Важная информация
Оптимальная высота потолков
Старый 21.11.2007, 11:26   #1
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию Оптимальная высота потолков
Интересно услышать ваше мнение, какая оптимальная высота потолков для коттеджа? Оптимальная имеется ввиду соотношение комфорт/стоимость строительства/стоимость отапливания.
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 11:48   #2
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 67 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Зависит от площади помещений. Какие они предполагаются?
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 11:53   #3
Sergei
Сообщение от Инна
В моём случае самая большая комната 25 м2.
Но не думаю, что высота потолков от этого зависит. К примеру, для комфорта ниже 2.8м делать, мне кажеться, не стоит. 3м смотриться лучше, но не дорого ли будет отапливать?
Старый 21.11.2007, 12:01   #4
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Sergei
Сообщение от Инна
0.2м вряд-ли существенно скажется на цене, это всего 1/15 от общей кубатуры, а комфорт будет выше в разы. Говорю как человек который жил при потолках в 2.6м, 2.8м, 3.1м -)
имхо оптимальная высота 2.9-3.0м. Только не забывайте, что проектировать нужно на 10 см выше, чем вы захотите потолок в чистоте.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 12:13   #5
Инна
И снова вопрос. А из чего предполагается делать потолок?
А лучше из своего опыта... Первый этаж черновую высоту сделала 3 м., поскольку гостинная и кухня 27 и 13 м.кв. На втором (там только спальни по14м.кв) черновая высота 2.8 м
Параметры выбирала, исходя из того что везде будет подшит гипсокартон, который минимально съедает 5 см, если делать потолки ровные. Если захотите какие-то уровни или элементы, то съеденное увеличится.
У меня в гостинной потолок пришлосьсделать в 2-х уровнях, высшая точка 2.9 От красивой большой люстры при ровном потолке пришлось отказаться, поскольку при такой высоте она была бы практически на голове.
Так что совет, прежде чем решить какую делать высоту, решите какой вы хотите дизайн интерьера, дабы потом не отказываться от чего-то.
Старый 21.11.2007, 19:13   #6
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 156 раз(а) в 123 сообщениях
Себе сделал на первом этаже 3,3 м. (грубо - 15 см. на утепление пола + 15 см. на потолок, итого чистого не меньше 3 м.), а на втором 3,0 м. (5 см. на пол + 15 см. на потолок, итого чистого - не меньше 2,8 м.).
По идее должно нормально выглядеть.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 19:40   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
1-й этаж = 3 м (кроме санузла) 2-й 2.7 - 2.8 , не более ( у меня так и получилось )
Старый 21.11.2007, 20:54   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,178 раз(а) в 2,039 сообщениях
3 метра грязными и там, и там. На жилом чердаке потолка нет, макс. высота 325
Старый 21.11.2007, 21:01   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
Чердачная лестница с метро ( или эпицентра) максимум 2.80
Еще один довод - на 2(или мансардном) не надо выше потолки :wink:
Лестницу конечно и на заказ мона, только зачем в спальнях потолки выше 2.7-2.8 - не знаю ??? Газ жечь ???
Старый 21.11.2007, 21:36   #10
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
Жил в квартирах с потолками 2.60 , 3.10 , 3.40, сейчас 2.80
В доме и на первом и на втором этаже делаю потолки 3.15 грязными (должно выйти не менее 3.00 чистыми)
Если выбирать между 2.80 (минимально необходимое на мой взгляд) и 3.00 .... разница всего в 20 сантиметрах
Эти 20 сантиметров дают большие возможности в дизайне, в мебели ..... можно тупо оставить пустую комнату скажем с одной картиной и это будет выглядеть КРАСИВО .... с маленькими потолками такого не получится
имхо
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2007, 21:45   #11
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
А я жил даже с потолками 3,6 м. :P Все правильно, только у каждой медали есть своя сторона. При высоких потолках надо и двери нестандартные (2.2 -2.3 м. высотой), а то обычные на 2 м. при высоких потолках смотряться как вход в мышиную норку. И комара на потолке убить или лампочку поменять - целая проблема.
ИМХО, оптимальная высота для меня 2,8-3 м.
Старый 21.11.2007, 22:03   #12
XamGelo
Аватар для XamGelo
+1 И не только для тебя. С точки зрения практичности и удобства тоже
Старый 21.11.2007, 22:07   #13
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Зависит от размера и формы помещения. У Дмитрия Викторовича, Черкассы, в каминном зале высокие потолки, но и зал не маленький. Поэтому визуально выглядит как 2,8 ИМХО. А если б там и вправду было 2,8?
У меня будут в черновую 3,4 первый и пониже на мансарде (не высчитала еще, но думаю не меньше 3,0). Живу в квартире с высотой потолка 3,0. Но комната 18м. Поэтому в 40м-комнате 3,4 будут как 3,0 в 18-метровой. Дай Б не меньше Комаров достаем пылесосом. Лампочки меняем на стремянке. No проблем
Двери в санузел/кухню 1,95. В комнатах 2,3.
Кстати, хорошую мысль подали, Jarik, нужно запастись дверьми от сталинок -их почему-то выкидывают Как раз соседи ремонт затеяли
У меня, кстати, родные двери.
Старый 22.11.2007, 08:31   #14
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Блин...Двери 195-200... Если я себе такие поставлю то буду вечно с разбитым лбом ходить . Кто придумал двухметровые двери... Это же дверцы к мышиным норкам!
Старый 22.11.2007, 19:49   #15
Fuzik
Аватар для Fuzik
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Сообщение от Прохожий
Та же проблема, я 2м дверь хоть и не задеваю но все равно автоматом вжимаю голову, что очень не комфортно. Себ проемы оставил 2.15 Двери придется делать тоже нестандартные
Старый 22.11.2007, 22:24   #16
Chiara
Аватар для Chiara
Да, у нас в гостях без разбитого лба и на кухню не зайдешь Мы все больше к земле жмемся
Старый 22.11.2007, 23:30   #17
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
помимо квн еще люблю в баскетбол смотреть ( и играть)
несмотря на это остановился на 2.7м чистового. а зачем больше?
полностью согласен с
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2007, 09:08   #18
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
При выборе высоты потолка нужно учитывать размеры помещений. Например у меня гостинная плюс столовая 40 кв.м. высота потолка 2,8 - смотрится не очень. Хотя бы 20 см. нужно было добавить.
Но двери у нас все высотой 2,2 м - то что надо.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2007, 09:13   #19
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
на первом этаже черновой был 3.3 где-то
на втором 3.15
сейчас и там и там вышли на 3 м где-то ну может +- 5 см.
смотритсянормально, намного лучше чем 2.8
Старый 23.11.2007, 14:48   #20
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ухты А унас таких ступеньков я не видел Думал самому придется делать если что, потому что пока что не хватает, посмотрим как стяжка получится. Но больше 10 см я ее делать конечно не буду
Похожие темы
Оптимальная глубина фундамента под забор Viks Фундамент, бетон, гидроизоляция 30 30.06.2016 14:39
Утепление потолков........глиной..... Andgi Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. 43 06.01.2011 12:20
Оптимальная конструкция для отдельно стоящего гаража Vladimir Важные и глобальные вопросы 5 10.12.2007 16:30
Высота потолков Иван Важные и глобальные вопросы 16 18.12.2006 17:21
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +2.
