Нано-штукатурка,кто уже применял
Старый 23.03.2010, 13:57   #1
Алтаец
Аватар для Алтаец
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Алтаец с помощью AIM
По умолчанию Нано-штукатурка,кто уже применял
Сейчас так модно применять везде нанотехнолгии,что я тоже не удержался и начал рыть в интернете все ,что касается отделочных материалов.
Нарыл вот это -
Нано-штукатурка, 1,5мм, 2мм К Baumit NanoporPutz, 2mm K
Пастообразная, тонкослойная декоративная штукатурка с шероховатой структурой. С очень высокой паропроницаемостью и гидрофобностью, устойчива к загрязнениям, для внутренних и наружных работ. Применяется при ремонте и реставрации фасадов, а также в комплексной системе теплоизоляции Baumit open plus nano.
Производитель: Австрия
__________________________________________________ ________________________________
Вот еще выдержки из пресс релиза выставки
Кроме того, на стенде BASF можно будет увидеть конструкционные материалы на основе сырьевого продукта Micronal® PCM, позволяющие осуществлять регулирование температуры внутри помещений: гипсовые штукатурные смеси, гипсобетонные панели и модифицированные вакуумированные бетонные блоки. Продукт Micronal PCM обладает особенной микроструктурой – он включает мельчайшие пластиковые капсулы, в средней части которых находится чистый воск. Когда комнатная температура поднимается выше определенного значения, соответствующего точке изменения агрегатного состояния воска (например, 23оС), воск плавится, и в результате этого фазового перехода происходит поглощение избыточного тепла из помещения. Соответственно, увеличение температуры прекращается; никакие другие технологии не позволяют добиться подобного эффекта. При снижении комнатной температуры воск затвердевает, и капсулы "отдают" поглощенное тепло в окружающее пространство.
Кто не будь из форумачан применял это на практике, чем эти материалы хороши или наоборот плохи? Прошу поделиться опытом
Алтаец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 14:21   #2
Алтаец
Аватар для Алтаец
Вот это да! Поражен! Неужели никто не применял на столь уважаемом форуме данные материалы?
Старый 24.03.2010, 15:56   #3
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,985 раз(а) в 1,340 сообщениях
Сообщение от Алтаец Посмотреть сообщение
Я не вижу никаких преимуществ по сравнению с обычной штукатуркой. Мы дома в космос не запускаем, нас пока обычная устраивает
Старый 24.03.2010, 16:08   #4
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 545 раз(а) в 293 сообщениях
Для этой штукатурки нужен нано-шпатель, нано-ведро и нано-терка... А у нас с ними напряг пока.... промышленность не успевает выпускать.
Да, и нано-рукавицы тоже дефицит
Старый 24.03.2010, 16:10   #5
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
И платить нанобаксами
Старый 24.03.2010, 16:19   #6
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 12,099
Поблагодарили 9,990 раз(а) в 2,890 сообщениях
Наноработникам...
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 16:22   #7
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Наноработникам...
осталось найти нанозаказчиков
Старый 24.03.2010, 16:38   #8
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,526
Поблагодарили 4,297 раз(а) в 1,031 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Бред полный. Даже если и имеется в штукатурке материал с фазовым переходом при номинальной температуре, даже если вы и сможете его удержать в стене после перехода в жидкость, то его хватит буквально на пару минут. Что делать в оставшуюся часть лета?.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 16:54   #9
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
У меня друг в басф работает, позвоню спрошу.
ИХМО чистой воды маркетинг
Старый 24.03.2010, 18:28   #10
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Почему фигня? Целое лето наноштукатурка запасает наноэнергию. А зимой отдает ее. Даже топить не нужно в доме.
Очень выгодно!
Старый 25.03.2010, 11:55   #11
Алтаец
Аватар для Алтаец
Почему же бред, если данные взяты с пресс релиза концерна Basf, а он извините на мировом рынке имеет внушительный вес, тем более,что пресс релиз то официальный.
Старый 25.03.2010, 11:58   #12
Алтаец
Аватар для Алтаец
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Отпишитесь когда ваш друг из Basf даст свои рекомендации по этой технологии, думаю многим тут будет интересно.
Старый 25.03.2010, 17:11   #13
gospel
Аватар для gospel
Его недавно сократили , он занимался добавками в бетон это не его тема
Старый 25.03.2010, 21:55   #14
vovova
Аватар для vovova
Если у кого-то есть "внушительный вес", то я должен верить всему что он скажет? Извините, у меня имеется своя голова. Может он и не врет, но и не досказал правду. Я договорил вместо него: параметры - "две минуты". Предоставьте любые цифры, и мы продолжим обсуждение в конструктивном русле, а не в виде насмешек.
Старый 26.03.2010, 16:08   #15
Алтаец
Аватар для Алтаец
У меня и в мыслях не было над вами насмехаться, я просто констатировал факт, что информацию получил из официальных источников, не самого последнего концерна в мире. Создал эту тему специально,чтобы узнать насколько сейчас мастера применяют современные технологии, хотел узнать отзывы, но пока не получил ответ на свои вопросы. Просто как у нас в основном бывает, то,что во всем мире применяют уже десятки лет, у нас только начинают внедрять, наверное и я своей темой опередил время.
Старый 26.03.2010, 19:48   #16
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 293 раз(а) в 237 сообщениях
Не знаю , как со штукатуркой, а Avis Nanomat уже 3 года в Украине успешно применяется, сам красил, без нанорукавиц обошелся!
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 19:48   #17
gospel
Аватар для gospel
А вы собственно с какой целью интересуетесь? А то бывает в основном, что проблема не в строителях, а в заказчиках.
Давайте ваш дом и поштукатурим наноштукатуркой. У вас есть дом? Я готов экспериментировать и применять новые технологии за ваш счет. Договорились?
Старый 26.03.2010, 22:05   #18
vovova
Аватар для vovova
У меня и в мыслях не было над вами насмехаться, я просто констатировал факт, что информацию получил из официальных источников, не самого последнего концерна в мире...
Извините, принял вас за очень хитрого мерчендайзера.
Старый 27.03.2010, 12:25   #19
Алтаец
Аватар для Алтаец
Я как раз и интересуюсь с целью применения при отделке своего дома, но вы уже умный человек и понимаете, что желательно сначала узнать мнение других людей, тем более когда материал новый, форум ведь для этого и предназначен.
Старый 27.03.2010, 12:34   #20
Алтаец
Аватар для Алтаец
Сообщение от Brender Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду AVIS NANOMAT НИДЕРЛАНДЫ САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ КРАСКА ?
Погуглил, нашел ее, цена правда запредельная. Что вы можете сказать об этой продукции, стоит она своих денег или же нет?
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +2.
