Примитивный вопрос - крепление бруска к стене.
Старый 15.03.2010, 13:41   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,264
Поблагодарили 9,117 раз(а) в 2,148 сообщениях
По умолчанию Примитивный вопрос - крепление бруска к стене.
Необходимо крепить брусок (допустим 40х40) к стене из кирпича и газоблока. Крепить в "потай" (утопить) с возможностью потом до 5 мм шлифонуть рубанком.
К газоблоку думаю так: сверлом на 1-2 см сверлю допустим 8 (под шляпку) и кручу черный саморез по ГК, допустим 75. Думаю будет держать. Тут больше вопрос с каким шагом крутить?
А вот по кирипичу надо дюбелировать вроде-бы. Какими дюбелями -шурпами (может самораскливающиесся надо применять?) это лучше делать, и каким образом лучше это делать - что было меньше ошибок в горизонталях/вертикалях?
Спасибо.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 15:27   #2
Zheka
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Zheka с помощью AIM
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
Спасибо.
для чего брус будет использоваться, для какой конструкции и т.п. требования какие?
в кирпич -дюбель, я так в сауне каркас делал, на брус 50х50х2000 через каждые 50см крепил.
Zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 17:47   #3
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
будет обшивка ГКЛ. У меня есть пачка ударного шурупа с дюбелем. Но меня смущает схема крепления:
- вначале засверли брус под шляпку
- затем засверли более тонким сверлом под шуруп
- затем приложи на стену и наметь места на стене для дюбеля
- затем выбей и закрепи дюбель
Как то все это помоему у меня неправильно. Или есть другой метод?
Старый 15.03.2010, 17:55   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
У меня знакомый шкаф встроенный делал - просто крепил планки шурупами по дереву, главное не перекрутить... Года четыре уже держится нормально
Вот только не скажу - газобетон или пенобетон там был...
Старый 15.03.2010, 18:11   #5
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
с газоблоком так и будет.
вопрос - "а как с кирпичем быть?"
Старый 15.03.2010, 18:34   #6
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,418
Поблагодарили 1,841 раз(а) в 791 сообщениях
Ed34 , можно вместо дюбелей деревянные чопики.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 18:52   #7
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Если будет обшивка ГКЛ, зачем брус? Еще и в потай. Поклеить ГК листы на клей ,,перлфикс,,
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 19:28   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 10,055 раз(а) в 4,186 сообщениях
Дюбель ударного действия(быстрый монтаж) для того и придумали,чтоб всё было проще-сверлите насквозь сразу брус и стену,затем сразу забиваете пробку и гвоздь,при забивании они сами утапливаються в дерево.
Старый 16.03.2010, 14:18   #9
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
"так надо" (с)
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Попробую...но тогда дюбеля нужно брать длинные (50 брусок + 50 стена) и дюбель что б без шляпки был...
Старый 16.03.2010, 19:05   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Так они все идут двух видов-"грибок"-для металла и "потай"-для дерева.При длинне более 80 мм-сверло 8 мм.Удачи!
Старый 16.03.2010, 21:07   #11
Lev@
Аватар для Lev@
Вы сказали Спасибо: 4
Для газбетона есть свои дюбеля, саморез в нем хреного держится....
www.t-krep.ru/gazobeton.html - например MUD ... я такими пользовался(правда стоят немало)
Lev@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +2.
