Чем утеплять мансардную крышу?
Старый 25.01.2008, 08:13   #1
Айрин
Аватар для Айрин
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Айрин с помощью ICQ Отправить сообщение для Айрин с помощью AIM
По умолчанию Чем утеплять мансардную крышу?
Искала подобную тему, но не нашла... Если она все-таки есть, пусть модераторы перенесут.
И все-таки, чем утеплять? Дошли до этапа рассчета окончательной стоимости крыши да и брус на стропильную систему уже закупили, а чем утеплять пока не знаем... (((
И никто нам не может объяснить в чем, собственно, разница между пенопластом и минватой? Или, может, есть еще какие варианты?
П.С.: о вреде пенопласта можно не говорить, т.к. мы строим термодом.
Айрин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2008, 08:32   #2
Romka
Аватар для Romka
Я перекрытия планирую утеплять тем же пенопластом т.к. тоже термодом.
по сравнению с ватами вижу следующие преимущества:
- цена
- несравнимо удобнее монтировать
Старый 25.01.2008, 08:47   #3
Айрин
Аватар для Айрин
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
- цена
Коллега! )))
А поподробнее можете рассказать? Какая разница в цене? Почему удобнее монтировать? Удобнее - значит дешевле?
Старый 25.01.2008, 09:07   #4
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,133 раз(а) в 2,031 сообщениях
Айрин, поинтересуйтесь целлюлозой. Мы будем все утеплять целлюлозой -- не только мансардную крышу, но и деревянные перекрытия, и курятник на третьем этаже. Реальные опыты такого утепления -- у Надежды и Банкера.
Старый 25.01.2008, 09:19   #5
Айрин
Аватар для Айрин
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Спасибо, поинтересуюсь. А что особенного в целлюлозе? Она дешевле?
Старый 25.01.2008, 09:26   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Экологичнее. От минваты и тем паче от пенопласта уже отказываются. Это продукты переработики бумаги
Старый 25.01.2008, 09:37   #7
Айрин
Аватар для Айрин
Для нас это не актуально )
Мы же строим термодом. Так что кубом пенопласта больше, кубом меньше - значения в наших условиях не имеет.
Отказываться от пенопласта в пользу более дорогого материала в силу якобы большей экологичности последнего, и при этом строить пенопластовый дом, согласитесь, по меньшей мере глупо.
Старый 25.01.2008, 09:40   #8
Romka
Аватар для Romka
Насколько я помню у Вас битумка.
Гидробарьер между утеплителем и ОСБ наверно будет излишним - но это дело ваше.
Далее я бы брал 15-ую плотность (порядка 180-190 грн за куб) и заполнял бы им пространство между стропилами, причем учитывая вес материала крепить его можно даже на монтажную пену, заодно и убирать все щели.
потом я бы еще добавил 50 мм более плотный слой по всей площади - чтобы стропила не были мостиком холода.
Потом паробарьер, который присутствовал бы при любом утеплителе и ГК.
Всю работу до ГК запросто осилите даже самостоятельно! а уж тем более осилит супруг.
Старый 25.01.2008, 09:51   #9
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
А, я-бы это не учитывал - тем бол., что поперек волокон древесины... теплопроводность еще ниже, так-что стропила (дерев.) как мостик холода можно не учитывать, мне так кажется.
Старый 25.01.2008, 09:52   #10
Белая Рысь
Ветеран форума
Одно дело -- стены, другое -- крыша
Старый 25.01.2008, 09:59   #11
Romka
Аватар для Romka
Сообщение от Lghomer Посмотреть сообщение
Саш! есть цифры!
- требования к изоляции крыши почти в 2 раза выше чем к стенам
- у пенопласта лямбда 0,05-0,04 а у дерева даже поперек волокон сколько???
- стропила толщиной 50 мм на расстоянии максимум 1 м это 5% поверхности.
- ширина стропил не думаю что больше 150мм, 150 мм утеплиителя для Киева думаю маловасто, надо хотя бы 200мм
- цена вопроса - копейки
То Айрин кстати какая ширина стропил?
Старый 25.01.2008, 10:05   #12
Homer
Саш! есть цифры!
Нет у меня цифир, я на вскид взял - есть таблицы там можно глянуть - подумалось про достаточность тепловроводности стропилины в 150 мм.
Старый 25.01.2008, 10:19   #13
Айрин
Аватар для Айрин
Ширина стропил - 200 мм
Старый 25.01.2008, 10:24   #14
Айрин
Аватар для Айрин
Почему?
Какая разница, если крыша изнутри зашьется тем же гипсокартоном?
Старый 25.01.2008, 10:26   #15
Айрин
Аватар для Айрин
Ага, у нас битумка.
Пока кровельный пирог планируется следующим образом: битумка, ОСБ, мембрана, утеплитель, паробарьер, ГК.
Старый 25.01.2008, 10:44   #16
Homer
Сообщение от Айрин Посмотреть сообщение
Ага, у нас битумка.
А чего его критиковать ? Вроде все верно :D
Старый 25.01.2008, 10:50   #17
Romka
Аватар для Romka
О! самое оно!
на счет закрывать стропила еще 50-кой или нет решать вам, это еще и слегка усложнит монтаж пароизоляции и ГК.
Но эти 200 мм заполнить - нефик делать
Заказть пенопласт толщиной 200 не вопрос, например ко мне завтра приезжает 2500*100*1000.
Старый 25.01.2008, 10:58   #18
Айрин
Аватар для Айрин
Это хорошо, что нечего критиковать )))
Хотя нам говорили, что между ОСБ и битумкой еще какой-то подкладочный слой должен быть... (
Старый 25.01.2008, 10:59   #19
Айрин
Аватар для Айрин
О! самое оно!
А где вы заказываете? Почем? А пенопласт точно дешевле ваты получается? насколько?
Старый 25.01.2008, 11:07   #20
Romka
Аватар для Romka
Именно так
Только ИМХО мембрана избыточна, при качественном монтаже от нее толку врядли будет.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +2.
