Повело дверні коробки - криворукі майстри чи погані коробки?
Старый 13.06.2010, 08:02   #1
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Повело дверні коробки - криворукі майстри чи погані коробки?
В цокольному поверсі повело усі дверні коробки - на половині висоти їх розперло в боки. Деякі косяки мають відхилення в 10 мм. Через це двері погано закриваються, а деякі взагалі неможливо закрити.
Матеріал - ламінована сосна, виробник Росія і Білорусія.
Це щось майстри наглючили чи виробники дверей?
Що тепер можна зробити, щоб виправити ситуацію?
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2010, 14:01   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,034
Поблагодарили 11,130 раз(а) в 4,482 сообщениях
Даю 99 % что причина-плохая гидроизоляция и вентиляция цоколя,и двери,скорее всего,стоят беспорожные и только на пене?
Устранить можно,но дайте сперва ответы на поставленные вопросы.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2010, 22:16   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Старый 13.06.2010, 22:33   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Диагноз подтверждён.Теперь лечение.Уточните,на какой стадии находиться отделка стен вокруг дверных проёмов,какое покрытие пола,гидроизоляция пола сплошная или отдельно пол отдельно-стены?
Старый 14.06.2010, 12:25   #5
EugeneH
Аватар для EugeneH
Стіни пофарбовані, налічніки встановлені.
Підлога гідроізольована окремо від стін
Старый 14.06.2010, 19:25   #6
мастерок
Аватар для мастерок
В Вашем случае остаёться только вырезать пену,можно не до самого верха,чтоб двери полностью не переустанавливать,сделать потаи в дверной коробке и закрепить её на дюбеля,подкладывая между коробкою и стеною деревянные прокладки,чтоб коробка стояла жёстко,дюбелей нужно 4-5 штук на сторону..Потаи закроете заглушками мебельными в цвет коробки.Если б не было отделки стен,то всё делаеться намного аккуратнее-сзади коробки прикручиваеться ГК подвес и загибаеться паралельно стене и в неё дюбелиться,потом он заштукатуриваеться или зашпаклёвываеться. Покрученные двери в цоколе-первый индикатор избыточной влажности,гидроизоляцию исправлять Вам уже поздно,так что нужно серьёзно подумать о вентиляции,так как дальше могут пойти дверные полотна,мебель,отделка...
Старый 28.06.2010, 00:59   #7
Alex_11
Отправить сообщение для Alex_11 с помощью AIM
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Судя по тому, что стоевые брусья выгибаются наружу, можно судить скорее о усадке стен... В случае повышенной влажности в первую очередь произошло бы нарушение геометрии полотен. Если двери изготовлены по каркасной технологии - кручение пропеллером, а если из массивной или клееной на микрошип сосны - расширение полотна до 10 мм. И что это за двери - "ламинированная сосна"? Может шпонированная сосна? Хотя от современных дверных горе-производителей - аферистов всего можно ожидать...
Alex_11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +2.
