Гидроизоляция опалубки, чем лучше обить изнутри ее?
Старый 18.01.2008, 10:13   #1
PopKorn
Отправить сообщение для PopKorn с помощью AIM
По умолчанию Гидроизоляция опалубки, чем лучше обить изнутри ее?
Что лучше стелить (гидроизоляцию?) под заливку фундамента на землю, и чем лучше обивать
(или приклеивать чем?) опалубку изнутри?, чтобы можно было ее использовать несколько раз.
PopKorn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 18:08   #2
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,813 раз(а) в 2,215 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
Сообщение от PopKorn Посмотреть сообщение
Попробуй обычным целлофановом или мусорные пакеты,главное чтобы были прочные и прибить степлером. У меня местами были дырки до 3-4см ничего выдержали пакеты. В местах где был целлофан бетон получился гладенький, без шароховатостей.
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 22:56   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,005
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
Ты писал : Что лучше стелить (гидроизоляцию?) под заливку фундамента на землю.
А зачем?
Я так понял ты хочешь на землю положить гидроизоляцию, а потом лить на нее бетон.
Тогда опять : зачем?
Старый 19.01.2008, 19:50   #4
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
А зачем?
Затем что бы цементное молоко не уходило из бетона в землю, если будет уходить то марочность готового бетона будет ниже, правда под фундаментом образуется грунтобетон.
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2008, 19:52   #5
ANGEL
залей тонкий слой бетона, после его застывания лей основную массу бетона. (если я правильно понял вопрос)
Старый 19.01.2008, 22:19   #6
Propeller
Форумная легенда
Talking
Сообщение от ANGEL Посмотреть сообщение
Такого не слышал.
Да. Под заливку бетоном делают щебневую подушку.
Правильный бетон (не жижа. Перебор с водой - это зло!), а с усадкой конуса 18-20 см имеет хорошую пластичную вязкость. Консистенция как заварной крем. Этот бетон не расслаивается, но заполняет все пустоты.
В шебневую подушку такой бетон проникает см. на 7-10.
И никакой потери прочности.
И потом в глину или суглинок "цементное молоко" даже при желании не втиснешь.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +2.
