туалет. как начало стройки
dklimock
начал освоение участка и решил своими руками сделать туалет.
результат на сегодня на фото
для начала садовым буром Ф15 выбрал 30-40 см. в пропорции 1 к 3 приготовил пескобетон и залил в рубероид. В каждый столбик на 5 см от верха вложил болты м-8 для последующего крепления туалета к столбам.
видно на фото. сделано "по Максимычу".
Ошибки на данном этапе. Залил в субботу, начал собирать каркас в воскресенье. Бетон выглядел твердым, но болты после пары резких движений начали болтаться. Наверное для лучшего крепления стоило подождать больше дней.
опора на столбики достка 50 на 100 и на неё перпендикулярно ещё одна пара 50 на 100. чтобы при укладке пола доски класть "поперек" т.е. короткой стороной.
стойки - сбитые под углом 90 доски 25 на 100. бруса 5-ки на тот момент в магазине не оказалось.
Укосины - везеде где можно. Очень понравилось, как они дают жесткость по оси. и поперечины по кругу.
на этапе, как на фото, стойки около двери продолжали болтаться внутрь и наружу. даже верхняя перемычка и укосина не помогла. Это напрягало и расстаривало.
на следующий день прибил "стропила" и по ним пустил обрешетку. Начал после работы поэтому заканчивал при луне. результат на фото в начале темы.
продолжение следует.
строительством до этого не занимался, поэтому опыт с туалетом заставил по другому посмотреть на термины
- выставление осей и углов
при бурении скважины под столбики бур отклоняется от первоначальной точки, поэтому на этапе столбиков прямоугольника не получилось.
Поэтому 1. положил короткие балки так, чтобы они более менее образовывали прямоугольник.
2. на длинных балках на расстоянии 5 см от торца и внешней стороны забил гвозди - это были "углы".
3. Укладывая длинные балки на короткие добивался равенства диагоналей меряя их между вбитыми гвоздями. Так добился прямоугольности. Нигде про это не читал, додумался сам, может есть и более простой способ.
4. Выверяв диагонали закрепил балки.
-площадь на бумаге и строительный объем
размер моей конструкции продиктован типовыми размерами пиломатериалов и простым жлобстовом или хОзяйственностью. Во многих чертежах туалетов размеры стоек были указаны 2.2 для передних и 2.0 для задних. Но национальное животное не дало распилить доску 4.5 на 3 куска 2,0 2,2 и 0,3, распилил на 2,35 и 2,15, чтобы без остатка. Аналогично и с опорной балкой. Была доска 4,5 и стало 2*1,4 и 2*1,1. В результате площадь стала больше и высота выше. Площадь это ещё ладно. А высота... столбик от земли 10 нижние балки 10 стойка 235 стропила и обрешетка ещё 10 итого 265 в коньке. Среди чистого пола ЭТО выглядит вызывающе :) Церетели, блин. Потом эти стены вниутри и снаружи обшивать, красить. Обчень отрезвляет, будет как прививка от жадности при более серьезном строительстве .
- выставление вертикали
ставить одному вертикально балку при ветренной погоде было интересно. Это если вдвоем, то наверно "ставим балку выровняв её по вертикали, прибиваем укосины" одному это лучше делать так:
1 примеряем 2 укосины и забиваем в них гвозди примерно в тех местах, где они понадобятся,
2 прибиваем одну укосину к одной нижней балке и другую к другой, перпендикулярной нижней балке
3 прижимаем гидроуровень к стойке и "ловим" вертикаль (а ветер её колышет...),
4. когда поймаем вертикаль нежно прижимаем одну укосину к стойке наметив забитым в укосину гвоздем его место.
5 кладем уровень, берем молоток, снова гвоздем находим намеченную метку и радосно зафигачиваем гвоздь.
6 не расслабляемся. одна укосина первую балку фиксирует только в одной плосости
7 повторяем п 3-5 для второй плоскости
это из практики моего первого раза. может есть и более простой способ. Я к своему тоже только на 3-й стойке дошел. До этого проникался уважением к людям которые знают КАК именно делаются простые на бумаге и мониторе строительные работы.
металический уголок снизу у меня выполняет функцию "чтобы стойка от балки не подпрыгивала" угол 90 она не держит. слабая наверно. Хотя, не верится, что при таком рычаге даже при прочном уголке, уголок сам может удержать балку. Даже шурупы раскачивало в моем случае. Главную вертикаль держат укосины, перемычки, обвязки и, как оказалось, стропила с обрешеткой. Это было открытием, на картинках так красиво и монолитно смотрелись стойки в окружении уголков.
наверное я что-то не так сделал, но в любом случае представление о масштабах "сил вращения" и значении "ребер жесткости" получил.
- стропила
вот стоит мой каркас и просит поставить на него крышу. меряю в выстоту стойки. Отмечаю, забив гвоздь на одинаковой высоте для передних и задних стоек, местоположение нижней части стропил на каждой стойке . поднимаю стропилу, кладу на гвозди, прибиваю.
тоже, наверно не оптимально и есть лучше способ, но пока не начнешь, не осознаешь ЧТО именно надо знать про то КАК и что надо делать.
- чертеж и планирование
на своем микро уровне столкнулся с последстивиями отсутствия чертежа и последствиями подхода "потом сделаю". Одна из задних стоек "оказалась" выше другой. Это можно и нужно было обнаружить и исправить на земле, но очень хотелось стойку поставить, думалось "потом отпилю". Это две большие разницы или пилить дисковой пилой на верстаке на земле или пилкой на высоте 2,5 метра покачиваясь на стремянке. Прививка от спешки и авантюризма.
всем, кто не имеет опыта в стройке и планирует строить дом рекомендую для начала построить простой туалет. Полученный опыт позволит сэкономить деньги и принимать взвешенные решения на большой стройке
Хороший отчет, полезный опыт.
Из своего опыта добавлю, что если поверхности не идеально гладкие, то красить нарезанный материал значительно удобнее в горизонтальном положении. И руки меньше устают, и краска легко затекает в щели.
Ваше "заведение" будет ведерного типа?
Если да, то посоветую делать сиденье не сплошным ящиком с дыркой, как очень часто практикуется, а по форме крышки унитаза. Поверхность ящика редко бывает после "стоячего" использования чистой и при "посадке" очень трудно сохранить полы одежды в чистоте. Я не строил новый клозет, а ремонтировал старый. Вот такой вариант сиденья.
Успехов!
Вообще, как то все очень сложно.
Роете ямку, на метр глубиной. Сверху параллельно ставите два бревнышка. Сбиваете туалет типа "сартир", ставите сверху... и вуаля! Никакого бетона... поверьте, не сдувает!
Через года три вырываете другую ямку, и просто переносите конструкцию туда...:)
конечной проще,
когда буду строить второй сортир вообще не пойму о чём можно было так долго говорить. А по первому разу многое необычно. И настроение было описывать
ранее мои соседи по этажу снимали и меняли паркет. Осталось много кусков нарезанного паркета размером примерно 100 на 50 см. За пару ходок неспешно вывез эти куски на участок, разобрал на доски. Сегодня обшил тулет паркетом снаружи. жаль, фотик не взял :)
очень полезный опыт. Советую всем, кто собирается строить.
Например, на материлы "коробки" потратил 300 грн. А стоимость самой простой пластиковой вагонки на внутренние стены 490 грн. Очень наглядно дает представление про пропорции цены коробки и отделки. Прививка от гигантомании при выборе проекта.
сделал каркасную дверь
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=34655
крыша получилась слишком пологой. Надо минимум 7%. Пришлось промазывать стыки рубероида мастикой, класть второй слой рубероида и оббивать оцинковкой.
сделал пол и обшил остатками вагонки над дверью.
А где же собственно отверстие в полу?
Или вы будете в ведро(тазик) удобрямсы собирать?
удобрямсы действительно пойдут в ведро. для доставания ведра в задней стенке предусмотрена дверка, чтобы по передней части не хлюпать.
почему не сделал яму? потому что не уверен, что именно эту часть участка в конце концов отдам под "заудобрение". Аргумент слабый, но так хотца. 100% ИМХО.
  • 1 місяць потому...
внутри обшил вагонкой короткомером и лакированными поверхностями от советской антресоли. Капитальное сооружение получилось. Второй раз бы так не деал, можно в пару раз проще.
использую всё лето по назначению. пока никакого стрема.
Какой-то стремный сортир получился. :lol:
нормальный сортир :) только по трудозатратам золотой :)
а под ведро я бы всеже ямку сделал, не каждый в позе орла над ведром выстоит не садясь на него(грязное).:crazy:
dklimock С почином )
Змінено користувачем Vul
совершенно правильное замечание. Трудозатрат - море. Было время и вдохновение. Отвлекало от офисных дум пока на что-то фундаментальнее средства накапливаются. Вагонки списал на самообучение :) с полученным навыком сделал родителям потолок на даче - отбилось.
а про ведро...
комфорт ценю. ведро у меня с сидушкой. Оформлен стульчак. Белой краской покрашен. как городской.
если аккуратно, то не грязное.:D
А не проще было купить досок, обшить каркас, вкрыть лаком, а так куча гемороя и судя по фото эстетического вида я не наблюдаю... а так же смысл ведёрка, его куда выливать будете, соседям через забор или удобрять им то что выращивать будете??? игра не стоит свеч, а результат труда. :o:o:o
купить то, что надо и сделать как надо - всегда проще.
В моём случае ресурс накапливаестя для основной стройки и тратиться на материалы, ести их можно взять бесплатно, смысла нет.
Делать как надо, тоже надо научиться. Тренироваться лучше на чем-то чего не жалко и не на долго. Вчасности, полученный навык помог на этих выходных сделать куму "колясочную" под лестницей в хрущевке. Уже с нормальными материалами, как надо и за один день. Фиг бы у меня это получилось, если бы я не накосячил своё на учебном туалете.
Правильный подход. Руки должны привыкнуть к инструменту, глаз - к размерам, моск - к рационализациям. И объект для тренировки "на кошках" выбран правильный и полезный. А архитектурные излишества составят предмет гордости - "такое только у меня!".
Успехов!
Мне кажется, что в этом туалете будет тесно, если у вас нет привычки не закрывать дверь во время процесса.
