Партнер раздела: UDK
Посоветуйте, завалилась траншея.
Старый 04.06.2010, 11:19   #1
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,502 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте, завалилась траншея.
Копают строители траншею под фундамент, земля - песок, хотели лить в землю, опалубка только над землей, но после дождя траншея завалилась (благо еще арматуру не положили). Ширина ленты должна быть 50 см.
Строители рекомендуют поставить OSB 18мм, пристеплерить пленкой, и ее же над землей, потом, говорят вытащим, еще куда-то пойдет. Все бы хорошо, но OSB 230 м. кв. потянет около 15 т. грн. Фанера тоже не многим дешевле.
Может есть еще какие варианты, буду благодарен за подсказки.
Старый 04.06.2010, 12:44   #2
ШуRik
Аватар для ШуRik
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 693 раз(а) в 265 сообщениях
для подземной части может опалубку из н/о доски(чтобы потом уже не доставать, хотя придется, бо цоколь будете утеплять), а внутри застелить пленкой, и не степлерить - дешевле некуда
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ШуRik за это полезное сообщение:
Слава Щ. (04.06.2010)
Старый 04.06.2010, 14:20   #3
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
OSB позже можно будет пустить на крышу, под битумную черепицу самое оно.
Этот пользователь сказал Спасибо mans_2008 за это полезное сообщение:
Старый 04.06.2010, 14:53   #4
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,709
Поблагодарили 1,798 раз(а) в 894 сообщениях
Можно "похоронить" плоский шифер.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
Старый 04.06.2010, 23:05   #5
Слава Щ.
А что если ДСП использовать? Оно дешевое, 20 грн. кв. м. Выдержит, если пленкой застелить?
Старый 04.06.2010, 23:08   #6
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Строители рекомендуют поставить OSB 18мм, пристеплерить пленкой, и ее же над землей, потом, говорят вытащим, еще куда-то пойдет. Все бы хорошо, но OSB 230 м. кв. потянет около 15 т. грн. .
Разбейте на 3 -4 этапа заливку.
После бетонирования на следующий день можете снимать на следующий этап.
Арматуру сразу всю поставьте, а заливайте кусками.
Подумйте где организовать швы бетонирования.
И сэкономите на опалубке.
А то что строителям это не выгодно, так вы поступайте так как выгодно вам, а не им.
Для опалубки используйте обрезную доску - на 230м2 получится 230х0,025=5,75м3 + бруски - гдето 6т грн.
Что то "разводят" похоже вас строители.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
Sharkan (04.06.2010), Слава Щ. (04.06.2010)
Старый 04.06.2010, 23:16   #7
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,072
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
Выдержит! Я себе опалубку из ДСП в пленке делал на весь цокольный этаж. Все супер. См. фото.
Заливал слоями. Высота опалубки была 93 см.
Хотя в Вашем случае Александр Пряха прав. Как по мне - самый оптимальный вармант.
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sharkan за это полезное сообщение:
Alexander Pryakha (04.06.2010), Conductor-25 (26.08.2012), Слава Щ. (04.06.2010)
Старый 04.06.2010, 23:31   #8
Alexander Pryakha
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Горизонтальные швы бетонирования - это правильно.
Старый 04.06.2010, 23:42   #9
Слава Щ.
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Александр, Вы тут прикинули опалубку сразу на весь объем, а предлагаете заливать этапами, а что если сбить такую опалубку, то она не выдержит всего объема?
А зачем заливать слоями, Вы же опалубку сразу всю выставляли? Не выдержит что ли?
Старый 04.06.2010, 23:49   #10
Alexander Pryakha
Так я не дописал
6т.грн /3 = 2т.грн.
Если всю поставить с упорами то выдержит, зависит от кол-ва упоров.
Зачем оно вам надо?. Вы что торопитесь?.
Это строители торопятся залить побыстрее - бабки взять и убежать.
Этапами заливайте.
На фото показана опалубка с горизонтальными швами бетонирования.
Т.е. опалубку переставляли вертикально вверх по мере бетонирования.
Присмотритесь повнимательнее
Sharkan (04.06.2010), Слава Щ. (05.06.2010)
Старый 04.06.2010, 23:53   #11
Sharkan
Высота подвального этажа - 160 см. Высота опалубки - 93 см. Ставили 93 см, заливали, ждали несколько дней, поднимали опалубку, заливали опять.
Это если в трех словах сказать.
Если поточнее - то самый оптимальный вариант - ставим опалубку - заливаем половину - ждем 6-7 часов минимум (чтобы прихватило) - а лучше сутки. Потом опять половину. Тогда переставляем опалубку. Но это все в случае если нужно чтобы ровно получилось - опалубку не распирало и т.д. Если Вам в канаву - то роли не играет. Если разопрет опалубку - не беда. Посмотрите на фото внимательно как укрепляли опалубку распорками! Есть вопросы - или нужно еще фото - пишите.
Все выше сказанное - при заливке с миксера (тоесть быстро). Если самим, бетономешалкой, то и опалубку укреплять особо не нужно. Просто лить по контуру - потом дальше - следуущее кольцо и т.д.
Этот пользователь сказал Спасибо Sharkan за это полезное сообщение:
Старый 04.06.2010, 23:54   #12
Sharkan
Так я не дописал
6т.грн /3 = 2т.грн.
Этапами заливайте.
Ну блин - прям мысли читает...чувствуется - опытный специалист!
Старый 05.06.2010, 00:04   #13
Sharkan
Да, забыл дописать. Ни в коем случае не хороните опалубку!!! Будь то ДСП или доска...гнить будет в земле...потом грибок - головняков будет вагон...
Старый 05.06.2010, 00:19   #14
Слава Щ.
Этапами заливайте.
До сих пор считал, что заливать надо все сразу, чтобы не было "холодных" швов.
Старый 05.06.2010, 00:23   #15
Sharkan
Сорри, может не компетентен, но теминологию "холодный шов" в фундаменте первый раз слышу...Могут быть мостики холода - но это уже из другой темы - ничего общего с фундаментом.
Может имеется в виду "частями" - это блоками вертикальными ? Это плохо - поскольку вероятноссть вертикальнывх трещин большая. Потому и надо лить слоями - "кольцами" по периметру. Нагрузка то идет сверьху.
Да, еще отдельный вопрос касательно армопояса и т.д. Продумайте хорошенько.
Старый 05.06.2010, 00:35   #16
Слава Щ.
Так (ссылка устарела):
В СНиП 3.03.01-87 ”Несущие и ограждающие конструкции” при монолитном бетонировании предусматривается укладка бетонных смесей двумя принципиально различными способами:
-укладка без перерывов в бетонировании до начала схватывания предыдущего слоя бетона, то есть без образования рабочего шва;
-укладка с перерывами после схватывания уложенного ранее слоя бетона с образованием рабочего шва.
Непрерывное бетонирование предпочтительнее, так как этот способ обеспечивает наивысшее качество монолитных конструкций, однако по технологическим и организационным причинам это не всегда возможно, поэтому, как правило, проектом предусматриваются рабочие швы.
Рабочие швы также называют строительными швами, швами бетонирования или ”холодными швами". Образование рабочих швов вызвано остановками бетонирования и определяется рядом причин:
-организационных: окончание рабочей смены, ремонт оборудования, нехватка материалов, несовершенную общую организацию работ, технические возможности используемых машин и механизмов;
-технологических: монтаж вышележащих арматуры, лесов и опалубки и ограничение нагрузок на конструкции;
-конструктивных: обеспечение направленных деформаций отдельных участков конструкций и сооружений в целом.
Как правило, возводимые монолитные бетонные и железобетонные конструкции бетонируются отдельными сопрягаемыми между собой участками - блоками (картами) бетонирования.
Рабочий шов бетона образуется, когда каждый последующий слой бетонной смеси укладывают на затвердевший (схватившийся) предыдущий слой бетона. Отличительной особенностью рабочего шва является то, что сцепление нового бетона с уже затвердевшим бетоном значительно ниже, чем прочность монолитного бетона без рабочего шва, вследствие чего снижаются морозостойкость, водонепроницаемость и ухудшается внешний вид конструкций. Это объясняется тем, что ”холодные швы” являются границей, на которой происходит превращение усадочных напряжений сжатия в напряжения растяжения, и поэтому зона шва становится предварительно напряженной. Как известно, бетон хорошо работает на сжатие, менее стоек к изгибающим нагрузкам и значительно хуже противостоит напряжениям растяжения. В результате релаксации напряжений растяжения, реализующихся в виде микротрещин, зона стыка имеет меньшую плотность и прочность, по сравнению с монолитным бетоном и при равных растягивающих напряжениях, трещины прежде всего открываются именно по швам.
Старый 05.06.2010, 00:45   #17
Sharkan
Понятно. В Вашем случае опасны вертикальные швы. Горизонтальные - не проблема вообще. Опять таки - направление нагрузки. Старайтесь когда будете лить горизонтальные слои их "закольцовывать" - чтобы небыло вертикальных швов.
Старый 05.06.2010, 15:30   #18
mans_2008
А если когда будешь заливать 1 этам, грунт обвалится на втором? Вымитать его потом с армокаркасом не очень хорошо. Лучше сразу на весь объем опалубку или же если по частям, то и арматуру по частям вязать - например по одной стороне периметра, на углах перевязаться.
Старый 08.06.2010, 16:52   #19
N.O.
Аватар для N.O.
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 771 раз(а) в 517 сообщениях
теж довго думав, багато радився, читав щодо послідовності заливки і дійшов висновку що треба заливати все і за один раз так як в такому випадку конструкція працює як єдине ціле, якщо заливати поступово, то це вже будуть окремі пояси і в такому випадку я не бачу змісту. дешевше тоді блоки
N.O. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 17:10   #20
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от N.O. Посмотреть сообщение
1. Блоки будут в РАЗЫ менее прочные даже если бетон вы будете лить за день по 3 мешалки .
2. Александр - конструктор , он дело говорит .
3. Никакой трагедии в холодных швах нет . Фундаменты под многоэтажки делают проще чем большинство форумчан под собачью будку .
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +2.
