Как утеплять канализац. трубы?
Старый 18.12.2007, 13:15   #1
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
По умолчанию Как утеплять канализац. трубы?
Коллеги,
Такая задача: выход канализац. трубы из дома на глубина 50 см. ниже уровня земли.
Варианты сделать вывод глубже не принимаються. Що маємо - то маємо!
Соотвественно трубы между выводом из дома и септиком нужно утеплять. Вот только как?
Посмотрел в Эпицентре такой гибкий шлангообразный серый утеплитель. Для водопроводных труб - цена Ок. а для утепления канализационной 100-ки цена просто запредельная
Какие еще могут быть варианты?
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2007, 13:29   #2
MaxS
Вы сказали Спасибо: 9,567
Поблагодарили 5,010 раз(а) в 1,518 сообщениях
По умолчанию Re: Как утеплять канализац. трубы?
Скорее всего ничего им не сделается на глубине 50 см.
Можно стекловатой обмотать для самоуспокоения.
Старый 18.12.2007, 13:34   #3
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Можно серим мотать просто режете его накладиваете в несколько слоев и скотчем в натяжку в сверху стекловаткой и опять скотчем будет такая сигара плотная у меня в таком виде по земле идет и сверху ешо рубироидом накрито и все гуд
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2007, 14:19   #4
AZC
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Утеплитель не должен быть гигроскопичен, поэтому вариант только один - экструдированный пенополистирол.
Схему применения где-то попадались кажись, в пособиях рехау, на сайтах производителей канализ труб, у "пеноплекса", памойму.
Там всё сводится к накрытию трубы типа п-образным пенальчиком из эппс (в полости - песочек). Типа так.
На практике на этой глубине замерзание не оч вероятно, т.к. при постоянной эксплуатации труба себя греет, но подстраховаться не помешает.
тот же вопрос на автоюа
forum.autoua.net/showflat.php...Number=1534980
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2007, 14:25   #5
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от Nik
Для труб в земле по уму изолировать нужно только сверху. Что бы тепло приходящее снизу (температура земли на глубине постоянна, окло +6-7 для Киева) грело трубу.
Укладываем трубы, засыпаем песком в ровень с трубой, берем лист ЭППС (или обычного пенопласта 35-ки) разрезаем лист по длине чтобы получились куски 1000х250 или 1200х300 (в зависимости от размера исходного). Закладываем сверху, засыпаем землей.
Материал и толщину - бери какой не жалко. Хотя там всего 2-3листа понадобиться, не разоришься ;)
Старый 18.12.2007, 16:16   #6
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от sevlad
Сообщение от Nik
Вот тут не согласен. Если глубина промерзания 80 см, то на глубине 50 см промерзнет все и от земли будет труба снизу промерзать соответственно
Старый 18.12.2007, 16:22   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Я засыпал опилками и канализацию и водопровод,сверху руберойд и земля.
Старый 18.12.2007, 16:27   #8
sevlad
Сообщение от Nik
Если глубина промерзания ровно 80, то зачем утепляют отмостку? Как утепляют отмостку?
То что я предложил - даст тот же эфект.
зы. А чего ты конкретно боишься?
Старый 18.12.2007, 17:04   #9
AZC
Сообщение от Nik
Ваше согластие ничего не меняет. Плоcкий экран утеплителя поперек линейного градиента температур искривляет эту линейность, "подтягивая" к себе изотермы снизу.
Старый 18.12.2007, 17:38   #10
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 529
Поблагодарили 7,522 раз(а) в 2,664 сообщениях
Сообщение от Nik
Сообщение от sevlad
Сообщение от Nik
Канализационный выпуск - "теплый" выпуск. Обычно, в домах постоянного проживания его не теплоизолируют.
Старый 18.12.2007, 18:08   #11
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,177
Поблагодарили 6,636 раз(а) в 1,184 сообщениях
Сообщение от Телесистемы
[Канализационный выпуск - "теплый" выпуск. Обычно, в домах постоянного проживания его не теплоизолируют.
абсолютно согласен,ваш септик всегда будет иметь +(бактерии,тепло земли,стоки)и вентиляция септика по кан. трубе выходит на крышу дома т.е. в трубе будет всегда движ. теплого воздуха+сами стоки, у моих друзей кан. труба лежит под трот.плиткой на глуб. 15-20см уже лет 6 без проблем,т.ч. не парьте себе мозги %)
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2007, 18:14   #12
Nik
Аватар для Nik
у меня просто 25м труба от дома до септика вот и беспокоюсь
Вдруг зимой в 20-ти градусный мороз в трубе "пробка" намерзнет.
Так-что кусочег экструдира кину для самоуспокоения
Старый 18.12.2007, 18:46   #13
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Сообщение от MaxS
+1 . тем более что вода в канализацию идет нагретая .
50 см - нереально чтоб промерзли .
Старый 18.12.2007, 19:39   #14
Prorab
Сообщение от AZC
Сообщение от Nik
+1 на глубине 30 см паралельно уровню грунта лист хотя бы 20 ого стиродура добавит увериности...
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2007, 11:35   #15
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от BlackAlex
у меня канализация в первом метре от дома просто выступает верхушкой на поверхность. заглубление - ну 10см за счет диаметра трубы. В позопрошлом году, когда на улице было -30 - все было нормально, ничего не померзло. Вода в трубу попадает намного теплее 5 градусов. при правильном уклоне не застоится что бы замерзнуть. если все правильно сделали и по трубе идет вытяжка из ямы - тем более. у меня на "крышке" ямы снег всегда подтаявший.
утеплять трубу нужно не только для того, чтобы она внутри не замерзла, что маловероятно, но возможно, особенно после долгого отсутствия дома, но и чтобы расширяющийся грунт ее не раздавил.
утеплять трубу нужно только СВЕРХУ, как уже в теме писали.
Похожие темы
Канализационые трубы sevlad Скважины, канализация, септики, бассейны 26 17.12.2008 17:18
трубы Diku Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 11 10.10.2007 09:09
трубы зимой 1Igor1 Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 3 18.03.2007 09:13
Трубы в стяжке? Nik Важные и глобальные вопросы 11 15.01.2007 22:29
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +2.
