#1 |
Super Moderators
Нутром чую, что даные дэвайсы пригодятся на стройке. Есть идея - сделать себе подарок на новый год
![]() Помогите разобраться с выбором и вобще их необходимостью. С болгаркой более-менее понятно (ниже обсуждалось). Буду брать не дорогую: такой сам думаю буду пользоваться не часто, а часто будут пользоваться строители - пилить кирпич... Жалко будет, если Макиту убъют ![]() Рубанок. Пока что не нужен, но думаю пригодится когда пойдут деревяные работы. Кстати, перед обработкой био/огне защитой стоит заморачиваться на обстругивании дерева с целью уменьшения расхода самой защиты? Где еще без рубанка не обойтись? Какой лучше брать? Дисковая пила. Какую посоветуете? Стоит ли гнаться за пилами с наибольшей глубиной спила? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Если делать своеобразный рейтинг эл.инструментов для стройки, то для меня он бы выглядел таким (в порядке первоочередности):
1. Болгарка (лучше большая, но на крайняк, хотя бы маленькая, а еще лучше - обе) 2. Перфоратор (желательно мощный, с возможностью долбления типа Бош 2-26) 3. Лобзик 4. Акк. шруповерт 5. Ручная циркулярка 6. Сварка 7. Эл.точило 8. Рубанок 9. Компрессор 10. Фрезер 11. Воздуходувка 12. Строительный пылесос 13. Бензопила Позиции с 7 по 13 - некритичны, достаточно редко используются, но способны сильно облегчить некоторые задачи (например, фрезер очень удобен при врезке петель). ИМХО, гнаться за глубиной реза циркулярки не стоит. У меня вполне сносно пахала самая простая Бошевская PKS-54. ИМХО, основной критерий - удобство в работе (вес, как легла в руку). Надо учитывать, что чем больше глубина реза - тем мощнее - тем тяжелее и громозче. |
#3 | |
![]() Цитата:
Себе думаю в следующем году циркулярный станок купить. Что думаешь о JET? Совсем левак или для дома сойдет? |
#4 |
Лобзик - инструмент весьма нужный. И со спыском Ярика вполне согласен. Только бензопилу убрал бы, если на участке нет старых деревьев. А вот шлифмашинку добавил бы
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Вы сказали Спасибо: 137
есть одна проблема, лобзик толщину больше 5см режет хреново, даже с длинным лезвием. поэтому хорошо и то и другое.
#7 | |||
![]() Цитата:
#8 |
Super Moderators
1. Болгарка ИМЕЕТСЯ 125
2. Перфоратор ИМЕЕТСЯ БОШ 3. Лобзик ИМЕЕТСЯ 4. Акк. шруповерт ИМЕЕТСЯ 5. Ручная циркулярка 6. Сварка ИМЕЕТСЯ 7. Эл.точило ИМЕЕТСЯ 8. Рубанок 9. Компрессор 10. Фрезер 11. Воздуходувка 12. Строительный пылесос 13. Бензопила |
#9 |
Ручна циркулярка - дуже зручна штука. Лобзік і поруч не лежав по швидкості, а особливо - точності прямого різу. У мене Айнхаль, пропил 6,5 см - для дошок цілком достатньо.
Хто любить майструвати - дуже зручна пряма шліфмашина, вона ж бормашина, вона ж дремель (це торгова марка засновника класу). |
#10 | ||
![]() Цитата:
![]() должно бы "при наличаи" у меня электролобзиков - 2шт. |
#11 | |||
![]() Цитата:
Модель: JTS-10 Мощность мотора: P1 1500 ватт Напряжение: 230 Вольт Число оборотов пильного диска: 4500 об/мин Пильный диск: 254 / 30 мм Макс. глубина реза 90°: 80 мм Макс. глубина реза 45°: 55 мм Макс. наклон пильного диска: 45° влево Макс. ширина пиления с паралл. упором: 410 мм Размер стола: 430 х 640 мм Размер стола с расширением: 940 х 640 мм |
#12 |
У меня JTS-8. Она в два раза легче, но менее мощная. ИМХО, если бы сейчас пришлось выбирать между 10-кой и 8-кой, все равно выбрал бы последнюю. Я ею пользуюсь в основном для тонких работ, рейки напилить, заготовки под вагонку сделать и т.п. и для меня еще важен вес, т.к. храню я ее в гараже, а работаю в основном на воздухе, на значительном удалении от дома (у меня есть специальная производственная площадка в дальней части участка).
#13 | |||
![]() Цитата:
#14 | |
![]() Цитата:
Просто мне виделось что электроножевка для поперечных резов - брусьев/деревье рулит, и большая циркулярка позволит делать нормально продольные распилы любых досок. зы. В общем почти убедил, еще не поздно купить себе другой подарок. |
#15 |
Понимаешь, я очень давно работаю с инструментом, лет с 14-ти. У моего папика была столярная мастерская (циркулярка, фуговальный станок и пр.). Да и сейчас у меня почти полный набор хорошего, качественного инструмента. Вот, к примеру, почему тяжелые доски лучше распускать ручной циркуляркой. Техника распила: струбциной закрепляется жестко один край доски и ты ведешь циркулярку по доске, используя направляющую линейку. При этом обеспечить плотный прижим в месте реза (а соответственно геометрическую точность распила) не проблема (просто прижимай циркулярку к доске во время реза). Дорезал до середины, перевернул доску и точно также распустил вторую часть. Что происходит на циркулярке стационарной? Доска 6 метров, тяжелая. Тебе надо с одной стороны держа ее за край, толкать на пильный диск, а при этом еще как-то обеспечить ее прижим к упору. Когда есть помощник - это не проблема, тогда он прижимает двумя руками доску к упору в области распила, а ты далеко сзади толкаешь доску. А когда один - это проблема, доска все время норовит отъехать от упора и качество распила может сильно пострадать. С легкими досками такой проблемы, как правило нет, т.к. ты можешь удержать ее на весу, держа не за край, а ближе к середине, прижимая одновременно к упору.
#16 | |
![]() Цитата:
![]() Потому и спрашиваю совета. Дед у меня тоже столяр был, но умер когда мне было 11мес, дядя всю жизнь проработал на заводе - там проблем с помошником и станками нету. У меня пока опыта работы на станках нету. А что порекомендуешь из ручных циркулярок? Стоит гоняться за 60+мм расписала? Или лучше бренд получше? Что у тебя? |
#17 |
У меня сначала была любительская БОШ PKS 54 (украли). Купил взамен помошнее профессиональную БОШ. Модели не помню, кажется 65-ю. ИМХО, я бы выбрал бренд и не гнался бы за особой мощностью. Редко когда приходится пилить доски толще 50-ки. А для бруса - особой разницы нет, все равно надо пилить в несколько приемов. Кроме того выше мощность - тяжелее в руке. Иногда это имеет значение.
#18 | |
![]() Цитата:
![]() Так как дом еще не строю, недавно только землю купил... есть в наличии только первых 4-ре инструмента, а ну и точило завалялась старинное, самодельное ![]() Вместо бензопилы можно и электро взять. Как по мне намного проще, только масло для смазки цепи заливай и пили ![]() ![]() |
#19 |
Поэтому и взял бензо-, в расчете на последующую заготовку березовых дров для камина.
Кстати, до дров дело пока не дошло, а вот стройстойки из бревнышек уже с лесу прошлой зимой натырили |
#20 |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
вопрос:
а где наточить пилу с ручной циркулярки? |
Опции темы | |
Болгарка с 230мм диском нужна или нет? | sevlad | Инструменты | 27 | 22.03.2010 21:57 |
пила для газобетона | aaronbuni | Архив объявлений до 2010 года | 7 | 26.08.2008 11:27 |
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +2.
