Партнер раздела: https://kartek.ua/
вопрос по автоматике для ворот и замкам
Старый 21.05.2010, 00:13   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию вопрос по автоматике для ворот и замкам
в субботу варю ворота, в будущем планирую установить автоматику для распашных ворот. нужно уточнить несколько моментов.
после того как я ставлю эти 2 привода и блок который принимает сигнал с ДУ что происходит с замками? и какие нужны замки? я так понимаю створки надо зафиксировать (хотя бы одну) а вторую уже к первой так? или там один замок который смыкает обе створки и не даст им открыться?
в гараж калитки не будет. слышал что ворота оборудованые автоматикой можно перевести в ручной режим. как это реализовано? я жму кнопку на ДУ - отпирается замок и при этом приводы ворот должны без сопротивления дать воротам открыться, так? как это реализовано? за счет чего приводы "ослабевают"? ведь это своего рода моторы.
какой замок/набор замков поставить сейчас (пока нет автоматики) на сколько надежен винтовой замок? вообще больше склоняюсь к сувальдному.
и еще, может кто знает какой зазор нужен между створками чтоб одну можно было открывать не зависимо от 2й при толщине ~60-70мм?
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 09:37   #2
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 748
Поблагодарили 1,054 раз(а) в 758 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
По умолчанию Автоматика
Если в гараж нет отдельного входа автоматику необходимо ставить снаружи гаража чтобы была возможность разблокировать привод в ручной режим. С автоматикой работают только электромеханические замки, который контроллер открывает до включения привода при открывании или закрывании. Механический замок на воротах - погнутые ворота и сломанные привода. Разблокировка привода в ручной режим осуществляется ключом непосредственно на приводе разъеденяя редуктор (описал упрощенно).
Никаких фиксаторов и упоров (если привода будут с концевыми выключателями) ставить не нужно.
Пока нет автоматики сделайте петли для навесного замка. Делайте добротно и красиво (вдруг привода нужно будет сдать в ремонт).
На распашных воротах с каркасом из профильной трубы 60х30 делаю зазор 20 мм и перекрываю притворной планкой, что и Вам советую сделать. Если створки открывать независимо друг от друга будет зазор. В автоматике предусмотрена ведущая (с притворной планкой) и ведомая створка. Ведущая открывается первая, закрывается вторая.
Будут вопросы в процессе работы - звоните 0675038823 Николай. За совет денег не беру))
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
magary4 (21.05.2010)
Старый 21.05.2010, 11:33   #3
magary4
Вратарь,
а есть разница где ее делать внутри или снаружи? хочу внутри из эстетических соображений.
а как мне сейчас пока автоматики нет сделать? ведь одну ствокру надо зафиксировать? как счас делают люди? просто везде где я видел - куча стяжек, крюков по контуру и другого колхоза - так делать не хочу, и не удобно это.
навесной замок не будет створку прижимать (
гараж пристроен к дому, возможна ли установка так чтоб разблокировать для ручного открывания можно было из смежной комнаты дома? а не с улицы в целях безопасности.
просто вход из спальни сделать проблематично )) хотя была такая мысль, как американцы вход в ванну делают из спальни, так я вход в гараж.
Старый 21.05.2010, 15:07   #4
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,259
Поблагодарили 3,989 раз(а) в 1,315 сообщениях
уже было написано ранее - для распашки установить можно будет автоматику только снаружи.
иначе вы ее не разблокируете.
а вот тут вопрос: вы варите ворота, это чего-то стОит, пусть работа бесплатно, но материалы имеют цену.
автоматика для распашки существенно дороже, чем на секционные или откатные ворота.
электрозамок тоже под полтинник евро.
так вот - может есть смысл, просуммируя затраты по распашке, поставить секионные?
не думаю, что разница будет сильно большая
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо muvic за это полезное сообщение:
Вратарь (21.05.2010)
Старый 21.05.2010, 15:23   #5
muvic
Аватар для muvic
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
Вратарь, а есть разница где ее делать внутри или снаружи? хочу внутри из эстетических соображений.
сорри, что отвечаю на вопрос к Вратарю
вот картинка двигателя каме кроно
стрелка 2 - это гнездо, в которое надо вставить ключик и провернуть его для выскакивания рачага разблокировки, на который показывает стрелка 1. потом этот рачажок надо повернуть на 90 градусов, чтобы разблокировать створку.
я не кулибин и не тульский левша, поэтому, полагаю, сделать тросовое или же любое другое устройство разблокировки на приводе для откатных и распашных ворот нереально.
ставить привода снаружи - их сможет разблокировать любой человек, имеющий понятие о принципе разблокировки автоматики.
подытоживая - считаю установку автоматики на гаражные распашные ворота, если в гараж нет другого входа, абсолютно нецелесообразным
Старый 21.05.2010, 15:26   #6
Вратарь
Аватар для Вратарь
По умолчанию автоматика
Мысль про дороговизну автоматики пришла в голову, но человек уже на пути реализации идеи. + есть варианты с альтернативными поставщиками автоматики. В целом Вашу мысль поддерживаю.
Старый 21.05.2010, 15:31   #7
Вратарь
Аватар для Вратарь
По умолчанию Задвижки и засовы
[B]magary4/B] Если хотите обойтись без крючков поставьте мощный центральный засов с петлями для навесного замка. Но есть вопрос как быть со створками в открытом положении. Придется ходить и спотыкаться. Не нравится мне Ваша идея. Рубаните дверь в какой-то стене.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +2.
