Проект большого но одноэтажного дома
Старый 17.11.2007, 00:52   #1
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Проект большого но одноэтажного дома
Вот придумал и в Арконе отобразил. Что скажите?
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2007, 00:53   #2
levoved
Аватар для levoved
next
Старый 17.11.2007, 11:21   #3
Romka
Аватар для Romka
ИМХО если затеваться с большим одноэтажным домом, то надо использовать преимущества по максимуму - считаю обязательным присутствие внутреннего сада или двора.
чтобы можно было сообразить что-то вроде этого:
Старый 17.11.2007, 11:29   #4
Romka
Аватар для Romka
Продолжая предыдущий пост, предлагаю перепланировать дом так, чтобы пятно застройки было П- или Н-образным.
Это поможет реализовать идею с внутренним двором и планировку сделать менее запутанной
Старый 17.11.2007, 17:22   #5
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от Romka
Вроде чего именно? И почему для этого нужен дом Н или П-образный обязательно? И что запутанного в планировке?
Старый 18.11.2007, 10:43   #6
Romka
Аватар для Romka
Вроде небольшого садика в тропическом, восточном или другом экзотичемском стиле, непосредственно на который выходят окна 3-ех помещений.
на счет текущей предложенной планировки - исключительно ИМХО она сыровата, так же как и терасса - создает впечатление пляжного домика, если конечно это не было целью.
Старый 18.11.2007, 11:04   #7
Romka
Аватар для Romka
Планировка:
- прихожая - 21 кв.м. вроде очень даже не маленькая - а по факту при такой планировке будет непонятное пересеченией двух корридоров, как минимум надо гпрдеробную переносить между тамбуром и с/у
- если нижнее "помещение" планируется как спортзал или что-то в этом роде (не спальня) - значить их надо менять с гостевой местами
- вход в гостинную-столовую ИМХО должен быть не в столовую зону, а в гостинную
- внизу непонятна необходимость маленького холла 6.83 кв.м, а тем более наличие там несущих стен, запросто закрыть скопление дверей можно бамбуковой полупрозрачной ширмой
- почему бы не увеличить кухню вправо так, чтобы стена была без излома? то же самое внизу со спальней и "помещением"
Старый 18.11.2007, 18:08   #8
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от Romka
на счет текущей предложенной планировки - исключительно ИМХО она сыровата, так же как и терраса - создает впечатление пляжного домика, если конечно это не было целью.
Чтобы окна выходили на садик (тропический - уж точно нет, для этого нужно жить в тропиках, пока в Киеве холоднее), нужно пол в доме делать вровень с землей. В наших широтах это ИМХО крайне непрактично. Поэтому я думаю строить цоколь и пол 1-го этажа подымать на 1 метр над уровнем почвы.
Три помещения выходить во двор могут и в Г-образной планировке дома, как собственно в проекте и предусмотрено. Н и П-образная конструкция превратит дом либо в подобие блуждающего в углах коридора или дом будет не большим, а очень большим. Я этого не хочу.
Что касается террасы, то это компромисс между желанием балкона и одним жилым этажом. Ну и что, что она напоминает пляжный домик, разве это плохо?
Против сырости планировки не возражаю, потому и обратился к форуму за советом по ее улучшению.
Старый 18.11.2007, 18:31   #9
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от Romka
Планировка:
Это не пересечение, в правом ребре "креста" - лестница, просто она не отображается в Арконе в верхнем этаже, а только в нижнем. Поэтому перенести туда гардероб не получится. А левое ребро в принципе можно и в гостевую комнату отнести, так оно и было в начале. Но я бы туда разместил выкидную лестницу на чердак, а она логичнее в коридоре, да и аппендикс этот в гостевой не будет выполнять никакой практической функции.
вообще-то - это детская, просто забыл переименовать на плане. А гостевая ИМХО на своем месте, вместе со столовой, кухней, холлом и с/у она является своего рода обособленной жилой зоной, что для гостевой разумно.
А почему? Столовая вполне ИМХО может быть проходной зоной. Переделать не трудно, но я не вижу зачем.
Его тоже сначала не было, но потом подумал, что отделить спальную зону от жилой, раз уж все размещается на одном этаже, правильно. Сделать стены этого холла можно с включением полупрозрачных стеклоблоков, что облегчит конструкцию, но не изменит его функциональности. Несущие стены, если они не нужны, конечно уберутся. На этот счет я как раз тоже хотел бы услышать совет, как организовать перекрытия. Ширма - это слишком хлипко.
А зачем? Кухня в 14,5 метров при рядом находящейся столовой в 17,5 ИМХО более чем достаточно. А этот излом выполняет в том числе функцию обеспечения отдельного выхода на улицу из котельной, что в общем-то желательно.
Спальню же увеличивать не куда, она и так немаленькая, учитывая гардероб и с/у. А уменьшение «помещения» (детской) дает возможность выхода из спальни на террасу, что тоже не плохо, как по мне.
Старый 21.11.2007, 18:03   #10
levoved
Аватар для levoved
Граждане, а за что ж такой игнор? Неужели затея такая неинтересная и бесперспективная?
Тут люди не хотят критики, тему с проектом специально размещают в раздел "как мы строимся", а их критикой заваливают. Я, наоборот прошу критики и тишина.
Старый 21.11.2007, 20:30   #11
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Я распечатаю на работе, не удобно смотреть на компе Ваш план.
Но что сразу бросилось в глаза, так это цоколь - затратное мероприятие. Закопаные деньги. ИМХО. 70 квадратов под бильярд. бассейн в цоколе. Непоняяятно(с) Если территория большая - бассейн можно было бы делать на открытом воздухе. ИМХО. Плавать в подвале (как его ни назови) - еще то удовольствие.
По первому этажу - очень запутаная планировка, я попробовала мысленно пройти от входа в дом - в спальню - замахалась думать, не то что шагать. Вход в кухню через столовую при такой площади дома? Это я рядилась при 70 квадратах такое учудить - и то отказалась от такой мысли - потому как нонсенс! ИМХО
Еще что надумаю - скажу А щас пошла искать одноэтажный дом для Вас, очень помню понравился
Старый 21.11.2007, 20:46   #12
Chiara
Аватар для Chiara
вот пока что нашла, но это не любимые, видно любимый домик на рабочем компе.
Но планировка вроде по-удобнее, посмотрите.
Старый 22.11.2007, 10:07   #13
Romka
Аватар для Romka
Сообщение от levoved
ну я покритиковал т.к. тема мне интересна и близка и толку )))) почитал ответы и увидел в них что все уже обдумано и решено - и решил что человеку нервы трепать незачем )))
Chiara - по поводу планировки и входа в столовую выразила идентичное мнение
и я с ней полностью согласен на счет цоколя, скажу даже больше - представленный проект не является одноэтажным домом.
Это полноценный двухэтажный дом, занесенный песчаной бурей по середину первого этажа )))))
To Chiara проекты красивые - но все похоже маленькие для хозяина ветки
Старый 22.11.2007, 11:11   #14
levoved
Аватар для levoved
Спасибо большое за внимание. Теперь отзывы.
Проблема в том, что стройка как и ремонт – это компромисс между ну его на … и … с ним. Потому я, конечно, отдаю себе отчет в том, что цоколь – это затратное удовольствие, но отказаться от него в моем одноэтажном случае можно только следующими способами
1) отказать от него вообще, т.е. от бассейна, биллиардной, сауны спортзала. В принципе без этого можно прожить.
2) Включить все это (или не все, частично отказаться) в первый этаж
3) Построить это (или не все, частично отказаться) в отдельном здании.
4) Построить это фактически на первом этаже, а жить на втором или почти втором, отказавшись практически от идеи одноэтажного дома. Хотя все равно тот же бассейн с сауной на второй этаж не поместишь.
Других я не вижу. Так вот, отказываться ни от одноэтажного дома, ни от бассейна и пр. не хочется. Если все это будет в единственном первом этаже, то размер его и конфигурация не поддается представлению, а уменьшать жилую часть тоже нет желания и смысла, все запланированные помещения мне нужны.
Отдельно строить - действительно необходимо иметь довольно много земли, во-первых. Во-вторых, это фактически означает постройку второго дома. Отапливать его будет значительно дороже и сложнее, а пользоваться, особенно в холодное время неудобно.
Бассейн же на улице ИМХО в наших широтах непрактичное решение. Хотя летом, да, это неплохо, но лето у нас недолгое. Ну и разносить бассейн, сауну и бильярд, да и спортзал в разные места мне кажется неправильным. Все это должно быть рядом.
Если же жилой этаж будет столь высоким, чтобы вместить запланированное на первый или фактически первый - высокий цоколь (такие проекты есть), то фактически разрушается концепция одноэтажного дома.
Иными словами некуда больше все это девать, кроме как зарывать в землю вместе с деньгами.
Ну и мне не совсем понятно, почему не удовольствие – плавать в «подвале». Да и не такой уж это подвал, там будут окна, метр стены над землей.
Что касается планировки, то я сторонник такого размещения, чтобы в центре жилья было большое помещение в котором собственно проходи основное время нахождения дома, а от него уже расходились, соответственно к нему сходились, все остальные зоны дома. И я ненавижу длинные узкие коридоры. Так вот в доме таких три зоны: кухня-столовая, жилая для семьи, гостевая и болтается где-то между ними кабинет. В предложенном плане все они именно выходят в большой холл, в котором будет диван, камин и большой телевизор. Для телевизора необходимо место – глухая стена и оно должно быть затенено.
Кроме того, поскольку в доме предполагается терраса, необходимо выделить помещения, которые на нее выходят. Я посчитал, что это само собою должен быть холл, кухня, спальня (в отдалении) и опционально столовая. По-другому у меня не вышло при этом расположить кухню со столовой. Chiara, а что в этом собственно плохого, в чем практическое неудобство? Как нужно входить на кухню?
Старый 22.11.2007, 11:13   #15
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от Chiara
http://www.namu-projektai.lt/project_item.php?strid=1042&id=2140
Это действительно маленькие с небольшим количеством помещений домики. У меня сейчас гораздо больше есть дом.
В том то и броблема, чтобы одноэтажную идею реализовать на большой площади.
Старый 22.11.2007, 11:18   #16
levoved
Аватар для levoved
Сообщение от Romka
Наоборот, есть зачем. Какие там нервы, где мне еще проверить идею на жизнеспособность?
Ну так я и не пойму претензий к планировке. Термин "запутанная" не указывает собственно на сами недостатки, что именно нужно исправить. Поэтому жду более конкретной расшифровки недостатков. Что, лестница + хол на верху - это менее запутанна планировка???
По поводу цоколя выссказался выше.
Старый 22.11.2007, 20:25   #17
Chiara
Аватар для Chiara
У меня сегодня, к сожалению, не было времени заглянуть в Ваш проект, ни поискать другой.
По памяти скажу, что громадный холл в центре с затененным телевизором - получается , буквально, в русском варианте русского языка (простите за тафталогию но это, подчеркиваю, буквально ) темная комната или в переводе на "русский украинский" - кладовка огроменных размеров - без окон. Инсоляция из боковых окон из столовой, и сбоку от камина, практически из коридора, как бы Вы его не называли, не дотянется. Телевизор в этой кладовке потеряется и будет выглядеть довоенным фотоном( так они назывались???) с линзой, каким бы большим Вы его не поставили. Пробегать по темной комнате (а по размерам ведь придется пробегать или очень долго идти), чтобы добраться до спальни от входной двери( а вдруг вы что-то забыли?) не самое приятное занятие. Но Вы похоже любите лабиринты - я Ваш дом таким воспринимаю, именно лабиринтом.
ИМХО имхейшее - но, без обид, Вы же просили критики?
По кухне. Если Вы не фанат опен план - то кухня относится к приватным зонам. Там хозяйка или кухарка готовит еду - это разделка мяса, рыбы, мешки картошки и лука, запахи и горы посуды в преддверии долгожданных гостей - Как Вы себе это представляете?
Стол накрыт накрахмаленой скатертью. Стоят хрустальные фужеры - гости в чмокингах и вечерних платьях и все внимание на потную хозяйку , которая разогревает свое коронное главное блюдо, чтоб подать к столу горячим?
Про бильярдную в 70 квадратов и говорить не хочу! Я люблю бильярд и люблю плавать, но на плане в части бассейна не нашла ни одного окна, а в Вашей бильярдной впору устраивать бильярдные турниры - только поинтересуйтесь сколько будут стоить бильярдные столы и чем Вы обставите эти 70 квадратов.
+1 Ромке, если Вы уже все решили, на что Вам наши советы?
Старый 22.11.2007, 22:15   #18
Chiara
Аватар для Chiara
Я вот, под сильным впечатлением от Вашего лабиринта :-D подумала: может, Вам кинозал в цоколе организовать? И 70 метров гулять не будут и звукоизоляцию можно будет организовать как следует, и окна не нужны. Надо ж как то спасать ситуацию, раз Вы так упираетесь На MTV иногда крутят Cribs - жилища знаменитостей - так у них в натуре кинозалы и в подвалах. Правда денжищь вбухать придется!
Левовед, может, я одна такая - круги нарезать не люблю, но попробуйте прикинуть в метрах путь который придется проходить, чтоб попасть из одной нужной точки в другую (и не навскосяк, а как положено - из комнаты - в комнату, со всеми изломами)- отмерьте на своем участке и попробуйте походить.
про таскание продуктов от двери(гаража) через столовую в кухню и мусорного ведра обратно - остаюсь при своем мнениии - дурной тон, при Ваших то размерах дома! ИМХО
Старый 23.11.2007, 08:27   #19
Romka
Аватар для Romka
да не ответит никто на вопрос "почему?"
- патамучта создается такое впечатление.
- патамучта не представляю себе дизайна помещения.
- патамучта если в других ветках посчитали что одноэтажный дом дороже на 15-20%, то в случае этого проекта думаю на все 70-80
в итоге матча на вопрос "что именно нужно исправить?" напрашивается ответ ВСЕ! - но я не могу себе такое позволить, т.к. не люблю када посылают )))))))
и еще один момент - пятно застройки и внешний вид:
вот спросит кто-то "а какой у тебя формы дом?,"я отвечу - прямоугольный, кто-то квадрантый с эркером или г-образный, а какой формы проект? ИМХО есть оочень большая вероятность что свежепостроенный дом будет выглядеть как дом с кучей пристроек.
Хотя если вложиться нормально в дизайн - все можно обыграть красиво, но опять же - зачем строить с нуля, чтобы потом становиться заложником ситуации?
Старый 23.11.2007, 10:11   #20
levoved
Аватар для levoved
Да какие обиды, бросьте. Меня дельные советы интересуют, а не эмоции.
Инсоляция большого зала тоже смущает, но не пойму, куда его разместить, чтобы он и в центре был (это ИМХО непременное условие его положения) и светлым.
Что касается кухни, то я да, "фанат" опенплан. Коридоры и лишние двери меня угнетают.
Если уж смокинги и вечерние платья, то гостей правильнее будет разместить в зале. И вообще, как Вы собираетесь этого избежать кухню и столовую разнести? Как я понял на Вашем плане, они тоже рядом. Дополнительная дверь что-то меняет в этой ситуации?
Ну и кроме того, сейчас у меня столовая и кухня вообще объединенные - 25 м. кв. В ближайшее время переезжать собираюсь в дом, где тоже самое, но чуть больше метров. Как то уж получалось, что описанного Вами диссонанса смокингов и потной хозяйки не происходило и вообще никаких неудобств это не создает. Может особенность стиля жизни, не знаю, но факт.
Бильярдную можно уменьшить, но нужно помнить, что для русского 12футового стола нужен минимум пространства 7Х5 метров приблизительно, это 35 квадратов. Плюс была мысль ее объединить, чтоб не городить лишних ненужных стен, с комнатой отдыха - угловой диван, большой журнальный столик + минимум квазикухонной мебели - барная стойка и пару шкафов-полок. Для общего плана не будет проблемой отжать метров на 15-20 это помещение.
Стоимость бильярдных столов мне известна, у меня сейчас есть стол, только маленький 9-футовый, 3,5 тысячи. 12-ти футовый, это 5 тысяч.
Окна вставить просто забыл в бассейн, это же не конечный план, они там обязательно бы были.
Да ничего я не решил, мне нужны советы и аргументы.
Вы считаете, что идея одноэтажного большого дома нежизнеспособна?
Похожие темы
Продам проект дома с бассейном внутри дома и подвалом Дмитрий111 Архив объявлений до 2010 года 4 24.06.2008 21:31
Проект дома Tatyana22 Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 8 22.11.2007 10:21
Проект дома на две семьи olimpiya Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 9 29.06.2007 11:39
проект одноэтажного дома Diku Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 16 26.02.2007 08:38
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +2.
