#1 |
Вы сказали Спасибо: 6
Дом находится на небольшом уклоне и после устройства фундамента была произведена обратная засыпка грунта. Прочитав форум понял что не правильно(слоями с заливкой водой и уплотнением), а сплошным слоем до 1,5 метра. Подходит момент изготовления стяжек пола первого этажа и я боюсь что они провалятся в последующем.
#2 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
ну а вопрос собственно в чем? как делать правильно - вы знаете. как сделано у вас - тоже знаете.
чтобы не переделывать, могу посоветовать максимально отсрочить изготовление стяжек и максимально затрамбовать грунт, с поливанием. |
#3 |
Консультант форума
Как не уплотняй грунт , он всеравно даст усадку. Вместо грунта засыпается песок, послойно (20-40 см), с обильной проливкой.
#4 |
Подскажите пожалуйста, какая должна быть конструкция стяжки для минимизации последствий усадки грунта?
#5 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
![]() Цитата:
в составе стяжки - сетка кладочная . А вообще не парься не так оно садиться как ты можешь бояться . Я ничего специального не делал ничего не село . |
#6 | ||
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
![]() Цитата:
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
![]() Цитата:
с которім Ві заключили контракт на разработку фундаментов. Если ваш фундамент находится на просадочніх лесовіх грунтах - то замачивание надо біло віполнять до устр-ва фундаментов. |
#8 |
Грунты второй категории, делали геодезию. Фундамент получился дороговат (два армопояса). А вот обратную засыпку выпустили из виду
![]() думаем как утромбовать землю для стяжек. За время постройки коробки землю утоптали, да и дожди были, но думаю что этого недостаточно. Думаю искать ручной вибратор, по типу как шпалы подбивают на жд. |
Опции темы | |
Заземление. Как правильно его сделать? | SadKo | Электрика, Освещение,Генераторы | 1217 | 08.09.2019 22:32 |
как правильно сделать гидроизоляцию фундамента?? | ААА | Важные и глобальные вопросы | 42 | 15.07.2011 13:20 |
Радиационный контроль завозимого грунта и стройматериалов | -Караванщик- | Важные и глобальные вопросы | 9 | 18.03.2008 17:01 |
Как правильно сделать наклонные стропила | Нина | Стропило-балочные системы | 10 | 22.06.2007 21:51 |
Нужно очень много дешевого песка/грунта/.... | apxitektop | Материалы (что, где, почем) | 5 | 09.02.2007 20:36 |
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +2.
