Партнер раздела: Реклама
Нужно ли утеплять колодец артезианской скважины?
Старый 12.11.2007, 22:14   #1
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 158 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Нужно ли утеплять колодец артезианской скважины?
У меня в технологическом колодце артезианской скважины (глубиной примерно 2 метра) размещена автоматика и гидропневмоаккумулятор. Колодец накрыт сверху бетонной плитой и стальным люком.
Вопрос - нужно ли (и если нужно, то как лучше) утеплять этот колодец, чтобы ничего не промерзало, скажем при -30 на улице?
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2007, 07:37   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
По умолчанию Re: Нужно ли утеплять колодец артезианской скважины?
Сообщение от Dave
Обычную воду ложат на глубине 1м 80 . ничего не промерзает .
Старый 13.11.2007, 10:55   #3
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 643 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от alyak
Сообщение от Dave
не промерзает труба, над которой 1,8м земли.
в приямке над гидроаккумулятором всего 5см стали и полтора метра воздуха. без утепления должен замерзнуть, 100%.
Старый 13.11.2007, 10:59   #4
Krotik
Аватар для Krotik
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 314 раз(а) в 97 сообщениях
А как его утеплить? внутри пенопласт? или мин.вату?
Krotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2007, 11:11   #5
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
не промерзнет проверено опытом, у нас к счастью не тундра. позапрошлой зимой при морозах ниже 30 град. в приямке только на верхушке первого кольца и жел. крышке был иней. Земля у нас промерзает максимум до 1м, а то что ниже гораздо теплее
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2007, 13:51   #6
Romka
Аватар для Romka
К2 прав.
ИМХО кинуть сверху или внутрь лист пенопласта 10 см (попасть аж в 20 грн) не сложно, а расчитывать на то что в -30 снаружи колодец прогреется от земли у которой будет на этой глубине отсилы +5 - рулетка.
Старый 13.11.2007, 14:26   #7
K2
Аватар для K2
Сообщение от CAT
нарисуйте на бумажке боковой разрез конструкции, начертите контур промерзания и что ему сопротивляется в вашей конструкции. Источник тепла - земля - вам уже подсказали, имеет температуру +5 (на глубине). Коэффициенты сопротивления теплопередаче у бетона и стали найдете в сети. Обсудим.
Старый 13.11.2007, 14:49   #8
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от Romka
К2 прав.
В этом году я думал внутрь покидать что-то вроде мешков с кусками пенопласта или сосновыми иголками + сверху утеплить, положив на люк плиту пенопласта 10 см, придавив сверху.
А на будущее думаю сделать стационарное "штатное" утепление колодца.
Как-то стремно, боюсь что гидроаккумулятор таки может промерзнуть. Его ведь не 1800мм земли укрывают...
Старый 13.11.2007, 14:51   #9
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от K2
Сообщение от alyak
Сообщение от Dave
Вот и я так думаю...
То, что меня интересует - это стандартные "штатные" конструктивы утепления колодца (приямка). Чтобы не заниматься изобретением велосипеда в области утепления водонапорного хозяйства
Старый 13.11.2007, 16:30   #10
alyak
Форумная легенда
Сообщение от K2
Ще раз , вы видели как устроены колодцы обычного водоканала .... они не засыпаны землей ... и в них находятся краны и вводы труб . У меня два таких колодца . Единственно о чем беспокоюсь чтоб были нормально закрыты , без щелей .
Пройдитесь наконец по городу , посмотрите ... где-то кто-то видел чтоб люк был бы утеплен ? Дай бог чтоб на нем была бы крышка .
Старый 13.11.2007, 20:23   #11
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 173
Поблагодарили 507 раз(а) в 329 сообщениях
У меня было пару объектов где вода из водостока собиралась в колодцы. Колодец состоит из 2х 1.5м колец. Точно в таком же колодце располагалось все оборудование для скважины. Колодец не утеплялся ни один. Так в лотках которые вели в водосточный колодец снег всегда был разтаявший, кроме всего снег над люками колодцев разтаивает раньше всего.
Я так понимаю что внутри воздух не остывает до температуры замерзания воды и вся система работает нормально.
Старый 13.11.2007, 20:26   #12
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
Сообщение от alyak
Ще раз , вы видели как устроены колодцы обычного водоканала .... они не засыпаны землей ... и в них находятся краны и вводы труб... Пройдитесь наконец по городу , посмотрите ... где-то кто-то видел чтоб люк был бы утеплен ? Дай бог чтоб на нем была бы крышка .
присоединяюсь. у отца на даче приямок глубиной до метра, в нем стоит насос с ресивером, и ничего не замерзает. теплый грунт греет.
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2007, 09:25   #13
MaxS
Вы сказали Спасибо: 9,556
Поблагодарили 4,982 раз(а) в 1,508 сообщениях
Также думаю над утеплением приямка. Сформулирую вопрос по другому. У кого-то в неутепленном приямке замерзала система?
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2007, 09:48   #14
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 65 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Лучше не экспериментировать, а утеплить, пока не ударили сильные морозы!
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2007, 09:54   #15
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
такой обсуждение, как будто на это утепление понадобятся десятки м2 утеплителя. утеплите 1-им м2 утеплителя крышку приямка и спите спокойно.
Старый 14.11.2007, 14:34   #16
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от MaxS
Я лично видел замерзжую и лопнувшую систему в приямке в 2004 году. На след год сосед повесил в приямок лампочку 100Вт. Лампочка перегорела и на след год все снова замезло и лопнуло.
У меня утепленная крышка люка (20см) и вокруг приямка (10см). Насос на глубине 0.8м не промерзает при -27.
Не испытывай судьбу - утепли приямок и забудь про мороз и эту тему.
Старый 14.11.2007, 17:43   #17
K2
Аватар для K2
ну блин, меня убивает логика людей в стиле "у бати видел - не сломалось" = "никогда ни у кого не сломается". это русское авось, а не логика. народ, вы ведь в школу ходили, там про дедукцию и индукцию на примере Шерлока Холмса рассказывали, классе в пятом...
Старый 14.11.2007, 18:31   #18
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от K2
а вам надо привести расчеты теплопотерь приямка ? таковых не делали, имеем реальный опыт, причем по двум домам, но при этом никого не агитируем делать так или иначе - хозяин-барин.
вы колодец тоже утеплять будете ?
Старый 14.11.2007, 18:46   #19
K2
Аватар для K2
Сообщение от vdscom
какой еще колодец? у меня есть "приямок", выполнен в виде комнатушки 3000х3000х3000, потолок "приямка" на 80см ниже уровня земли, в него ведет квадратный лаз 1000х1000х800. Вот крышку этого лаза я и буду утеплять, мне не жалко пару квадратов пенопласта потратить..
Старый 14.11.2007, 18:51   #20
alyak
Форумная легенда
Сообщение от K2
А что делать если у меня два колодца и работает ? После 10 лет работы начать утеплять ?
А что делать водоканалу ? Выж ему глаза можете расскрыть , он же все делает неправильно ...
На самом деле вы изобретаете велосипед а ответы уже существуют столетиями ... И поверьте первопроходцы даже теплотехнический расчет не делали ... :-D
Могу еще добавить что у меня подвал в морозы прошлогодние стоял нарытый двумя досками ( никакого утепления ) и вентиляция была открыта ... закатка не померзла . Вы недооцениваете силу природного тепла .
Похожие темы
Мой колодец. Ed34 Сделай сам 6 10.09.2012 08:45
Колодец Домовик Расценки на работы 40 01.02.2009 15:29
Нужно ли утеплять цокольный этаж? Al-khv Стены, перекрытия, фасады 24 12.12.2007 21:34
Нужно-ли утеплять дом? vlavikis Стены, перекрытия, фасады 27 06.12.2007 21:08
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +2.
