Дверь в котельной
Старый 29.01.2008, 11:06   #1
Afa
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Дверь в котельной
Подскажите пожалуйста. Обязательно ли наличие в топочной двери на улицу?
Afa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 11:34   #2
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Если углем топить то да если газом то необизательно
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 12:42   #3
nazarij
Не, углем, то оно понятно - через весь дом тарабанить ведро - как то не очень. А что по поводу площади стекленения котельной на газу? Там что то про хлопок и компенсацию этого хлопка оконным проемом где то читал.
как говорится "в тему"
На Львівщині вибухнула котельня
29.01.08 // 11:27
У Радехові Львівської області на території ТОВ «Меблі-сервіс» стався вибух у приміщенні одноповерхової котельні (забезпечувала теплопостачання двох виробничих цехів) без подальшого горіння, повідомила Лізі прес-служба МНС.
Вибух зруйнував фасадну стіну, дві плити перекриття і крівлю даху. Внаслідок вибуху одну людину (кочегара) госпіталізовано з травмами середнього ступеня тяжкості в центральну районну лікарню. Причина вибуху встановлюється.
За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
www.glavred.info
© 2002-2005. Все права защищены.
Внимание вопрос!
Неужели окно может чем то помочь в таком случае?
Последний раз редактировалось nazarij; 29.01.2008 в 13:24.
nazarij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 09:18   #4
yri
Аватар для yri
Может раньше и била такая норма с окнами, теперь если проектанти сильно наедут можно пририсовать в проекте отсечку "датчик утечки" и ставить спокойно
Старый 31.01.2008, 23:28   #5
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,884
Поблагодарили 6,195 раз(а) в 3,152 сообщениях
Вот, что говорит ДБН:
...6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно­стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи­лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю­щим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща­ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех­кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель­ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче­том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб­лице 9.
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительно­го газового оборудования, кВт // Объем помещения, м3
до 30 // 7,5б
олее 30 до 60 // 13,5
более 60 до 200 // Из условий размещения и эксплуатации газо­вого оборудования, но не менее 15,0
6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова­ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под­валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно­сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж­дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме­нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
Тут и посчитать не проблема. Если у Вас до 30 кВ - напишите и скину Вам для таких котлов нормы.
И посмотрите инструкцию к котлу будущему, там может быть особое требование к объему помещения.
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 12:33   #6
happym
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 66 раз(а) в 52 сообщениях
Пришлите пожалуйста расчёт по остеклению для котельной с котлом до 30 кВт.
happym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 13:04   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Площадь остекления зависит от площади и объема помещения а не от мощности котла. в ДБН минимальная написана - см. выше
Старый 11.05.2008, 00:47   #8
Max_N
Apxitektop, дайте, пожалуйста, точный номер ДБН.
Max_N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2008, 08:38   #9
apxitektop
Moderator
Сообщение от Max_N Посмотреть сообщение
ДБН В.2.5-20-2001 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Старый 12.05.2008, 23:28   #10
Max_N
Спасибо. ДБН нашёл, почитал. Вопрос - так что там с дверью? Ситуация: топится будет газом, котёл в категории мощностью от 30 до 200 точно ещё не знаю, само помещёние в подвале. С окном понятно-сделаем, как быть с непосредственным выходом на улицу? Может документ читал не внимательно, но ответа на свой вопрос не нашёл. Подскажите, где оговаривается это требование! Заранее благодарен!
Старый 13.05.2008, 05:47   #11
apxitektop
Moderator
В ДБН четко описаны требования к помещению. О двери на улицу речи там не идет.
Для успокоения можете подъехать в в Ваш районный ФЕГГ (райгаз - грубо говоря) и спросить там.
Старый 13.05.2008, 14:49   #12
Max_N
Спасибо за разъяснение, попробуем поступить таким образом.
Старый 18.05.2008, 04:35   #13
HAD
Здравствуйте Архитектор!
У меня тоже вопросик по отоплению.
По проекту котел газовый в подвале (цоколь) площадь большая, есть окно и дверь во двор, НО!!! высота подвала запланирована 2200мм. Можно ли это утвердить по закону ??
Заранее спасибо..
Последний раз редактировалось HAD; 18.05.2008 в 05:06.
HAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2008, 07:59   #14
apxitektop
Moderator
Сообщение от HAD Посмотреть сообщение
Заранее спасибо..
Поскольку у газовщиков с нормативами достаточно строго, то гадать не буду - просто спрошу у них (ориентировочно во вторник).
PS: я слышал о том, что допускается в помещениях ниже 2500 размещать котлы, но пока не нашел подтверждения в нормативке, не буду дезинформировать.
Старый 18.05.2008, 08:25   #15
HAD
Smile
Сообщение от apxitektop Посмотреть сообщение
Спасибо !!....до вторника я точно не успею построить цоколь....)))
Последний раз редактировалось HAD; 20.05.2008 в 12:26.
Старый 22.05.2008, 11:15   #16
Taras
Аватар для Taras
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию а без окна?
из всего вишесказанного я так понял, что задавать вопрос о котельне без окна (у меня она по проекту планируется в цоколе, но не скраю дома, поэтому предусматривается только стояк вытяжки), даже не стоит пытаться...
Taras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2008, 17:55   #17
apxitektop
Moderator
Не попал я пока к газовщикам - надо переделать съемки и тогда к ним. Как только доберусь - проясню Ваш вопрос.
Сообщение от Taras Посмотреть сообщение
Боюсь такое даже за деньги не рискнут подписать.
Старый 23.05.2008, 11:27   #18
HAD
Еще не вечер...))) !
Старый 23.05.2008, 16:10   #19
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
без окна даже и не пытайся. в цоколе - можно, перемести котельную к наружной стене и сделай полуподвальное окно.
Старый 04.06.2009, 00:38   #20
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
Сообщение от Afa Посмотреть сообщение
Если за системой будет следить наемный работник, то желательно, чтоб не через весь дом ходил.
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +2.
