Подскажите пожалуйста , наступает расхождение во мнениях
Старый 25.04.2010, 22:12   #1
semenizrailevich
Аватар для semenizrailevich
Вы сказали Спасибо: 24
Отправить сообщение для semenizrailevich с помощью AIM
По умолчанию Подскажите пожалуйста , наступает расхождение во мнениях
Подскажите пожалуйста цену за монтаж квадратного метра листа OSB на стену из ракушечника с деревянным каркасом внутри помещения ? У специалистов наступает расхождение во мнениях – 1 Цена равна монтажу гипсы .2 Цена в два раза ниже т.е. 20-25 гр квадрат при общем объеме 55 метров . Ваше мнение ?
semenizrailevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 22:14   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
Сообщение от semenizrailevich Посмотреть сообщение
по сути, от гипсы ничем не отличается - считала бы как гипс
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
ZER-GUT (25.04.2010)
Старый 25.04.2010, 22:51   #3
ZER-GUT
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для ZER-GUT с помощью AIM
8-)Согласен. нормальная цена 25.грн.
ZER-GUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 13:11   #4
rrrew6762
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для rrrew6762 с помощью AIM
ничем? в смысле монтажа?
ЛГК режется ножом -одним движением ,а не пилой.саморезы в потай входят сами , а в осб надо постараться .
дороже гипса однозначно!
rrrew6762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 17:33   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от rrrew6762 Посмотреть сообщение
да Вы шо , а зачем его резать? это ж не радиусный потолок
для успешного вхождения в ОСБ нужно просто иметь нормальный инструмент и тогда Вы не увидите разницы.
гривень 50-70 эта работа стоит, я ж написала, "как гипс". Гипс все таки не по 25 грн
Старый 26.04.2010, 21:27   #6
semenizrailevich
В Симферополе нашел несколько специалистов по 20 гривень за квадрат в круговую !
Старый 27.04.2010, 08:00   #7
rrrew6762
Зачем резатьа что ?ломать об колено
в комнате 4 угла.ниши под батареи ,окна ,двери -зашить полностью?или вырезать?О каком потолке вы говорите????????О потолке с ракушняка??РЕЧЬ ИДЕТ О МОНТАЖЕ ПЛИТ ОСБ НА РЕЕЧНЫЙ КАРКАС ,ПО СТЕНАМ ИЗ РАКУШНЯКА.
и еще.цитирую для успешного вхождения" супер написано
чтоб ВОЙТИ В ОСБ саморезом,плиту(ПО ТЕХНОЛОГИИ) сначало надо просверлить сверлом .иначе резьба нарезанная самим шурупом не даст нормально прижать лист к рейке.
а инструмент у меня нормальный.без него никак !
Последний раз редактировалось rrrew6762; 27.04.2010 в 08:26.
Старый 27.04.2010, 08:14   #8
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
ОСБ труднее резать но легче носить. Г\к легче обрабатывать но быстрее убивается электроинструмент. По трудоёмкости, г\к приравнивается к ОСБ (ИМХО)
В таких случаях народ компенсирует недостающие 5 грн\м.кв. вынесенными саморезами в кармане или "выкрученными руками заказчика" на доп. работах. вы экономите 5*55=275 грн! при такой разнице советую обратить внимание не на расценки а на внешний вид работников. ну и интуицию подключите.
П.С.: мои бойцы придумали интересный способ резки осб:
1. на ручной циркулярке выставляется глубина запила чуть меньше толщины ОСБ. например при 10 ОСБ выставляется диск на 8-9 мм пропила.
2. циркуляркой проделывается борозда по намеченной линии.
3. плита с лёгкостью ломается по пропилу как гипсокартон.
4. плиту ОСБ не надо вывешивать на столе. можно работать прямо на пачке осб.
способ пригоден только для прямолинейных резов.
semenizrailevich (04.05.2010)
Старый 27.04.2010, 10:45   #9
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
1) За то мастерам и платят, что бы работали, резать радиусы из ОСБ - да, неприятно, а в остальном - вопрос нормального инструмента
2) Про потолок - читайте внимательнее о чем это и к чему
3) и я цитирую """саморезы в потай входят сами """ (это Ваш пост") - нужно мне было написать "вхождение" в кавычках, тогда сублимирующие личности не цеплялись бы
4) я не знаю, какой у Вас инструмент (да и, честно говоря, интересует меня это мало), но если все ок - тогда нечего говорить о том, что ОСБ сильно сложнее гипса. Как правильно заметил Акро, есть моменты и там и там.
Старый 27.04.2010, 15:22   #10
rrrew6762
Уважаемая Татьяна.Вырезать радиусы как раз труда не составляет и ОСБ и вЛГК делается это электролобзиком .Но не подумайте ,учить я вас не собираюсь.у вас наверно больше опыта чем у меня(13 лет). Напишите мне пожалуйста про те моменты ,на которые вы ссылаетесь, а именно, на каком этапе монтажа ОСБ легче монтируется,или хотя бы на ровне с лгк?
1.резать ножом лгк, быстрее и проще, чем электропилой осб.
2.чтоб качественно прикрутить Осб к рейке- под каждый шурупчик нужно дрелью сверлить дырочку сверлом под конфирмат, чтоб потай был .а аж потом братся за шуруповерт .
носить осб проще и все тут.наверно кг на 10 легче чем ЛГК
а вы сидите там вся ТАААКААЯ УМНАААЯ. ШО КАААПЕЦ
и пытаетесь регулировать цены.
МОНТАЖ ОСБ КАК МИНИМУМ на 10грн больше чем монтаж ЛГК а если дешевле-то только гвоздями и позагинать чтоб крепче было))))))
Последний раз редактировалось rrrew6762; 27.04.2010 в 15:44.
Старый 27.04.2010, 15:39   #11
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
ну что сказать, если Вы так своим клиентам и делает - мне жаль Ваших клиентов
П.С. где-то раз в неделю на это форуме появляется какой-нибудь МАСТЕР с пальцами, торчащими в разные стороны, почему-то подобные мастера умеют общаться только в манере наезда, ничего, это лечится отсутствием работы
Старый 27.04.2010, 15:42   #12
Нарушение: Бан
чтоб качественно прикрутить Осб к рейке- под каждый шурупчик нужно дрелью сверлить дырочку сверлом под конфирмат чтоб потай был .а аж потом братся за шуруповерт
как минимум в европейскую ОСБ прекрасно входят потайные саморезы без использования кернения. естественно, в потай.
Старый 27.04.2010, 16:17   #13
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Уважаемый мастер, удачной Вам работы и хороших заказчиков
Старый 27.04.2010, 16:19   #14
rrrew6762
Ну УЖАС А НЕ ЖЕНЩИНА !!!!!!ПОНЯТИЯ ЗЕЛЕНОГО НЕ ИМЕЕТА СОВЕТЫ ДАЕТ
ДА!!!!!!!!ДА!!!!ИМЕННО НА ГВОЗДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Плити OSB (ОСБ) можна кріпити як масив дерева цвяхами, шурупами або скобами. При монтажі несучих конструкцій необхідно використовувати сполучні елементи з неіржавіючих матеріалів (з оцинкованої або нержавіючої сталі). Посилення міцності з'єднання можна добитися застосуванням спеціальних цвяхів: кільцевих або спіральних. Застосування цвяхів з гладким стрижнем не рекомендується.
Правила кріплення
довжина сполучних елементів повинна бути як мінімум 2,5 рази більше товщини плити OSB (ОСБ) яку кріплять, але у жодному випадку не менше чим 50 мм;
мінімальний діаметр дроту скоб повинен бути 1,5 мм при довжині 50 мм;
відстань від сполучного елементу до краю плити повинна відповідати семикратному діаметру сполучного елементу (тобто при використанні цвяхів діаметром 3 мм - не менше 20 мм);
максимальна відстань між цвяхами, забитими в край плити, не повинна перевищувати 150 мм;
максимальна відстань між цвяхами, забитими серед плити OSB (ОСБ), не повинна перевищувати 300 мм;
плити з рівними гранями кріпляться на опорах (рама стелі, стельова балка);
кріплення плит OSB (ОСБ) малої товщини необхідно починати з середини їх верхньої частини і рівномірно продовжувати кріплення в напрямі в сторони і вниз (для запобігання виникненню здуття і вигинання плити).
Дилятаційні зазори
(ссылка на изображение устарела)Оскільки в плитах OSB (ОСБ) можуть відбуватися об'ємні зміни (виникають переважно унаслідок зміни вологості навколишнього середовища), необхідно залишати між ними дилятаційні зазори, які перешкоджають вигинанню плит або інших небажаних явищ.
При монтажі плит можливі два випадки:
а) для плит з рівними гранями - необхідно при стиковці залишати між ними зазори шириною не менше 3 мм;
б) для плит з гранями ("гребінь - паз"), що фрезеруються, - при стиковці дилятаційні зазори утворюються самі. Дилятаційні зазори шириною 3 мм необхідно залишати і при стиковці плит з іншими конструкціями, наприклад, з рамою вікна, дверей і т.п.
Старый 27.04.2010, 16:20   #15
Нарушение: Бан
Ужас а не женщина
сидит там и оскорбляет.учит как ВХОДИТЬ В ОСБ
С БАБОЙ СПОРИТЬ........
А с мужиком поспорить не хочеш?
Прокомментируй
Старый 27.04.2010, 16:20   #16
rrrew6762
скажите пожалуйста, какими шурупами ваши специалисты крепят ОСБ
Старый 27.04.2010, 16:23   #17
Нарушение: Бан
стальными, оцинкованными, с потайной головкой. 3,5*35, 4,2*45
а что? это запрещённые к использованию крепежи?
Старый 27.04.2010, 16:42   #18
rrrew6762
Спасибо большое.вам того же
за то что вы меня оскорбляли мне влепили предупреждение
с ума сойти -веселый форум
я тут проведу остаток отдыха
на следующей неделе лечу домой -бить гвозди в осб
так что терпеть вам меня еще 5 дней ,если не забанят
совет -может кому пригодится!
если хотите качественно прикрутить Осб к рейке ,СВЕРЛИТЕ ДЫРКИ.т.к.при вкручивании самореза он просто зафиксирует плиту ,А НЕ ПРИТЯНЕТ.или другой вариант,найти саморезы у которых резьба не доходит до головки, на толщину плиты.
Последний раз редактировалось rrrew6762; 27.04.2010 в 17:02.
Старый 27.04.2010, 17:35   #19
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
Ну уж не знаю чего такого сложного в монтаже ОСБ. Сам себе монтировал его и еще предстоит - отлично режется, легче гипсокартона, крепче и саморезы идут как по маслу. Спокойно шуруповертом закручивается
Этот пользователь сказал Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
Евгений_80 (28.04.2010)
Старый 27.04.2010, 21:20   #20
semenizrailevich
Стоит ли обработать осб лазурью (????) со стороны ракушки ?
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +2.
