дверь каркасная
Старый 27.04.2010, 23:10   #1
dklimock
Аватар для dklimock
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 249 раз(а) в 130 сообщениях
По умолчанию дверь каркасная
для уличного туалета понадобилась дверь.
столярная показалась слишком громоздкой. решил сделать каркасную.
взял 2 бруска 30 на 40 длинной 2000 и 3 брусука длиной 500.
с помощью "углоделательного" устройства выставил прямой угол. Просверлил дрелью отверстия и закрутил шурупы.
dklimock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 23:20   #2
dklimock
Аватар для dklimock
"попросилась" поставить раскосина. Быстренько на стусле наметил 45*, дисковой пилой отпилил и прикрутил шурупами. Угол стал мертво.
Показалось удобнее шурупы вкручивать в раскосину сначало в вертикальном положении и потом уже доживлять в горизонтальном.
Так прошелся по всем углам.
Прикрутил 3-ю горизонтальную перемычку.
готовая рама двери на фото. отклонения от вертикали - оптический обман
получилась лёгкая и прочная конструкция.
Старый 27.04.2010, 23:24   #3
dklimock
Аватар для dklimock
По умолчанию материал наружной оббивки?
теперь думаю, чем лучше обить снаружи:
- осб 6 или 8 и покрасить
- досточки тонкие, типа вагонки и покрасить
- пластиковая вагонка, не знаю как себя поведет под солнцем. Пластик вроде солнце не очень любит...
- профнастил - будет сильно грется...
буду рад советам на этот счёт
Старый 28.04.2010, 00:46   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
Сообщение от dklimock Посмотреть сообщение
вагонка, имхо, тонковата, может просто доска 30ка?
Старый 28.04.2010, 01:19   #5
dklimock
Аватар для dklimock
доска 30-ка тяжеловата... в несколько раз тяжелее каркаса будет, да и крепиться будет к туалету каркасному,
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=34133
как бы не перекосило сам туалет такая дверь. ИМХО.
очень понравилась легкость каркаса, хотелось бы её сохранить.
Старый 29.04.2010, 20:39   #6
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
двп а сверху Клеенкой черной или дерматином или просто покрасить это сохранит двп на несколько лет
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 21:09   #7
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,127
Поблагодарили 3,330 раз(а) в 1,315 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
нормально себе поведе і пластикова вагонка для зовнішніх робіт...
в мене хоз будова вже 3 роки обшита...як нова, + людям раніше обшивав будови - років по 6-7 - без проблем...
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 22:43   #8
dklimock
Аватар для dklimock
купил пластковую вагонку. самую простую по 19 грн м2. планки стартовые для периметра двери. добавлю в каркасе ещё 2 горизонтальных перемычки и буду прибывать вагонку. говорят, для этого какие-то гвозди специальные нужны "без шляпок"...
Старый 29.04.2010, 23:18   #9
Игорь_OD
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 171 раз(а) в 143 сообщениях
Насчет вагонки правильное решение - дверь останется легкой и что немаловажно для клозета - вентилируемой. А вагонку просто бей степлером, только скобы возьми мм. на 12-ть и будет тебе счастье
Игорь_OD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 23:23   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Игорь_OD Посмотреть сообщение
счастье будет не долгим, до первого дождя и высыхания
имхо, если уж вагонка - то все таки гвозди
Старый 29.04.2010, 23:25   #11
Nobel
то ж пластик...при чому тут дощ???
Старый 29.04.2010, 23:26   #12
Игорь_OD
Скобы ПОДЛИНЕЕ Лично я со своей вагонкой уже три года как счастлив
Старый 29.04.2010, 23:28   #13
Игорь_OD
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
то може мається на увазі, що скобки поржавіють
Да и не забыть предварительно дерево обработать против всяких грибков и плесени.
Старый 30.04.2010, 23:33   #14
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
да тормоз я, тормоз , дерево имела ввиду, с пластиком, кроме выгорания и нагрева на солнце ничего не будет.
Старый 30.04.2010, 23:37   #15
Домовой другой
Аватар для Домовой другой
Вы сказали Спасибо: 309
Поблагодарили 716 раз(а) в 328 сообщениях
Лучше всего наклеить листовой материал, фанеру, к примеру. И пропитать горячей оксолью 3 раза. Ото, считай, намертво. И легко
Домовой другой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2010, 00:01   #16
Игорь_OD
Сообщение от Домовой другой Посмотреть сообщение
ИМХО тяжеловатая конструкция получится
Старый 01.05.2010, 00:02   #17
Домовой другой
Нет. Не тяжелее вагонки. И очень жесткая.
Старый 01.05.2010, 00:27   #18
dklimock
Аватар для dklimock
По умолчанию как надо и не надо монтировать пластиковую вагонку
добавил горизонтальную перемычку. Полчилось, что для вагонки есть опора с шагом 60-70 см.
стартовую планку удобно пибивать степлером.
сначала прибил верхнюю и одну боковую планку и начал прибивку вагонки.
степлером со скобой 10мм прибить не получлось. Даже при минимальной силе удара вагонка прбивалась скобой навылет. Это видно на фото.
Взял вульгарные гвозди чёрные 25 мм. Забивал мототком. Для таких работ нужен молоток поменьше, чем у меня. Каждая промашка оставляет на вагонке неизгладимый след.
В ходе прибивки было ощущение, что что-то делаю не так. И только закончив и сев в машину понял, "гвозди забиваются в паз" я же забивал в гребень. Это косяк. Гвозди поржавеют и потёки ржавчины гарантированы. С другой стороны, при хрупкости моей вогонки и размерах моего молотка, забивая гвозди в паз, края бы покалечил точно.
прикрепив вагонку, кроме крайней полосы, закрепил степлером вторую вертикальную стартовую планку. В неё затолкал подрезанную по ширине полосу вагонки.
А вот что делать с последней нижней планкой не придумал. Закреплять её не получается - панели прибиты, боковые стартовые планки тоже. Просто одел. снизу подобью гвоздями, чтобы не спадало.
Может кто-то раскажет порядок крепления стартовых планок и панелей? чтобы другие знали как делать.
Вобщем задуманное получлось на троечку. Полученный опыт полностью покрывает затраты на материалы. Косячить лучше на малом.
Старый 02.05.2010, 23:15   #19
Игорь_OD
Что-то я ничего не понял- почему скобки пробивают вагонку? Почему гвозди остались снаружи? Скобками (или гвоздями) прибивается нижняя планка вагонки, а она уже закрывается следующим листом. Может у вас какая-то новая технология?
Последняя планка вагонки вставляется в крайнюю направляющую путем разжима. Т.е. нашиваете правую, нижнюю, верхнюю и левую направляющие, затем планки вагонки (они гибкие, что позволяет вставить планку между верхней и нижней направляющей). Последнюю планку обрезаете во необходимой ширине и просто вжимаете ее на место.
Старый 03.05.2010, 21:39   #20
EAS
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 484 раз(а) в 262 сообщениях
Отправить сообщение для EAS с помощью AIM
так хорошо начал - с каркаса двери....
и так хРеново закончил - с обшивкой вагонкой... - спросил бы куда бить гвозди.... - ну да ладно - опыт - дело наживное!
EAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +2.
