Как избавиться от изморози внутри канализационных труб?
Старый 11.01.2008, 10:31   #1
avg
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Как избавиться от изморози внутри канализационных труб?
Вопрос знатокам -Требуется консультация ,вопрос в следующем.
Загородняя 2 этажная дача для постоянного проживания
Сделал наружную канализацию 15м почему то из серых труб(Европласт)
Черт попутал ,но нагрузки на трубы внешней не будет(сад).Машины не ездят.Стояк выходит на второй этаж и врезан в вентканал .Из стены 1 этажа на глубине 80см под углом 90град. проходит через фундамент 40см ленточный и идет по участку до выгребной ямы, на уровне 40см входит в яму (участок имеет небольшой уклон).Чтобы сохранить уклон в 2% пришлось меньше заглубить у входа в яму.Засыпали трубы песком без утепления, пролили трассу водой чтоб песок просел и набросали землю выровняв поверхность.Это было в августе 2007г.Дача пока не заселена.Сейчас зимой проведал свое хозяйство и увидел, что земля по напрвлению труб в саду треснула по линии копки и промерзла (-15С)
Отопления пока нет.Дом остеклен стеклопакетами .Вопрос почему внутренняя поверхность труб и фасонины на 2 этаже канализации покрыты слоем 1 см изморози(типа шубы в холодильнике,но рыхлой).Это нормально или надо что то предпринять?Когда унитаз будет стоять это повториться или пройдет ? Что является причиной и как с этим быть? Первый этаж в горловине будущего умывальника в ванной то же самое (приборы пока не стоят) есть небольшая изморозь.Нужно ли утеплять канализацию или при работе отопления в ванной и горячей воде на сливе это пройдет? Если утеплять то чем и где в пределах дома или на трассе?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2008, 11:04   #2
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 400
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
Все ИМНО. Если есть яма/септик, то относительно теплый воздух из ямы по трубам поднимается вверх по канализационным трубам. Рано или поздно выпадает конденсат (точка росы). Т.к. температура отрицательная - то конденсат замерзает. Как по мне все логично и страшного в этом нет ничего.
Вячеслав
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2008, 14:25   #3
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от BlackAlex
по трубе из ямы шурует воздух в дом, он холоднее внутреннего, вот и намерзает иний. .
Воздух их ямы теплее.
По всей видимости нет у раковины водяного замка - вот и подмерзает.
Дык и раковины нет, откуда замок? :-D
Когда в доме температура будет поболеее, не 2-5 грд - проходящий воздух не сможет так охладить пластик.
Ну таки да. Когда отопление будет, проблем не будет. Хотя влажность и температура воздуха в септике будет еще выше.
Старый 11.01.2008, 16:43   #4
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
когда по трубам будет идти то, для чего они прокладывались,изморози не будет
думаю Вас ждет еще много удивительных открытий
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2008, 16:44   #5
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Трудно что-либо толковое сказать, думаю что когда будет постоянное отопление - тогда и можно будет что-то думать.
На втором этаже санузлы есть? Если есть - попробуйте перекрыть часть вентиляции, например скотчем, чтобы уменьшить тягу. Если санузлов нету на втором этаже - попробуйте вообще перекрыть вентиляцию.
Надеюсь у септика есть вентиляция?
Старый 11.01.2008, 20:10   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,775
Поблагодарили 13,736 раз(а) в 7,602 сообщениях
"Hans" попробуйте вообще перекрыть вентиляци
И ятак думаю. Не использовать канализационный стояк, как вентиляцию.
Старый 11.01.2008, 23:08   #7
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
Запустишь дом в эксплуатацию и все пройдет.
Похожие темы
перегородки внутри дома aaronbuni Расценки на работы 8 13.02.2008 14:57
Дожди - вода в цоколе - как избавиться? Котяра Важные и глобальные вопросы 3 11.10.2007 10:19
Можно ли избавиться от второго света?? lonjin Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 4 16.08.2007 20:36
Штукатурка труб (вентканалов и дымоходов) на крыше K2 Важные и глобальные вопросы 5 16.05.2007 11:08
Выбор труб для скважины на воду? Shock Скважины, канализация, септики, бассейны 4 14.04.2007 19:51
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +2.
