Партнер раздела: UDK
Минимальное сечение балки?
Старый 26.05.2010, 16:31   #1
Ingener-ua
Вы сказали Спасибо: 373
Поблагодарили 570 раз(а) в 324 сообщениях
Нарушение: Бан
Question Минимальное сечение балки?
Собственно вопрос в минимальном сечении ж/б балки (ширина х высота) с использованием 4 (или 6) ниток арматуры (диаметр-?), расстояние между опорами 2,5 м, должна выдерживать стену из газоблоков D500, высота стены 2,8 м, ширина - 0,3 м.
Если есть спецы, дружащие с сопроматом или имеющие соответствующие программы - поделитесь знаниями, если будет в виде графика (сечение и нагрузка)- вообще замечательно...
Ingener-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 11:03   #2
koly_n
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для koly_n с помощью AIM
Сообщение от Ingener-ua Посмотреть сообщение
Встречал следующие формулы для расчета:
1) высота ж/б балки не менее 1/20 длины пролета(2,5/20=12,5 см мин)
2) ширина балки 5 к 7 (5 шир, 7 выс) d = h х 5 / 7 = 12,5х5/7 = 8,9 см)
koly_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 22:08   #3
Ingener-ua
Нарушение: Бан
Сообщение от koly_n Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но это не совсем то, что мне нужно...
В данных формулах не учитывается ни нагрузка, ни количество арматуры, ни ее диаметр. Наверное, это формулы для расчета размеров балки, которая не развалится под своим весом
Вопрос по прежнему важен! Есть спецы?
Старый 28.05.2010, 14:55   #4
Pepta
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
q=4.2 КН/м
M=ql^2/8= 5.0391 кН·м
Защитный слой бетона - 35мм, высота и ширина балки - 300мм
Бетон B20, сопротивление сжатию Rb=11.5 МПа.
αm = 5.0391·106 / (11.5·300·265^2) = 0.020799
Площадь сечения по формуле:
S = 11.5·300·265·(1-(1-2·0.020799)1/2)/355=54.133 мм2
355- это для арматуры A400.
Вроде бы еще есть требования минимального сечения арматуры в зависимости от площади, например 0.2%, тогда это будет 180мм2.
Площадь d12= 3.14*36=122.4мм2
Тоесть 2 арматурины д12 хватает и по нагрузке, и по требованию минимального сечения.
PS: диплома не имею, пользоваться на свой страх и риск
Pepta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pepta за это полезное сообщение:
Ingener-ua (29.05.2010), yurzuv (16.04.2017)
Старый 29.05.2010, 01:03   #5
Ingener-ua
Нарушение: Бан
Сообщение от Pepta Посмотреть сообщение
q=4.2 КН/м
Спасибо, что то начинает прорисовываться... Если можно, дайте ссылку на источник, а то не все цифры понятны.
Две арматурины, как мне кажется, можно будет заменить на четыре ф10, чтобы более равномерно распределились сжимающие и растягивающие нагрузки (2 сверху, 2 снизу) или оставить две ф12 внизу (на растяжение), а на сжатие будет работать верхний слой бетона?
Старый 29.05.2010, 08:12   #6
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
q=4.2 КН/м
Для рандбалок висячих стен, нагрузку на балку берут не от всей высоты стены, а только 1/2 длинны пролёта. Т.е. 1/2*2,5м=1,25м высоты кладки ГБ.
А во вторых 500кг/м3 это плотность сухого ГБ, 30-40% нужно прибавить на влажность.
Т.о. q=1,25*0,3*500*1,3=244кг/м
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2010, 20:32   #7
Ingener-ua
Нарушение: Бан
q=4.2 КН/м
Спасибо, хотелось бы чтоб единицы измерения как то между собой
И все таки, достаточно ли будет ж/б балки 30*30 см с 4 нитками арматуры ф10 для данной стены?
Старый 29.05.2010, 21:50   #8
Winder
Нарушение: Бан
Были связаны? Пожалуйста: P=m*g
Более чем. Другое дело, что это за стена, где она стоит, что и как на неё опирается, на что опирается балка и т.д. и т.п. Нет целостной картины, мож там у Вас подводные камни какие, которые Вы не видите.
Старый 29.05.2010, 22:53   #9
Pepta
В общем простом случае нагрузку несет нижняя часть каркаса. Замена на 2 внизу и 2 вверху по 10 ослабит конструкцию, так как вам надо получить 180мм2 по моему расчету и немного меньше по расчету Winder, а 2 внизу по 10 дадут только 157мм2. А вот 4 по 10 внизу - вполне проходят, так как дадут сечение армирования 314мм2. Ну и поперечное армирование выполните из 6мм проволки - для защиты от трещин.
Старый 29.05.2010, 22:57   #10
Pepta
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Да, например плиты перекрытия или нагрузка от крыши.
Старый 29.05.2010, 23:48   #11
Ingener-ua
Нарушение: Бан
Я имел ввиду связать как то ньютоны и килограммы
Эта балка, грубо говоря, ростверк на столбчатый фундамент, боковых нагрузок не должно быть (участок устойчивый, с трех сторон подпорные стены, стоящие уже не одно десятилетие), поверх нее возможно черновой пол (бетон сантиметров 15 или деревянный по балкам) и дальше или пенобетон, или каркасник... Если будет пенобетон, то над фундаментными столбами будут колонны так же 30*30 и сверху стяжка под перекрытие, т.е. получается ж/б каркас, заполненные блоками.
Конструкция должна получиться довольно легкая, поэтому и не хочется лишнего бетона...
ЗЫ Камней у меня более чем, и то это только те, которые видны
Старый 30.05.2010, 00:02   #12
Ingener-ua
Нарушение: Бан
Получается, верхняя арматура ни к чему и народ зря гробит метал? А двойная сетка в перекрытиях тоже лишняя?
Старый 02.06.2010, 23:13   #13
Ingener-ua
Нарушение: Бан
Так что, все молчаливо соглашаются, что верхний ряд арматуры лишний в ж/б балках?
Старый 03.06.2010, 09:36   #14
Winder
Нарушение: Бан
Смотря в каких В однопролётных, с незащемлёнными концами и в невысоких, действительно верхняя арматура не нужна.
Старый 04.06.2010, 00:33   #15
Ingener-ua
Нарушение: Бан
А 30 см - это высокая или нет? И как защемление влияет на свойства?
Старый 10.06.2010, 00:03   #16
mayster
Аватар для mayster
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
100% достоверную информацыю по расчетам можно получить в библиотеке. А так, если балка одна или даже несколько, конструктивно, пусть дажэ с большым запасом прочности и перерасходом, можно принять 3/14 внизу и 2/12 А4 вверху, связаных в квадрате из проволки 6-8 260/260. Бетон попрочнее. И операние 500 или чють больше.
mayster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 23:48   #17
Ingener-ua
Нарушение: Бан
Сообщение от mayster Посмотреть сообщение
Не совсем понял этот момент...
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +2.
