tdleoton Опубліковано: 5 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2008 Та то уже старая тема. У меня вот свежая.=) Может гуру объяснят? Дублирую свое сообщение из подобной темки: Добрый день. Ваша пробдема вполне разрешима. Скрее всего у Вас тот единственный случай, с которым мы столкнулись на фирме Дельта-терм. Из всего многообразия котлов мы впервые у них столкнулись с такикми, для которых время переключения в 15 мс оказывается достаточно, чтобы выключиться. Причем, такая картина наблюдалась только на одной марке котлов и только на одной модификации в пределах марки (ксожалению, названия котла не помню, это было два года назад). Если у Вас с фазировкой при подключении прибора все нормально, то у Вас именно такой случай. Для правильной фазировки надо, чтобы фаза и ноль проходили правильно от сети. Если прибор с виртуальнвм нулем, надо, чтобы в розетке на заземляющие контакты приходиа земля. Все это описано в документации на прибор. Если у Вас с фазировкой все правильно, какой у Вас прибор, Леотон-Стандарт, или Барьер?. В Стандарте переключение несколько быстрее. Если фазировка правильная и у Вас не Барьер, то положение полностью спасет только прибор с двойным преобразованием Авалон Резерв 250. У него нулевое время переключения. С уважением Михаил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 5 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2008 Спасибо за ответ Котел Ферроли Домикомпакт 24 Леотон Барьер Фазу проверял неоднократно Заземление хорошее - контур делали спецы для разрешения подвода 380 В в дом. К Леотону заземление подведено. В принципе, отключения электроэнергии происходят крайне редко, так что Леотон подстраховочный. Так как все-таки он включается, хоть и с задержкой, то пока решил ничего не предпринимать, просто осадочек от бренда остался.=( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdleoton Опубліковано: 10 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2008 Спасибо за ответ Котел Ферроли Домикомпакт 24 Леотон Барьер Фазу проверял неоднократно Заземление хорошее - контур делали спецы для разрешения подвода 380 В в дом. К Леотону заземление подведено. В принципе, отключения электроэнергии происходят крайне редко, так что Леотон подстраховочный. Так как все-таки он включается, хоть и с задержкой, то пока решил ничего не предпринимать, просто осадочек от бренда остался.=( Добрый день. Брэнд тут ни при чем. В линейке есть разные изделия для разных условий. Главное решить проблему в каждой конкретной ситуациии и иметь для этого необходимый набор оборудования. Каждое устройство выполняет свои задачи и иеет свои характеристики. Леотон-500 это OFF-LINE система, у которой в принципе действия заложено время переключения не менее 15 мс. Эта схема несколько дешевле системы ON-LINE. Хотите верьте, хотите нет, время переключения ни для каких котлов значения не имеет, кроме одной единственной марки, для нее мы можем предложить систему двойного преобразования (ON-LINE). Т.. е. мы со своей сороны можем помочь в любой ситуации, и. наш брэнд не хуже других. С уважением. Михаил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1vovan Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 У меня Леотон 500 стандарт фазированный возникла пролема при работе с новым котлом westen quasar 24f. При выключении или включении автомата котёл выдаёт ошибку Е35(ошибка пламени), причем блокировка котла происходит не при каждом выключении или включении автомата а примерно через ( тоесть один раз выключил автомат котёл работает, второй раз выключаеш котёл блокируется, или даже выключаеш автомат котёл работает-включаеш выдаёт ошибку). Фазу и ноль проверял вроде всё в порядке. Уважаемые специалисты помогите пожалуйста разобраться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 У меня Леотон 500 стандарт фазированный возникла пролема при работе с новым котлом westen quasar 24f. При выключении или включении автомата котёл выдаёт ошибку Е35(ошибка пламени), причем блокировка котла происходит не при каждом выключении или включении автомата а примерно через ( тоесть один раз выключил автомат котёл работает, второй раз выключаеш котёл блокируется, или даже выключаеш автомат котёл работает-включаеш выдаёт ошибку). Фазу и ноль проверял вроде всё в порядке. Уважаемые специалисты помогите пожалуйста разобраться. переверните вилку котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1vovan Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 переверните вилку котла. Вилка думаю правильно, когда переворачиваю вилку начинает трещать горелка котла и на третий раз попытки котёл выдаёт ошибку Е01(ошибка подключения) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Вилка думаю правильно, когда переворачиваю вилку начинает трещать горелка котла и на третий раз попытки котёл выдаёт ошибку Е01(ошибка подключения) третий провод (защитная земля - PE) разведена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Ух, какую темку старую подняли!=) Кстати, ту проблемку я таки решил - с помощью BlackAlexa поменял Леотон Барьер на Авалон. Правда, менял не из-за задержки а из-за того, что в Барьере стабилизация происходит за счет переключения на АКБ. Так как при новом общем трансформаторе зимой, ночью напряжение в сети повышалось до 245 В почти во всех фазах - прибор переключался на стабилизацию через АКБ - снижал ресурс АКБ из-за зарЯдов/разрядов. Пришлось менять на Авалон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1vovan Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 третий провод (защитная земля - PE) разведена? сори может я совсем недопонимаю ваших вопросов, отвечаю ка понимаю я. Розетки заземлены и провода котла чётко по инструкции подсоединены к вилке(земля тоже). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 сори может я совсем недопонимаю ваших вопросов, отвечаю ка понимаю я. Розетки заземлены и провода котла чётко по инструкции подсоединены к вилке(земля тоже). Вы проверяли пробником на каждом из трех проводов в розетке котловой (после Леотона)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1vovan Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Вы проверяли пробником на каждом из трех проводов в розетке котловой (после Леотона)? После замера пробником фазы и ноль в сети, вилку леотона подключил как полагается, после замера пробником розетки леотона фаза ноль когда он под напряжением вилку котла тоже правильно подключил. На двух проводах и в сетевой розетки и в розетки леотона точно порядок а вот что на третем должна земля показать незнаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1vovan Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Вчера вечером ещё раз всё перемерял и землю тоже померил, тоже присутствует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1vovan Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Пришлось покупать Авалон (проблема решилась). На других форумах люди тоже сталкивались с такой же ситуацией где время переключения ИБП (независимо от фирмы изготовителя) от сети на батарею и обратно влияет на работу современных котлов причём уже разных марок и заводов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhyk Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 У меня Леотон 500 стандарт фазированный возникла пролема при работе с новым котлом westen quasar 24f. При выключении или включении автомата котёл выдаёт ошибку Е35(ошибка пламени), причем блокировка котла происходит не при каждом выключении или включении автомата а примерно через ( тоесть один раз выключил автомат котёл работает, второй раз выключаеш котёл блокируется, или даже выключаеш автомат котёл работает-включаеш выдаёт ошибку). Фазу и ноль проверял вроде всё в порядке. Коллега по несчастью Та же проблема, с тем же котлом westen quasar 24f, но с Леотон Барьер 500. Только неделю назад подключил свежеприобретенный гелевый аккумулятор, до этого Барьер был подключен без аккумулятора, тут все и началось, котел через раз блокируется при переключении на аккумулятор и обратно. Но самое неприятное, что котел периодически самопроизвольно блокируется и без перехода на резервное питание, видимо, когда Барьер пытается сгладить броски напряжение. Итого имеем за день несколько отключений котла, при этом вернуть его в работающее состояние можно только переведя котел в состояние Restart. В таком виде от Барьера, к сожалению, гораздо больше вреда, чем пользы. Звонил в Леотон, подробно проинструктировали по подключению нуля и фазы. Все проверил, результат не изменился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 12 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2011 Пришлось покупать Авалон (проблема решилась). На других форумах люди тоже сталкивались с такой же ситуацией где время переключения ИБП (независимо от фирмы изготовителя) от сети на батарею и обратно влияет на работу современных котлов причём уже разных марок и заводов. Поставил BackUPS 750 - работает нормально, но чувствителен к сети - - после стаилизаторов напряжение может плавать в пределах 10 Вольт - -поэтому частенько срабатывает стабилизация тока самим UPS - когда по дому включается нагрузка в виде стиралки, посудомойки или насосов водоснабжения типа Pedrollo. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillenko Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 Проблема со временем перехода Барьера с АКБ на сеть не первая, но и достаточно редкая, как уже упоминалось, случается в основном с современными котлами. Но могу уверить, что эти случаи как были так и остаются единичными. Ранее решалось все достаточно просто, Барьер меняли на Стандарт (с возвратом разницы), - у Стандарта время переключения меньше, или на Авалон (у него время переключения в принципе отсутствует). Тем не менее уже налажен выпуск новой серии Барьера с меньшим временем переключения. "Внешняя" отличительная особенность новой схемы переключения является время "анализа состояния сети", то есть при наличии сети на входе, он переключится на нее не сразу, а через ~15сек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
