Партнер раздела: HAGER
где купить все электро прибамбасы
Старый 17.03.2010, 17:19   #1
mspacer
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 165 раз(а) в 114 сообщениях
По умолчанию где купить все электро прибамбасы
Подскажите, плиз, где приобрести в одном месте по адекватной цене кабель, автоматы, УЗО , шиток, распределительные коробки и тд.
Спасибо.
mspacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 18:22   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,862 раз(а) в 2,164 сообщениях
Сообщение от mspacer Посмотреть сообщение
Спасибо.
В "Электростандарте" на Киквидзе, 2.
- Кабель, в основном, одесский и прибалтийский (PPJ)
- Автоматы ABB, Moeller, Hager - гарантированно фирменные
- Щиты Электропласт, АВВ, Sabaj
- Распредкоробки и пр. - нормального качества.
Сам всю электрику на дом брал у них. Одну бухту кабеля ПВС 3х1,5 взял турецкую (на оптовой фирме) и сильно разочаровался - в результате оставил на удлинители
От себя могу на все предложить скидки - от 10 до 20%
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
mspacer (18.03.2010)
Старый 17.03.2010, 21:04   #3
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,791 раз(а) в 1,066 сообщениях
Пишите по позициям и получайте цены.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 09:26   #4
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
Сообщение от Electro-city@bigmir.net Посмотреть сообщение
Интернет-магазин электротоваров
www.electro-city.ucoz.ua
Странное у вас понимание инет-магазина. Нет товаров- или цена договорная... Должен вас огорчить но это НЕ интернет магазин!
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 10:01   #5
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Спасибо.
Наберите в поиске ВО "Контактор"...ул Коллекторная, г Киев, там всё и купите, ежели хотите быстро, тогда список выкладывайте, манагеры подберут.
Ежели скидка нужна - пишите в личку, дам пароли...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 13:16   #6
КАП-ЕЛЕКТРО
Отправить сообщение для КАП-ЕЛЕКТРО с помощью AIM
Добрий день! Звертайтесь, допоможу. 502-22-89, 067-445-52-93.
kap-el@mail.ru. Петро.
КАП-ЕЛЕКТРО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2010, 00:57   #7
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
По кабелю занимаемся Интеркабелем, по инсталляциям- очень хорошее предложение по белорусским позициям, каталоги и характеристики на сайте.
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2010, 22:35   #8
mspacer
Всем спасибо за участие.
Начал считать сколько и чего надо и понял что без схемки сложно.
Полазив по форуму и начитавшись до каши в голове всяких других источников спромогся сочинить вот это (зацените плиз):
моя схема.doc
пока вырисовывается такая картина:
1) АВ С10 - 6 шт
2) АВ С16 - 6 шт
3) АВ С32 - 2 шт
4) ВВП 3х2.5 - 100 м (можно больше если дешевле)
5) ВВП 3х1.5 - 100 м (аналогично)
6) ВВП 3х4 - 25 м
7) провод для слаботочной разводки - 100 м
8 ) Распределительный щиток
9) подразетники - 30 шт
10) коробки расключения - 20 шт
11) Гофрированная труба - 25 м
12) УЗО под вопросом ибо нужно определиться с фазами
Есть куча непонятного
1) как заземляться? У меня одно фазный вход и только два провода идут к счетчику.
2) Думаю дополнительно к газовому отоплению делать электро. Хватит ли одной фазы или нужно пробивать три? Когда менял 10А счетчик на 40А три года назад заикнулся насчет трехфазного. Те что ставили загнули 3500 грн и я отказался от этой мысли.
3) как разводить слаботочку и годиться ли UTP? нужны ли автоматы и отдельный щиток?
Старый 22.03.2010, 09:00   #9
porbp
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
3) как разводить слаботочку и годиться ли P?UT нужны ли автоматы и отдельный щиток?
1. Заземляться нужно на землю. Делайте контур заземления и разводите по потребителям (т.е. по схеме зеленый провод разводите по всем своим потребителям). Но дело в том, что у Вас же стоит УЗО по схеме, поэтому смысла заземляться невижу.
2.Чтобы ответить на вопрос по электрокотлу необходимо знать мощность самого котла. Ведь если по мощности хватит, может просто обойтись счетчиком более мощным.
porbp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо porbp за это полезное сообщение:
mspacer (22.03.2010)
Старый 22.03.2010, 16:40   #10
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
А счетчик точно на 40А, не на 50.
Я бы между узо и счетчиком поставил бы автомат, чуть ниже или такой же по току как и счетчик. Пусть он выбьет, а не сгорит счетчик.
Еще у Вас на наружное освещение идет ВВП3*4 а автомат 10А. Думаю достаточно будет и 2.5.
Заземлять нужно только на контур заземления, сделанный поближе к распределительному(вводному щитку).
Если под слаботочкой имеете ввиду пожарку, охранку, тогда да на каждую систему свой автомат.
На датчики можно UTP ? а можно взять что то типа этого satshop.com.ua/?Lev=shop&Cat=31&Id=217
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
Старый 22.03.2010, 16:57   #11
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Схема КАТАСТРОФИЧЕСКИ неправильная - нули после разных УЗО соединять нельзя.
Провода на освещение после автомата 10А достаточно и 1.5.
Что понимается под словом слаботочка???
Пожарную сигнализацию после УЗО подключать запрещено.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
Старый 22.03.2010, 22:44   #12
mspacer
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Вот блин %) ... .... пошел переделывать....
с 4-й проводом на внешнее освещение опечаточка вышла. Копи-паст такскать... виноват.
под слаботочкой имел ввиду как минимум сигнализацию. Датчики может какие на окна. Может еще что полезное есть. Нет времени толком копать тему. Поэтому решил на всяк случай провод заложить а потом будем посмотреть.
Старый 22.03.2010, 22:55   #13
mspacer
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
точно 40
Я на все цепи ставлю автоматы. На прямую к счетчику подключения нет. Смысл в общем автомате?
Старый 22.03.2010, 23:00   #14
mspacer
Сообщение от porbp Посмотреть сообщение
Что на землю эт я понимаю. Но как сделать грамотно пока туман.
Наличие УЗО отменяет заземление? На разных схемах что видел и УЗО стоит и заземление есть.
Мощность котла 10КВт.
Старый 23.03.2010, 08:53   #15
porbp
remont220.ru/zaz.php Вот ссылка где в принципе доступно написано как сделать контур. Ну, а вообщне контур заземления должен рассчитываться. Наличие УЗО никак не отменяет заземление. Заземление совместно с УЗО это очень хорошо и является дополнительной защитой. Просто по моему ИМХО для Вашей безопасности достаточно будет УЗО. Ну а при такой мощности котла установленного счетчика Вам не хватит. Наверное энерговооружонность дома современная, поэтому отталкиваться нужно от общей мощности.
Старый 23.03.2010, 09:52   #16
Konstruktor
точно 40
Если суммарная нагрузка перевалить за 40А счетчик сгорит.
Если контур делать из "батермановских" или подобные, то обойдется порядка 21т. грн. Если же из металлических штырей и мет. полосы, то обойдется как минимум в 2 раза дешевле.
Старый 23.03.2010, 10:19   #17
Konstruktor
По умолчанию Схемка приведена в каталоге Шнайдера
Пример схемы
SDOC4310.pdf
Старый 07.04.2010, 10:17   #18
LiVi
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 349 раз(а) в 163 сообщениях
Кто-то поможет купить 37 метров кабеля ВВГ 5х6?
Только нормального, не китайского?
Оптимально наверное по цена/качество Одескабель...
LiVi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2010, 13:08   #19
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от LiVi Посмотреть сообщение
Можно в магазине "Струмок" на Краснова, 17 или в "Электростандарте", ул. Киквидзе, 2/34 - они работают с Одессой.
Ориентировочная цена (прайс) - 32 грн/метр. В наличии не держат, везут под заказ в течение дня. Если устраивает, пишите в личку - организуем.
Старый 07.04.2010, 15:51   #20
Konstruktor
Я бы брал 40, а не 37.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +2.
