Партнер раздела: ИЗОЛИТ
фундамент для дома из бруса
Старый 24.07.2010, 14:36   #1
tolyol
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию фундамент для дома из бруса
Господа,пожалуйста помогите определиться с фундаментом,а то все в голове уже перемешалось.Купил участок 10 соток,20см чернозем,1500 суглинок,далее глина с примесью песка,легко катается в колбаски,рыл землю на 3 метра,воды нет.Все фирмы,занимающиеся бурением скважин,у нас в р-не бурить отказываются,т.к. вода очень далеко.Дом предполагается брус 2 этажа ,обложен кирпичом,для пмж.Предполагаю ленту 50см ниже уровня земли,+песчанная подушка 20 см,ленту армировать 3прута 14 арматуры внизу,2 сверху.Ширина ленты 40 см ,расширяется до 60 см снизу.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 17:16   #2
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Сообщение от tolyol Посмотреть сообщение
Вполне хороший и надёжный вариант, так что считайте, что Вы сами ответили на свой вопрос
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 19:07   #3
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
А что если суглинок просадочный? И как же глубина промерзания?
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 21:50   #4
Mendeleev
А что глубина промерзания, дом ведь пмж, поэтому 50+20 хватит с головой (под отопливаемым домом грунт по любому не промёрзнет на 70 см, тем более в широтах Киева.
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
Тогда плохи дела - через 500 лет, дом уйдёт под землю
Старый 24.07.2010, 23:36   #5
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вот оказывается как все просто!!! Жаль только тех застройщиков, которые потратили немалые средства на заглубление подошвы фундамента ниже отметки промерзания и замену просадочного грунта.
Старый 25.07.2010, 00:25   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,095
Поблагодарили 13,018 раз(а) в 6,668 сообщениях
1. А чего именно песок?
2. А чего только под подошву?
3.
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +2.
