на более мощный элементарно. Поэтому брал на вырост)))
Фотать буду с верхушки дерева - хобби у меня спелеология и альпинизм. А в свободное время занимаюсь промышленным альпинизмом - один из видов кранировка и валка деревьев.
А столбы ставят без вышки - кран + рабочие с кошками.
Старый 09.11.2007, 17:58   #15
DIGEST.UA
А можно подробнее про счетчик с разными тарифами.? Это сертифицированный счетчик, его признают в РЭСе и т.д.?
Старый 09.11.2007, 18:24   #16
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Сообщение от DIGEST.UA
Пару тем назад в теме про ветряк меня уверили что в киеве нет ни одного такого поставленного счетчика .
Старый 09.11.2007, 18:51   #17
Bookmaker
Сообщение от Dedya
Унас получился трансформатор на 160 кВт - 28000 у.е., на каждого соседа - по 900 грн./кВт. Но это без проекта и монтажа... Потому очень интересно сколько еще денег нужно
З.Ы. Киево-Святошинский район.
Старый 09.11.2007, 19:01   #18
AM
Какой смысл ночью переплачивать за электроэнергию ???!
Ночью ведь можно и воду греть в бойлере и стирать и мыть посуду,
подогревать зимой дорожки, не сильно экономит на освещении и т.д.
Все законно, например можно почитать: www.e-meter.info/tarif/
Счетчик ЛЮБОЙ, который сертифицирован на Украине и программируется для двухтарифного учета. Ну и с которыми могут работать в местных РЭС...
Старый 09.11.2007, 19:32   #19
apxitektop
Moderator
DIGEST.UA
Счетчики СТК например. Сертифицированы. На время стройки будет однозонным, потом закажем перепрграммирование.
Фотки счетчика выложу позже. Стоит 2000 грн с метролог. проверкой.
Shock
Столбы 11,5 метров в высоту; в землю загоняют на 1,8 метра; дырки бурят буровой машиной; далее работает кран. Работа по навеске проводов не дорогая - точно скажу позже.
Провода обычные алюминиевые - тип посмотрю в проекте. Точно не изолированные.
Старый 09.11.2007, 19:43   #20
vdscom
Аватар для vdscom
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
на днях в эпицентре видел 3ф электронные двухтарифные счетчики - около 470грн. делать поверку для нового изделия не вижу смысла
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Поставил роллеты (отчет) nikon Окна 66 16.04.2009 06:39
Начало пути.Проект. aficio Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 4 06.09.2007 11:51
Начало строительных работ. Willya Важные и глобальные вопросы 17 04.01.2007 08:33
дом из ютонга (отчет) Сергей Леонидович Стены, перекрытия, фасады 34 30.12.2006 08:09
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +2.
