Необходим совет по приклейке пенополистирола BASF Styrodur®
Старый 16.11.2007, 14:09   #1
AM
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Необходим совет по приклейке пенополистирола BASF Styrodur®
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом!
Необходимо утеплить заглубленную под землю ЖБ конструкцию, которая оклеена несколькими слоями наплавляемой гидроизоляции Техноэласт (высокий уровень грунтовых вод). Для утепления используется экструдированный пенополистирол BASF Styrodur® С 3035 CS толщиной 50 мм.
На картинке из документации BASF видно, что клеят его мастикой черного цвета, нанося мастику шпателем. Тип и название нигде не указан, но общеизвестно, что нельзя применять битумсодержащие мастики с органическими растворителями. Они "разъедают" пенополистирол.
Так-же во многих руководствах при укладке пенополистирола на поверхность, покрытую битумом, советуют укладывать между ним и слоем битума полиэтиленовую пленку, чтобы исключить контакт битума и пенополистирола. С какой целью это делается?
Так как же правильно и с использованием какого клея или мастики наклеить эти плиты на гидроизоляцию?
AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2007, 15:06   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,436
Поблагодарили 2,769 раз(а) в 730 сообщениях
Есть битумная мастика на водной основе, в Новой линии видел, когда покупал мастику и праймер.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Помогите оценить бюджет постройки небольшого домика Натали Важные и глобальные вопросы 9 24.05.2009 22:49
Фибран, изокам, basf - есть разница? Гагарин Важные и глобальные вопросы 3 11.04.2008 10:27
Дайте совет Andrey_kivi Земельные участки для дома или дачи 3 22.06.2007 08:01
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +2.
