внутренние стены по деревянным перекрытиям
Старый 09.01.2008, 11:47   #1
Betsy
Аватар для Betsy
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 60 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию внутренние стены по деревянным перекрытиям
Ребята, обьясните пожалуйта, как делаются простенки по деревянному перекрытию? По проекту идет монолитное и внутренние стены мансарды не совпадают со стенами первого этажа. Хотели сделать из газобетона, но теперь сомневаемся выдержат ли балки? Я так понимаю, что простенок нужно ставить прямо на балку перекрытия? Неужели только гипсокартоные получаются...
ну короче вот такой путаный вопрос, потому что нифига не понимаю как это надо сделать.
Betsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2008, 00:48   #2
Vernigor
Аватар для Vernigor
Вы сказали Спасибо: 2
У меня тоже деревянное перекрытие и я делал перестенки из гипсокартона. А что вас смущает в гипсокартоне?
Vernigor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2008, 12:54   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Можете деревянные каркасные сделать. И в том и в другом случае - вопрос только шумоизоляции
Старый 09.03.2008, 14:22   #4
Рустам
В том тот и вопрос как сделать нормальную шумоизоляцию в таких перегородках
Рустам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 17:04   #5
vadimka.litvinov
Аватар для vadimka.litvinov
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 322 раз(а) в 139 сообщениях
Апну темку, ибо дошло дело до этого этапа. Как нормальные люди делают простенки из гипсокартона на деревянных балках перекрытия?
В частности, интересует, как лучше: сделать сначала пол (2 слоя ОСБ), и на него уже крепить профили, или прямо к балкам (расстояние между ними небольшое, в среднем 400-500 мм)?
Саму конструкцию простенка я уже уяснил - хороший профиль 75 мм, вата + два слоя гипсокартона с каждой стороны.
Пысь: простенки будут идти перпендикулярно балкам перекрытия.
vadimka.litvinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 17:07   #6
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 5,540 раз(а) в 2,518 сообщениях
Сообщение от vadimka.litvinov Посмотреть сообщение
: сделать сначала пол (2 слоя ОСБ), и на него уже крепить профили, или прямо к балкам (расстояние между ними небольшое, в среднем 400-500 мм)?.
То что первое. Удобно.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Romb за это полезное сообщение:
vadimka.litvinov (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 17:13   #7
vadimka.litvinov
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
а еще вопрос, немного не по теме: обязательно ли под ОСБ обрешетку делать, или можно прямо на балки ОСБ стелить? Если прямо на балки, то что использовать в качестве подкладки, дабы убрать ударные шумы, и неровности?
Старый 06.02.2017, 18:57   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 26,562
Поблагодарили 42,866 раз(а) в 15,196 сообщениях
я бы прямо по балкам (только выровнять их рубанком) настелила в один слой фанеру 22-24 мм - монолитом будет
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Romb (07.02.2017)
Старый 06.02.2017, 21:11   #9
vadimka.litvinov
А ударные шумы?
Старый 06.02.2017, 21:12   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
А ударные шумы?
Ударные шумы не уберет ни фанера (она, кстати, сделает это больше, чем другие методы,), ни ОСБ, особенно при перегородках из гк
Romb (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 09:40   #11
Romb
За для спокойствия можно проложить что то типа полиуретановых ( пеноизольных, рубероидных) прокладок. Но бухтит-бухает не стык( если нормально прибит) а сама фанера между балками. Нет массивности.
Старый 07.02.2017, 10:09   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
я использовала ковролин, порезали на полоски и по балкам положили
Старый 07.02.2017, 12:28   #13
vadimka.litvinov
В том-то и дело, что я не хочу жесткой связки ОСБ с балками. Предполагаю, что перевязки двух слоев ОСБ будет достаточно, чтобы они просто лежали неподвижно на балках (точнее, на неких "упругих прокладках"). При моей площади это сплошной слой весом 900 кг Пока в голове крутится только пробковая подкладка...
Старый 08.02.2017, 14:37   #14
Romb
В том-то и дело, что я не хочу жесткой связки ОСБ с балками. 900 кг Пока в голове крутится только пробковая подкладка...
Забобоны какие то? И пробка пойдет.
Старый 08.02.2017, 21:13   #15
vadimka.litvinov
Не совсем понял насчет забобонов... в смысле, не стоит овчинка выделки? Прикрутить ОСБ к балкам, и не заморачиваться?
Дело не в забобонах, просто нет опыта эксплуатации такого перекрытия. В интернетах пишут, что нужно убирать ударные шумы.
Старый 08.02.2017, 21:42   #16
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы не уберете ударные шумы таким методом.
Фанера - уберет больше, чем 2 слоя осб
vadimka.litvinov (09.02.2017)
Старый 08.02.2017, 22:01   #17
МЭН
Аватар для МЭН
Вы сказали Спасибо: 27,351
Поблагодарили 8,741 раз(а) в 1,867 сообщениях
Отправить сообщение для МЭН с помощью AIM
Татьяна. А если еще и так.Будет тише?
От ударного шума нужно сделать развязку, чтоб не было прямой связи между этажами: вибропрокладка под пол верхнего этажа или на виброизрляторах подвесную конструкцию потолка нижнего этажа. Укладываются два вида деревянных балок:
1. Несущие "половые" балки (на которые крепится пол верхнего этажа)
2. Разгрузочные "потолочные" балки со смещением 1-2 см по высоте вниз на расстоянии 2 см рядом с каждой несущей балкой.
МЭН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 22:22   #18
595
Вы сказали Спасибо: 347
Поблагодарили 234 раз(а) в 81 сообщениях
Отправить сообщение для 595 с помощью AIM
Подытожу.
Балки выровнять рубанком.
Поверх осб или фанеру в один слой, согласно правил укладки(лист в 18мм будет иметь большую жесткость на прогиб чем 2листа по 12мм)
Затем перегородки (таки удобнее).
Шумоизолирующую подложу(пробка- бест!,арбитон 5,5мм),
Ламинат.
Ударные шумы и жб панель, без дополнительной шумоизоляции, прекрасно пропускает.Шумоизоляционные и аккустические работы весьма дорогостоящи и малопредсказуемы.
Звук хитрый и найдет себе дорожку-если не через перекрытие-так через стенку перегородки,или через коробку двери ,или через дверь,или щель под дверью итд. Мало того по всем перечисленным направлениям он распространяется с разной скоростью и впоследствии перемешивается, либо резонируя(усиливаясь ,как эхо),либо соединяясь в противофазе(затухая).
595 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 07:21   #19
vadimka.litvinov
Раз уж пошла такая пьянка, на что обращать внимание при выборе фанеры? "Гатунок 3/4", "СС", "Ламінована" - разброс в ценах очень неслаб...
Старый 09.02.2017, 07:59   #20
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Для Вашей задачи, вопрос толщины. Ламинированная не нужна.
Похожие темы
Потолок по деревянным балкам 200sx Стены, перекрытия, фасады 66 16.03.2009 17:01
Наружные и внутренние несущие стены из разных материалов? Хтось Важные и глобальные вопросы 11 31.01.2008 14:22
Как правильно снести внутренние стены??? niki Важные и глобальные вопросы 3 23.08.2007 17:59
Не несущие внутренние стены. pronin Важные и глобальные вопросы 8 29.05.2007 16:17
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +2.
