#1 |
Здравствуйте!
Купил источник бесперебойного питания "Леотон Барьер" для газового котла "Herman". Подключил к нему автомобильный акамулятор на 100 ампер/часов. Решил проверить как он будет работать при отключении сети. Выключил автомат возле щетчика. Что получается: котел работает, но как только срабатывает електроподжиг при возгорании газа он не отключается, а все трещит и трещит, пока видать не срабатывает защита и котел не отключается. Включаю назад автомат, котел работает нормально. Знающие люди, подскажите! Полярность проверил триста раз, читал раньше на форуме что-то про заземление, ноль, синусоиду и т.д., но не фига не помню. Розетка заземлена, это знаю точно. Короче, помогите! |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 734
Поблагодарили 2,180 раз(а) в 533 сообщениях
По дилетантски обьяснять не хочу, звякните на "Леотон", там Николаевич моему электрику за пять секунд объяснил в чем причина и что надо сделать
#3 |
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
подозреваю, что автомат у вас отключает и фазу и ноль сразу, таким образом схема котла никак не связана с нолем, что для схемы поджига не есть гуд, короче -надо чтобы ноль был всегда независимо от чего идет питание котла.
#4 | |
![]() Цитата:
Может тогда ничего не делать? При отсутствии напряжения в сети автомат будет все равно в ключеном состоянии, тоесть ноль будет? |
#5 |
абсолютно верно! у меня 3-х фазный автомат, ноль не коммутируется, проблем не замечаю, правда бесперебойник должен быть включен в розетку
#6 |
Вы сказали Спасибо: 15
Нужно было брать Леотон со сквозным нулем. стоит на пару десятков гривен дороже. У меня тоже Леотон (со сквозным нулем) и котел Hermann.При включенном в розетку Леотоне котел нормально работает, в автономном режиме при включенном в розетку и даже Когда выключаю ЛЕотон полностью из розетки (т.е. ноля от сети нет) - котел нормально работает от ЛЕотона, и поджиг нормально работает.
#7 |
если совет мне,все равно спасибо
#8 | |
![]() Цитата:
На 4-5 часов от ИБП толку для котла мало, за такое время дом не успевает сильно охладится. На ГВС все равно не сможет работать ибо насос воды не работает. ТЕм более что кроме котла есть другие потребители электроэнергии. |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
насколько я понимаю, схема со сквозным нулем обеспечивает только непрерывное соединение "Выходного " нуля с "Входным" (даже при работе внутреннего источника 220 в ИБП). При обрыве нуля в электросети и вставленой вилке ИБП в розетку связь схемы поджига с нулем (а глобально с "землей") идет все равно через сеть "фаза- нагрузка где угодно- подстанция- нуль -земля, поэтому многим котлам все равно как вставлена вилка в розетку. А вот работу такой схемы поджига (нуждающейся в соединении с "землей", "нулем") с изолированым полностью от сети ИБП (и не заземленным ) что-то я не представляю.
#11 | |
![]() Цитата:
#12 | |
![]() Цитата:
#13 |
Еще раз говорю, котел работает от Леотона при полностью вынутой вилке из розетки. Т.е. отключены от сети фаза, ноль, земля.
#14 |
спасибо, будем знать
#15 |
Для работы котла земля не обязательна, она нужна для электробезопасности. А вот ноль обязателен, ибо с помощью его автоматика котла определяет, есть ли ионизация пламени и осуществляет поджиг.
#16 |
[quote="alexa"]Еще раз говорю, котел работает от Леотона при полностью вынутой вилке из розетки. Т.е. отключены от сети фаза, ноль, земля.[/quot
Озвучь какой у тебя Леотон? |
#17 | |
[quote="Olexiy"]
www.leoton-nova.com.ua/leoton-nova-500.php |
#18 |
спасибо за ссылку, очень познавательно, особенно:
Модуль защиты от превышения сетевого напряжения (в дальнейшем - МЗПСН) предназначен для отключения потребителей от электросети при увеличении напряжения сети свыше установленного значения( отрегулирован на 220+10% , т.е. 252 В). МЗПСН обеспечивает отключение не позднее 5 мс после превышения порога. Порог срабатывания – 220+10% =252 В Чему меня в школе учили ? всегда думал 220+10%=220+22=242 извините за офтоп, ежели чего |
#19 | |
![]() Цитата:
#20 | |
![]() Цитата:
Опции темы | |
Купил себе металоискатель. Кому нужно проверить участок? | FLASH | Жизнь вне стройки | 22 | 07.03.2009 16:15 |
Купил проект | oleg1904 | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 6 | 22.11.2007 12:23 |
Купил дом в селе. Нужен совет. | J.B. | Важные и глобальные вопросы | 5 | 12.10.2007 12:44 |
Купил дом в селе. Нужен совет. | J.B. | Важные и глобальные вопросы | 2 | 10.10.2007 22:47 |
Купил участок, коробка под крышей.Что делать дальше не знаю- | BOleg | Расценки на работы | 9 | 13.09.2007 00:25 |
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +2.
