котел для летней кухни
Старый 25.05.2010, 11:41   #1
lim
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 198 раз(а) в 141 сообщениях
По умолчанию котел для летней кухни
посоветуйте котел для летней кухни
там две комнатки по 15 квадратов
думаю брать что-то наше и дешевое
я пока присмотрел (ссылка устарела)
подскажите какой всетаки лучше купить
и в чем разница по автоматике Каре, Honeywell, SIT
думаю мне Данко-8В хватит с головой
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 12:25   #2
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
а почему котел? как по мне так Вам 2-а газовых конвектора с головой
+ уходите от разводки, батарей
+ всякий разрушительных работ по минимуму
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 12:41   #3
Naivi
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 89 раз(а) в 57 сообщениях
Отправить сообщение для Naivi с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от О_ВК Посмотреть сообщение
Конвекторы конечно хорошо, но во первых тогда нужно думать про колонку для горячей воды и самое неприятное это то, что выхлопы с конвекторов будут выходить во двор. Сами понимаете дышать выхлопом не сильно приятно.
Naivi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 12:47   #4
SON
Вы сказали Спасибо: 5,499
Поблагодарили 5,882 раз(а) в 3,838 сообщениях
8-ми киловаттник воду тож не нагреет, для ГВС надо хотя б 18-20кВт. Котел с радиаторами выйдет дешевле, чем 2 конвектора.
Последний раз редактировалось SON; 25.05.2010 в 14:33.
Старый 25.05.2010, 14:47   #5
lim
там сейчас стоит старый древний котел с неисправной автоматикой и батареи чугунные уже есть
гарачей воды надо только на - помыть посуду (ванны там не будет)
так что думаю 8 хватит
вот и жду совета что взять из наших попроще
Старый 25.05.2010, 17:04   #6
SON
Ну так и берите Данко, еще из этой-же серии Атон, Житомир, Прометей.
Если у вас гравитациока, так ваще супер. Горячей водички литра 3 в минуту нагреет. SITовская автоматика работает без проблем, ну разве термопара года через 3-4 выйдет из строя.
Старый 25.05.2010, 23:15   #7
Valtro
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Valtro с помощью AIM
Предлагаю рассмотреть вариант котлов Барского машиностроительного завода protek.if.ua/bar.html. Рассмотрите два варианта: при удалении продуктов сгорания через дымоход -котёл КС-ГВ-10Дs; при отсутствии дымохода - котёл парапетного типа КС-ГВС-10s. Оба котла по 10 кВт -минимум при желании получить горячую воду.
На сколько я понял, то дымоход у вас есть, но при установке в него котла с высоким КПД, его (дымоход) очень желательно загильзевать, так как конденсат продуктов сгорания разрушит кирпич за два три года. Можно рассматривать котёл парапетного типа, но тогда вам точно придётся переделывать проект. В общем выбирайте из двух зол меньшую, а по поводу котлов котлов могу сказать, что это один из лучших, выпускаемых отечественным производителем. Одним из преимуществ является многосекционная наборная горелка, которой нет ни у кого из отечественных производителей и благодаря которой за шесть лет работы с этими котлами я не видел ни одного котла забитого сажей, что является стандартом для многих отечественных котлов. В общем если заинтересовал, то сделаю хорошую цену.
Valtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 09:41   #8
lim
так вот я и спрашивал в чем отличие Каре, Honeywell, SIT ???
я из Ровно и Данко местные вот и думаю его взять
а чем проще загильзовать дымоход?
Старый 26.05.2010, 10:25   #9
SON
Honeywell, SIT нормально служат, про Каре не знаю.
Какой дымоход имеется? Гильзовать можно нержавейкой или асбоцементной трубой, у кого как с чатлами.
Старый 26.05.2010, 13:30   #10
lim
дымоход в плачевном состоянии
приставной наружный кирпичный с асбоцементной трубой
причина разрушения непонятна скорее всего дожди на кирпич
я его купил 6 лет назад и непользовался, состояние разрушения меняется мало
завтра скину фотки
нержавейку в дом скорее всего для летней кухни зажирно
а можна ли взять простую оцинкованную водосточную трубу - сколько лет простоит?
Старый 26.05.2010, 14:06   #11
SON
Давайте фотки, мож там и гильзовать не придется. Оцинковку тоже можно, но срок службы под большим вопросом, может лет 5-7, а может и больше, тут как карта ляжет.
Старый 26.05.2010, 18:01   #12
Naivi
Нарушение: Спам
[quote=lim;561989]
Если в плачевном состоянии то лучше замените чем потом локти кусать
Лучше тогда асбест трубу.
Старый 26.05.2010, 21:02   #13
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Выложу еще раз: Летняя кухня, отечественный котел «Маяк". В таком исполнении горячей воды хватает.
Старый 29.06.2010, 18:29   #14
AGG
По умолчанию о АГВ-80 в летней кухне
столкнулся с такой проблемой.
На летней кухне установлен котел АГВ-80, который работал там с 1975 года.
Еще недавно это был жилой дом, после переоформления, БТИ в плане отметило что это не дом а летняя кухня. Инспекторша, проверяющая показания счетчика , затребовала техпаспорт дома и после этого запломбировала котел.
Где можно прочитать о правилах установки газовых котлов в летних кухнях?
AGG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 18:33   #15
lim
и так "цирк" с установкой котла Данко 8В закончен
Помогите как быть дальше.
Напомню он ставился в летней кухне площадь 30-40 квадратов
и нужно от него тёплой воды для "помыть посуду". Батареи трубы там старые есть и была выбрана открытая система.
Про нюансы что некоторые сварные стыки текут мы не обсуждаем.
А вто что делать с горечей водой????
Мне котел подключили просто вместо старого приход и уход на батареи, а подвод воды я сказал сделаю сам. И когда вечерком я прочитал доку к котлу ужаснулся.
Да на сайте производителя её само собой нет.
Так вот оказывается второй контур в чудо котле организован просто - проложили рядом трубку и вода греется об воду отопления. То есть у меня горячая вода будет только зимой. А по правилам надо было поставить 2 крана и "замкнуть" систему на лето.
Прям гениальное решение. Никогда не думал чтобы раз в день взять литр воды надо постоянно держать горячим весь котел.
Теперь вижу два выхода плюнуть на такой чудесный 2 контур и покупать колонку (поставлю её сам) или опять переваривать все.
Если бы знал что такое будет брал бы как и в доме феролли, но тут економии захотелось и независимости от електрики.
Старый 27.07.2010, 11:38   #16
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,453 раз(а) в 5,274 сообщениях
вас не могли не предупредить об этом....тем более мало того что она будет только летом так ее еще и мало будет....8 квт это треть от мощности Феролли....
не изобретайте велосипед покупайте колонку или бойлер...если бойлер то подключите его последовательно с котлом для догрева как это показано на рисунке моего тезки31
Старый 27.07.2010, 12:22   #17
lim
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
сварщики не предупреждали чесное слово
а в магазине говорили что горячей мало будет
но ведь тут летняя кухня и только посуда, думаю посуду мыть третью от феролли можна без проблем
ванны никогда не будет
если ставить колонку то ей надо свой дымоход? а если паарпетную то проект газовый переедлывать
Старый 27.07.2010, 13:09   #18
Сергей_84
Консультант форума
посуду как раз надо мыть в 42 градусах, а 8 квт вам столько не дадут..
купите бойлер на 50 л и не мучайтесь.....
Старый 27.07.2010, 15:11   #19
lim
я думаю 8 квт могут дать и больше, зависит от напора
какой именно рекомендуете и цена какая?
Старый 27.07.2010, 16:14   #20
Сергей_84
Консультант форума
это не сложно посчитать...вот вам пост
найдете формулу и определите что могут ваши 8 квт
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +2.
