Вопрос к знатокам копьютерного железа
Старый 03.12.2007, 16:38   #1
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 473
Поблагодарили 565 раз(а) в 280 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
По умолчанию Вопрос к знатокам копьютерного железа
Как лучше оганизовать доступ на 3 пользователя в интернет (ОГО от Укртелекома). Два пользователя живут в одном подьезде на соседних этажах, а третий через подьезд этажом ниже.
Есть идея купить АДСЛ модем с радиоканалом на 4 точки доступа стоит 100баксофф.
Никогда не пользовался такими штуками, какие подводные камни?
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2007, 16:49   #2
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
между 1м и 2м связь будет не ахти, а до 3-го скорее всего сигнал не долетит.
учитывая то, что квартиры почти на одном уровне, возможно, лучше будет тянуть горизонтально витую пару и ставить после модема свич на 5-8 портов. только я не помню, какие там у модема есть разъемы.
если уверены в прохождении сигнала, то надо покупать маршрутизатор с точкой доступа. цена действительно порядка 80-120уе, особых нюансов нет, кроме того, что скорость может быть небольшой и зависеть от погоды. и обязательно надо шифровать канал, для этого желательно, чтобы маршрутизатор и клиентские ви-фи карты были одного производителя.
если есть возможность - тяните кабель. это всегда лучше.
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2007, 16:59   #3
-Караванщик-
Допустим оборудование будет одного производителя, тяжело зашифровать канал?
Старый 03.12.2007, 17:15   #4
vdscom
Аватар для vdscom
нетяжело. но будет ли надежная связь по радиоканалу в вашем случае ?
Старый 03.12.2007, 17:33   #5
-Караванщик-
ХЗ....
Старый 03.12.2007, 18:43   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 514 раз(а) в 360 сообщениях
Ну витую кинуть не проблема по соседним этажам, вот через парадное это непросто. Притом без питания будет вобще невозможно, там выйдет явно больше дальнобойности по свичам. По радио тот последний вместо инета получит геморой. В принципе могу сделать проводами, с удаленным питанием, если готовы финансово.
Старый 03.12.2007, 18:46   #7
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 529
Поблагодарили 7,523 раз(а) в 2,665 сообщениях
Сообщение от Fuzik
А в чем проблема?
По стоякам через подвальное помещение. Если дом телефонизирован, то стояки и все закладные должны быть.
Старый 03.12.2007, 18:51   #8
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Телесистемы
А в чем проблема?
В питании, ограничение пары 100метров. Если не хватит то надо ставить промежуточное устройство и подать на него питание по свободным парам, защитить его от вандалов + доступ по подвалам (условия работы и прочее)
Старый 03.12.2007, 18:53   #9
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Fuzik
А в чем проблема?
10 мегабит и на трехстах метрах бегает, лично в бытность кабельщиком организовывал 8)
Старый 03.12.2007, 18:57   #10
Fuzik
Аватар для Fuzik
да такого оборудования уже и не найти, мир за гигабитом стремится а ты про 10 вспомнил, раньше и топор каменный устраивал всех.
Старый 03.12.2007, 19:00   #11
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Fuzik
АДСЛ и 10 мегабит не даст на всех Вопрос ведь в раздаче интернета.
Старый 03.12.2007, 19:02   #12
Fuzik
Аватар для Fuzik
А свич где взять который на 10 переключается по требованию?
Старый 03.12.2007, 19:03   #13
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Fuzik
ну как где? в научно-исследовательских институтах, там еще и 286-й компьютеры можно найти с CGA-монитором :-D
Старый 03.12.2007, 19:13   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
А так проблема невелика - АДСЛ модем к нему роутер за 30$-40$ и провода к соседям, у соседей сетевые карты и у вас своя сеть. Однако инет должен быть безлимит а то как вы расходы считать будете?
Старый 03.12.2007, 20:29   #15
vdscom
Аватар для vdscom
Сообщение от Fuzik
зачем такое оборудование искать ? что свичи, что сетевые карты как минимум 2-х стандартные (10/100), вручную в сетевухе прописываете режим 10мбит, и возможности сетки по расстоянию увеличиваются. можно даже поставить полудуплекс, если и этого будет мало.
если ви-фи - надо будет делать выносные антенны (можно ненаправленные) и ставить на окне/балконе
Старый 03.12.2007, 20:33   #16
vdscom
Аватар для vdscom
собственно говоря, о чем мы спорим ? если дом панельный с большим к-вом железа в стенах - то либо кабель тянуть, причем не по стоякам, а по наружной стене дома, с натяжением и промежуточным креплением на балконах или окнах лестничных переходов. кабель лучше искать армированный. либо по радио с выносными ненаправленными антеннами (самые дешевые). но кабель лучше. на таком расстоянии при протяжке напрямую никаких активных устройств по маршруту кабеля не понадобится.
Старый 03.12.2007, 20:42   #17
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от vdscom
интересно почему же не по стоякам? Они (слаботочные ) именно для этого и предназначены. В отличие от фасадов, которые некоторые "дворовые интернетчики" загаживают вот такими соплями.
Кстати, проект прокладки слаботочных кабелей зачастую не согласовывают без согласования балансодержателя здания. Помнится, нам пришлось строить _вводную канализацию_ под линией трамвайных путей именно из-зак категорического отказа "познякижилбуд" согласовывать прокладку десятки ТПП по фасаду.
Старый 03.12.2007, 20:50   #18
vdscom
Аватар для vdscom
именно по той причине, чтобы длина кабеля не превысила 100м (чтобы не ставить по трассе активное оборудование с подводкой питания, антивандальным ящиком и т.д.), а чем короче тем лучше. более того, даже при длинах по кабелю 50-70м большинство свичей и сетевых карт (кто из них получается виновным, не знаю) упорно не хотят принимать пакеты на 100мбит.
понятно, что так вешать кабель неэстетично и недолговечно, но на пару лет точно хватит, а там... для пользователей интернета наступит беспроводной рай 8).
Старый 03.12.2007, 20:54   #19
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от vdscom
А так же для наружной укладки придется применить SFTP кабель в наружной изоляции в 6 раз дороже обычного FTP категории5
Старый 03.12.2007, 21:09   #20
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от vdscom
Остается еще провести мини-опрос среди строящихся форумчан на предмет: согласятся ли они в целях экономии пары сотен долларов на оборудовании пустить по периметру своего котеджа серую кабельную соплю на скобах.
ЗЫ: по поводу кабеля: один мой самый временный ( нет ничего постоянней временного) проект по соединению двух офисов одной киевской корпорации самой дешевой китайской витой парой utp, длиной 2 км по кабельной канализации работает до сих пор - а уже лет 5 прошло..
(кто не в курсе 60% дней в году в канализации стоит вода по горловину люка, шастают крысы и кабельщики :-D )
Похожие темы
О вреде железа в доме p9924 Важные и глобальные вопросы 21 29.12.2007 21:51
Вопрос к знатокам по бетоноведению! Я Важные и глобальные вопросы 12 09.07.2007 19:06
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +2.
