Помогите с эркером
Старый 23.01.2008, 09:24   #1
lsi
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Помогите с эркером
Уважаемые коллеги,
есть проблема - эркер на 2-м этаже. Перекрытие панели ЖБ. Как его приделать, что б не упал. Стены газоблок.
lsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2008, 10:10   #2
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 60 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
Сообщение от lsi Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги,
Да собсно все просто варите каркас из швелеров по периметру эркера по схеме
!----------! - ну в эскизе вот так это выглядит
\________/
с земли ставим подпорки 1 или 2 швеллера и привариваем к установленному каркасу
ну и сам каркас укрепляется на втором этаже
к каркасу монтируется апалубка во внутрь каркаса вяжем армосетку и заливаем бетоном
собсно все или я чего не понял
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2008, 10:18   #3
lsi
По умолчанию Эркер...
Спасибо за ответ, с подпоркой вроде нормально будет держать, но хотелось бы без не, а то как-то не красиво будет, это типа как под эркером организовать опорный столбик. Как бы так как на фасадном рисунке?
Старый 23.01.2008, 11:16   #4
mike
Вы сказали Спасибо: 40
У меня правда не открываются ваши изображения...
Можно по углам эркера, там где предполагается его выход за габатиты стены, установить колонны, которые будут закреплены к верхнему и нижнему перекрытию, к низу колонн прикрепляется рамка, как указывалось выше и усиливается раскосами от углов на вылете к колоннам, далее аналогично устанавливается верхняя рамка и по углам на вылете их устанавливаете стойки. Полученный каркас обшиваете ОСБ например и утепляете. Особое внимание необходимо уделить прочности колонн на изгиб и их креплению к перекрытиям, обеспечиващим разность температурных деформаций металла и бетона.
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2008, 12:37   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Чаще всего под эркер делают, монолит. Рабочую арматуру следует располагать в верхней части плиты. Склько и какой - это Вам скажет конструктор.
Использовать для этих целей панели перекрытия крайне не рекомендую, так как у них арматура расположена снизу, и соответственно несущая способность в таком случае будет очень низкой.
Старый 23.01.2008, 12:42   #6
void*
Аватар для void*
Так когда отольете плиту(монолит) под эркер , то подпорка просто срезаеться - она там не на вечно
Старый 23.01.2008, 23:29   #7
mike
Монолит обычно льют вместе с перекрытием, а там плиты перекрытия уже уложены. Необходимо в Вашем случае будет замонолитить армирование в плите перекрытия, для этого верхний слой бетона плиты в месте примыкания необходимо будет разбить, уложить армирование, увязать его с верхним армированием плиты, закрыть пустоты плиты, например пенопластом, и замонолитить заново все вместе.
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +2.
