Как штукатурить газобетон правильно?
Indie
Самый лучший материал это ??
51 користувач проголосував
А почему нельзя клеить пенопласт на ГБ?
Если коротко - то потому что у газоблока высокая паропронинцаемость, а у пинопласта нулевая.
Точка росы будет на границе ГБ/ПП. Там будет вода конденсироватся. Отсюда - грибок, плесень и т.д.
Осторожнее на поворотах, сер ! 8-) Вариантов есть вагон и маленькая тележка и без церезита вашего ...
Но это уже другая тема.
Очень рад, что Вы это поняли !! И некто Вам церезит не предлагает - что хотите, то и делайте !!
Вот такое положение вещей мне нравится !:)
Крайзель обойдется дешевле Церезита, а по качеству никак не уступает ему. Очень большой выбор цветов и фактур.
Крайзель - это немец ?
Мы взяли для расчета вариант относительно дорогой. А есть варианты побюджентее ? Можно посчитать ?
Посмотрите тему InSAn - Штукатурка по ГБ: Ceresit vs Polirem vs ... , там несколько вариантов с цифрами. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=19747&highlight=%D8%F2%F3%EA%E0%F2%
вообщето речь идет о стеклосетке а не металической
www.cyclone.kiev.ua/setka.pdf
Ух ты! Лажанулся :lol:. Но про мет. сетку, в качестве арматуры, я хоть в правильном русле мыслю? Повторюсь - пока теоретик 8-)
Это немецкая компания которая занимает лидирующие позиции в Европе по продажам сухих смесей.
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Можно слабой женщине в тему о газобетоне спросить? Можно ли вообще не штукатурить газобетон, а просто закрыть его сайдингом?:(
  • 4 тижні потому...
Всем привет!...Прораб посоветовал пере штукатуркой или шпаклевкой газобетона(внутри и снаруже) грунтовать кварц грунтами...Видел на образцах такой грунт Д 17 и Д19 на армосетке,слой внушительный 2-5 мм.Всвязи с этим вопрос:подскажите пожалуйста можно ли это использовать, как единственное покрытие перед покраской и какой краской посоветуете красить (... а на счет церезита -знаю,что многие прорабы и строители отказались работать этой маркой)...Спасибо за ответ.
Я взял для расчета вариант как сделать максимально качественно, задачей темы, что и является !! Подешевле это совсем другая тема - пользуйтесь поиском, все уже не только обсуждалось, а и считалось !!
P.S. Вот я удивляюсь, в этой теме достаточно информации, что б зайти на ceresit.ua, открыть прайс и посмотреть, скажем разницу в цене на силиконовую и акриловая краску, которая будет составлять около 40% !! Это-то и есть один из вариантов побюджетнее о котором Вы спрашивали !! Теперь берите и считайте, а не "Ви розказуйте хлопці, розказуйте..." !!!
ЛЕНЬ - ВРАГ НАШЕЙ НАЦИИ.
Может попробовать обратится с вопросом к нескольким производителям и сравить варианты?
В принципе хенкель контора канешно достаточно авторитетная
но не единственная такого уровня.Кстати у некоторых производителей гб есть свои производства сухих смесей.
"Если есть желание написать о другом X-производители, то:
1. напишите комплексный подход (оштукатуривание газобетона этим производителем от начала до конца).
2. укажите расход/цену с ссылкой на эти данные (для правдивости)."
Пардон:)Вот здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=510366&postcount=36 по теме почитал, мы все еще "мчимся" в европу.
оу... сайдинг редкий гиммор в обслуживании, особенно фактурный под дерево... вчера с применением керхера 5.55 пытались его адекватно помыть - фиг там. при этом два раза заливалось все мылом керхеровским...
пока щеткой не потерли, ниче не отмыавалось... штукатурку не мыл... не наю)))
Добрый день. Представляю компанию AEROC. Хочу озвучить мнение производителя ячеистого бетона по наружной отделке стен смесями CERESIT. Совместно с компанией HENKEL у нас разработана следующая технологическая карта:
1. Грунтовка СТ17 (нормализует поверхность под дальнейшую отделку)
2. Выравнивающая штукатурка СТ24 (хоть она и дисперсноармированная, мы предлагаем сделать стартовый слой 3 мм, утопить в него щелочестойкую стеклосеть с ячейкой 5 мм и нанести 2 слой 2-3 мм)
3. Грунтовка СТ15 silicone или СТ16 (под СТ137)
4. Декоративная штукатурка СТ74 или СТ137 (2-3 мм) с последующей окраской СТ48
Итого общая толщина отделки до 10 мм. Этого вполне достаточно для защиты от атмосферных воздействий, оптимально с точки зрения паропроницаемости (чем толще отделка при прочих равных условиях, тем больше сопротивление паропроницаемости) и по деньгам, наверное, дешевле с предложенным здесь вариантом.
  • Лайк 6
я вот токо одного не прорублю - на Архоновском сайте половина проектов газобетон 25 см +14 см пенопласт. Почему у них можно, а у нас нельзя???
Боюсь ошибится, но читал, что в Европе все наоборот по сравнению С Россией-Украиной по градиенту паропроницаемсоти из-за особенностей климата... ну сейчас не найду ссылку...
А еще более убедительный аргумент такой - Европе все поведены сейчас на ПАССИВНЫХ домах. Там законопачивают все щели, НО при этом делают обязательно принудительную вентиляцию с рекуперацией.
Вот только те проекты Архоновские, которые наши конторы продают, об этом молчат... т.е. эти разделы НЕ продаются - только архитектурная часть... и ФСЁ
Я ніде в Європі в новобудовах не бачив щоб газоблоки обкладали пінопластом...Почитайте інструкції по кладці до того ж самого Ітонга чи Х + Х. Там все написано і описано.
На форумі багато раз це питання обговорювалось і прораховувалось - притому різним софтом. Успіхів!:)
И это правильно!
Посмотрите на любой выставке есть элементы стен из ГБ с примерами отделки, которые разделены на слои. Там нигде нет никаких 20-30 мм отделки. Зачем строить из ГБ, если потом лепить на него 2-3 см отделки? Ровность поверхности и легкостть отделки - одно из преймуществ ГБ.
  • 3 місяці потому...
2. СТ 29 ------ (36кг/кв.м) ------------------- 8208 ---- (слой 20мм)
quote]
На сайте Ceresit, в свойствах донной шпатлевки нету паропроницаемости, это смущает.
Про СТ24 на ceresit-pro.com.ua ничего нет, это странно.
25см керамический блок + 14см пенополистирол. 8-)
