септик на высоких водах?
Старый 17.05.2010, 17:07   #1
911max
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 104 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для 911max с помощью AIM
По умолчанию септик на высоких водах?
ситуация вкратце:
вода гуляет от 1,30м (прошлое лето, засуха), до 0,5м (весна этого года, фото)
пользуясь случаем, выкопали в прошлом году и залили септик (фото) получилась максимально возможная глубина (фото)... 1,30м общая, 0,67м
перелив, 1,06 воздушка, 0,95 вход, 0,89 выход (в поле фильтрации)...
сейчас грунтовые воды в септике... (фото)
возник вопрос?
будет ли работать септик в таких условиях?
буду признателен за критику и дельные соображения
п.с. фото подписаны...
911max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 18:46   #2
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Сообщение от 911max Посмотреть сообщение
ситуация вкратце:
возник вопрос?
Септик то будет работать ( посмотрите только, каков объем, занятый грунтовыми водами....Время пребывания стока в септике-не менее 3-х суток...) А вот как инфильтрационное сооружение будет при таком уровне ГВ работать- вопрос.....
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 21:16   #3
bio7
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 108 раз(а) в 89 сообщениях
Нарушение: Бан
Smile
ситуация вкратце:
возник вопрос?
Вот к чему приводит экономия. Сами подумайте будет работать или нет при такой воде. Покупайте пластиковые, полипропиленовые или стекловолоконные септики. Эти точно работают.
www.bio7.com.ua
bio7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 21:46   #4
Gidra
Сообщение от bio7 Посмотреть сообщение
www.bio7.com.ua
Что работает..? Что ты впариваешь....? Ты хоть знаешь..что такое септик и как септик " работает.."..?
Старый 17.05.2010, 22:02   #5
bio7
Нарушение: Бан
Smile
Сообщение от Gidra Посмотреть сообщение
Я знаю больше, чем Вы себе даже можете представить Научитесь быть более сдержанней и культурней.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bio7 за это полезное сообщение:
jokes (06.12.2015), Politologe (18.05.2010)
Старый 18.05.2010, 10:18   #6
911max
я разбираюсь в этих воросах поверхностно... все что я вычитал о септиках (такого вида как у меня)... септик работает когда он заполнен до точки слива (выхода), другими словами, чтобы запустить в работу септик его нужно заполнить водой до рабочего объема (точки выхода), при попадании стоков в септик (первую камеру) происходит естественный процес разделения их на твердые (более тяжелые опускаются на дно и прибывают там до распада) и легкие (плавающие сверху)... после распада первых и вторых они растворяются в воде и переходят во вторую камеру, где они отстаиваются и выходят в поле фильтрации...
дле меня непонятен термин "инфильтрационное сооружение" (не силен я в определениях)
прошу поправить меня если я чего не правильно понял в работе септика%)
в моем случае... камеры почти наполнены, получается что вроде бы можно запускать в работу и работать должен, но я не пойму как будут влиять грунтовые воды на работу септика? в чем тут подвох с их стороны?
Старый 18.05.2010, 10:47   #7
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
Самая большая проблема при высоких грунтовых водах - куда девать очищенную воду после "септика". Тоесть Ваш септик очистить воду до определенного уровня, а дальше если высокий УГВ, то воде некуда будет уходить.
Тоже планирую сейчас делать септик. Думал закопать бочку на 7 м3 и откачивать, но 200 грн. за откачку 2 раза в месяц - не дешево. Сосесди сделали "септик" из колец - до сих пор стоят полные из-за грунтовых вод - вода не уходит. Сейчас думаю поставить себе ТОПАС, а после него бочку (она уже куплена), а далее раз в неделю откачивать воду в лес за 100 м. Просто нет у меня места для поля фильтрации. Ставить "тунель" для фильтрации - не дешево, неизвестно будет ли работать.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 11:43   #8
911max
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
да...для выхода воды места мало.... получается мин запас 20-30см а может итого меньше
у меня правда песок, септик от дома вынесен на 15 метров, да и поле ф. планировалось еще дальше... если нагружать по выходным на троих, может и хватит, а если жить постоянно...
Старый 18.05.2010, 16:00   #9
Taras_Bond
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 124 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Taras_Bond с помощью AIM
Как вариант, можно сделать насыпное поле фильтрации, но для этого придется мудрить с промежуточной емкостью и насосом с поплавком...
у меня такая же ситуация, тоже прикидываю варианты.
Taras_Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 17:20   #10
technik
Поблагодарили 23 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от Taras_Bond Посмотреть сообщение
А зачем промежуточная емкость, что прямо из второй камеры септика в насыпное поле фильтрации качать нельзя? При таком УГВ поле фильтрации может быть только насыпным. Септик работать будет, т.к. переливная труба выше уровня в септике и при заполнении создастся подпор, но часть стоков попадет в гр. воды.
technik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 09:45   #11
911max
Сообщение от technik Посмотреть сообщение
в грунтовые воды попадает вся вода... но не сразу... (в нашем случае почти сразу), не понятно где вы обнаружили "создастся подпор"?... переливная труба между 1 и 2 камерой находится ниже уровня (чтобы не стекало плавающее сверху г.. сразу)... напора из второй камеры практически нет, вода сливается в поле при поступлении новых стоков в первую камеру....
или я не понял, что вы хотели этим сказать
Старый 19.05.2010, 21:23   #12
Gidra
У Вас септик двухкамерный...уже хорошо.....
Работа септика заключается только лишь в трехсуточном ( можно больше ) пребывании максимального притока.....и все.....
За это время крупные фракции выпадают в осадок....Но органические загрязнения все равно остаются- эффект очистки септика- максимум 20%....
А это значит...что у Вас остальные 80% будут попадать в верховодку.....и если у Вас есть колодец.....то рано или поздно загрязнения будут там......
Есть смысл использовать биопрепараты...сейчас уже есть нормальные....
и действительно окисляют органику.....
Старый 19.05.2010, 22:42   #13
Taras_Bond
если можно, приведите примеры.
Старый 19.05.2010, 22:49   #14
Taras_Bond
приблизительно вид такой:
содрано из большой статьи про утилизацию стоков в журнале murator 01/2010.
Старый 21.05.2010, 16:03   #15
911max
давайте посчитаем: от планируемого поля фильтрации до дома -20м, до колодца - 25м (колодец не используем, разве что для полива сада), до ставка - 35м (планируется рыбка), скважину еще не били (но можем ее отнести метров на 50, а то и больше), скважина планируется на "полтаву" (метров 50-60)
поле фильтрации толком работать не будет (водичка слегка очищенная будет течь в верховодку)
вопрос? как в режиме дачи (выходные 3 человека) или пмж (3 человека) будет просиходиь загрязнение (и в чем оно проявится)
уточнее: насыпь не делаем, перекачивающий насос не ставим, пользуем имеющуюся глубину п.ф. (мин 0,2м, макс 1,3м)
Старый 25.05.2010, 11:04   #16
911max
повторяю свой пост, поскольку очень важны ответы на поставленные вопросы (выделены цветом)
то что наполнятся и сливаться септик будет, мне понятно (из привденных в выше постах аргументов), а вот насколько очистятся стоки при названном режиме использования - это вопрос?
Старый 25.05.2010, 13:05   #17
Taras_Bond
то, что нашел в статье про септики в журнале ДОМ (06/09):
там вообще статья обширная. если хотите, дайте мыло вышлю (djvu 7M)
себе после септика буду ставить самопальный фильтр для осадка (кусок пластиковой трубы, в который запихну кусок минерального утеплителя). раз в неделю выкинул и поставил новый (бюджет замены около 3-4 грн). вот только это будет очистка от твердых частиц а не от бактерий...
Старый 25.05.2010, 17:58   #18
ROMEO
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Установите в бочке дренажный насос с поплавком, и проложите в лес трубу. На конце трубы (в лесу) можно выкопать яму и засыпать щебенкой. Очищенная вода с бочки автоматически будет откачиваться в лес.
ROMEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +2.
