Партнер раздела: UDK
Как штукатурить газобетон правильно?
Результаты опроса: Самый лучший материал это ??
Polirem 1 2.04%
Ceresit 29 59.18%
Knauf 4 8.16%
Kreisel 6 12.24%
Baumit 9 18.37%
Голосовавшие: 49. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.03.2010, 15:16   #1
Indie
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Indie с помощью AIM
По умолчанию Как штукатурить газобетон правильно?
Дом из Газобетона Aeroc D400 40см !! В утеплении не нуждается !!
Основной задачей темы является выяснить как правильно оштукатурить дом из газобетона, а не как это сделать подешевле !!
Все расчеты приведены на Ceresit, поскольку для себя остановился именно на этом производители (коммерческих целей не преследую) !! Расход/цены взяты с www.ceresit.ua/ (там же можно ознакомится с всеми представлеными материалами).
Для примера расчет производится на 100 кв.м. (короед) !!!
1. CT 17 ------ (0.2л/кв.м) ------------------- 170
2. СТ 29 ------ (36кг/кв.м) ------------------- 8208 ---- (слой 20мм)
2.1 CO 85 ------ (на 100кг СТ29 1.45 СО85) --- 460
3. CT 225 ----- (5.4 кг/кв.м) ----------------- 2266 ---- (слой 3мм)
4. СТ 15silicon - (0.4л/кв.м) ------------------ 1104
5. СТ 75 ------ (3кг/кв.м) -------------------- 5820 ---- (зерно 2мм)
6. СТ 48 ------ (0.3л/кв.м) ------------------- 1374 ---- (2 нанесения)
7. цвет ------- тонирование на Ваш вкус ----- цена индивидуальная
И того около 20 000грн / 100кв.м (цены стандартные, скидки и знакомства не считались). Стоимость работ индивидуальна, но дешевле, чем, скажем, штукатурить кирпич.
Пожалуйса, не предлагайте заменить один из компонентов другим X-производителем !! Если есть желание написать о другом X-производители, то:
1. напишите комплексный подход (оштукатуривание газобетона этим производителем от начала до конца).
2. укажите расход/цену с ссылкой на эти данные (для правдивости).
Аргументируйте свои ответы (это хорошо или плохо, ПОТОМУ ЧТО ... ) !!!
P.S. Дружественная тема www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=32030
Надеюсь эта тема поможет Нам разобраться в огромном выборе штукатурок и технологий !!!
Последний раз редактировалось Indie; 27.03.2010 в 15:43.
Indie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Indie за это полезное сообщение:
Новик (27.03.2010)
Старый 27.03.2010, 20:09   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
[quote=Indie;499737]Основной задачей темы является выяснить как правильно оштукатурить дом из газобетона, а не как это сделать подешевле !!
да
зачем такой слой? по точному газобетону, 10мм хватит
да
это зачем?данная шпаклевка идет под покраску, декоративные штукатурки наносятся на выравнивающую штукатурку (СТ 29 итд)
да-да
это зачем ? ст 75 сразу затонируют в цвет
итого за 200 метров у меня есть предложения по материалам 13-15 тыс грн ( осень 2009), включая еще и стеклосетку
Старый 27.03.2010, 21:58   #3
Indie
Трещиностойкость: отсутствие трещин на клине толщиной 20 мм
Я знаю, что она идет под покраску - думал и под штукатурку надо добавлять !! Если забыться о деньгах и економии, стоит-ли добавить под штукатурку или безсмысленно ??
Я знаю, но с учетом того, что дом не далеко от дороги добавил ст48силикон !! Это не минус, а большой плюс !!
Спасибо, но пока не дошел до стадии покупки !! Что это за цена такая 200кв.м/15тыс (знаю, что можно от тех цен получить максимальную скидку до 25% ) ?? Если сделать как Вы говорите (отнять 10мм слоя, убрать ст225 и ст48 ) получится около 12000/100кв.м. или 24000/200кв.м., у Вас скидка 37% что-ли ?? Или то из-за того, что производство 2009 ?? Если что обращусь, но буду брать материал изготовленный после зимы !!
Старый 28.03.2010, 12:52   #4
Антошка
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 31 раз(а) в 23 сообщениях
Я тоже на стадии внешней отделки. Пардон, а где сказано, что чем больше слой, тем лучше трещиностойкость? Я вообще думал слой меньше 10мм делать.
Кстати, а насчёт сетки? Надо или не надо, кто чё скажет?
Может есть вариант использовать СТ 24 + сетка?
Последний раз редактировалось Антошка; 28.03.2010 в 13:17.
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 15:04   #5
MEDIK
Аватар для MEDIK
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 127 раз(а) в 70 сообщениях
Сообщение от Антошка Посмотреть сообщение
Рассуждаю (т.е. не из опыта 8-)) таким образом: степень сжатия-растяжения у металла гораздо больше, чем у любого отделочного материала (кроме латекса, для тех, кто его рассматривает в качестве отделки ), ввиду чего поведение длинного куска проволоки, как функциональной единицы армирующей сетки, при 20-25*С морозе, как это было в этом и 2006 году, представляеться мне весьма и весьма угрожающим в отношении относительно "неподвижной" отделки. Жарким летом - обратная ситуация. И так несколько циклов подряд. В итоге... ИМХО "укрепляя-разрушаем", но, справедливости ради, относиться это только к наружным отделкам, внутри отапливаемых помещений - двумя руками "за".
MEDIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2010, 19:53   #6
Павлухан
Аватар для Павлухан
[QUOTE]
Сообщение от MEDIK Посмотреть сообщение
вообщето речь идет о стеклосетке а не металической
www.cyclone.kiev.ua/setka.pdf
Старый 28.03.2010, 19:58   #7
Павлухан
Аватар для Павлухан
"що занадто то не здраво" ,
в любом деле должна быть разумная достаточность
хотя если вы любитель бутербродов с слоем сливочного масла в 1 см( хотя на мой вкус это невкусно)
то можете хоть 3 слоя краски наносить
Старый 28.03.2010, 20:28   #8
Indie
Трещиностойкость на клине 20мм ((ссылка устарела) в таблице этот пункт) !! А кто говорит, что чем больше слой, тем лучше трещиностойкость ?? Делайте 10мм !!
Если ст24 10мм, то надо щелочестойкую стеклосетку (если слой более 15мм металическую). Если ст29 10мм, то это армированная шпатлевка (содержит армирующие микроволокна) сетка не надо (если слой от15мм можно перестраховаться) !!
Старый 28.03.2010, 20:54   #9
Indie
Согласен !!
Я так понял это за Ст225. Договорились !!
Что за кулинария ?? Не нервничайте !! P.S. тоже много масла не люблю !!
Про "3" слоя некто не говорит !! Ст48 наносится в 2 слоя ((ссылка устарела))
Наношу так как дом около дороги (около воды тоже нанес бы) !! Производитель рекомендует при необходимости наносить ст48 на ст75 !! Вспомните о чем суть темы "как сделать качественно, а не подешевле".
Что с этим ?? Какую Вы даете скидку по сравнению с ceresit.ua ??
Старый 29.03.2010, 00:02   #10
Павлухан
Аватар для Павлухан
я не продавец стройматериалов
просчитывал на свой дом
ст 29 планировал 6 мм
продавцы сейчас лояльны по поводу скидок
Старый 29.03.2010, 12:41   #11
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,072
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
Ага, интересная и очень полезная дискуссия.
Ви розказуйте хлопці, розказуйте...
Мне вот тоже предстоит такая же процедура штукатурки.
Может сделать оптимальный вариант набора материалов (квключая толщину шара) для внешней штукатурки и посмотреть сколько выходит за м2. Ну и еще работа сколько будет стоять - тоже интересно.
А тема очень полезная. Спасибо топикстартеру
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 12:48   #12
Indie
Пожалуйста !!
Последний раз редактировалось Indie; 29.03.2010 в 14:18.
Старый 29.03.2010, 13:15   #13
Indie
Так, давайте обновляться !!!
Помним - расчет 100 кв.м, штукатурка армирована - сетка не надо (на ваш выбор можете добавить стеклосетку) !! Цены Хенкеля (думаю каждый получит скидку или купит по знакомству дешевле) !!
Не утеплять можно блок D400 B2.0 шириной 40 или 37.5 см !!!
ИМХО Работа по разному, но для газобетона должен быть хороший торг, думаю гривен 50-60 хорошая бригада !!
Последний раз редактировалось Indie; 29.03.2010 в 13:45.
Старый 29.03.2010, 13:16   #14
Indie
Штукатурим под покраску:
2. СТ 29 ------ (18кг/кв.м) ------------------- 4104 ---- (слой 10мм)
2.1 CO 85 ------(на 100кг СТ29 1.45 СО85) --- 230
4. СТ 48 ------ (0.3л/кв.м) ------------------- 1374 ---- (2 нанесения)
5. цвет ------- тонирование на Ваш вкус ----- цена индивидуальная.
Получаем 8144 грн
Старый 29.03.2010, 13:16   #15
Indie
Штукатурим под короед:
2.1 CO 85 ------ (на 100кг СТ29 1.45 СО85) --- 230
3. СТ 15silicon - (0.4л/кв.м) ------------------ 1104
4. СТ 75 ------ (3кг/кв.м) -------------------- 5820 ---- (зерно 2мм)
Получаем 11428 грн
Старый 29.03.2010, 13:17   #16
Indie
Штукатурим под короед (дом около дороги или воды).
2.1 CO 85 ------ (на 100кг СТ29 1.45 СО85) ---230
5. СТ 48 ------ (0.3л/кв.м) ------------------- 1374 ---- (2 нанесения)
6. цвет ------- тонирование на Ваш вкус ----- цена индивидуальная
Получаем 12802 грн
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Indie за это полезное сообщение:
petrolium (07.09.2010), Sharkan (29.03.2010), СергейП (01.08.2011)
Старый 29.03.2010, 13:46   #17
Sharkan
Сообщение от Indie Посмотреть сообщение
П
Согласен! Сам считал неоднократно. Притом как нашими прогами - так и немецкими.
ВАЖНО! Внешняя штукатурка должна быть паропронинцаемой.
Нельзя клеить пенопласт на ГБ. Это правило помним!
Старый 29.03.2010, 13:50   #18
Sharkan
Простите за нескромность. Под так называемым "короедом" имеется в виду фигурная штукатурка (тоесть выглядит как будто кора "обработаная" насекомыми ?)
Старый 29.03.2010, 14:10   #19
Indie
СТ75/СТ48 имеют высокую паропроницаемость, атмосферостойкость выше + они силиконовые - уменьшаеться появление микротрещин, но это не дешевый вариант, а даже наоборот, но помним задачу темы !!
Помним
Старый 29.03.2010, 14:14   #20
Indie
Простите за нескромность. Под так называемым "короедом" имеется в виду фигурная штукатурка (то есть выглядит как будто кора "обработанная" насекомыми ?)
Да, оно !!!
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +2.
