Вопрос про полив
Старый 04.08.2010, 22:05   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 908 раз(а) в 503 сообщениях
По умолчанию Вопрос про полив
Народ подскажите такой вопрос - - периметр прямоугольного участка в 10 соток - получается примерно 140 метров. Планирую проложить трубу по периметру участка под забором - скорее всего 40-ку Пвх для полива с помощью роторов и с помощью статики( Будет 6 линий управляемых электроникой через электроклапана).
Давление и все такое я примерно посчитал - 40-ки на подачу и разводку 20кой - пдолжно хватить при соблюденнии производительности насоса и затрат воды по поливочным форсункам. Но вот вопрос -есть возможность закольцевать трубу подачи по периметру в единый контур - будет лучше для скорости подачи воды и уменьшения потери давления в трубе если я закольцую систему полива т.е. из скважины идет насос, линия от насоса резается в закольцованную вокруг участка трубу, а уже от этого кольца - -потребительские линии полива.
Что мне даст закольцовка и делают ли вообще так ?
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 23:49   #2
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 627
Поблагодарили 5,760 раз(а) в 1,257 сообщениях
У вас, я так понял, зонированый 6-ти канальный автоматический полив. При таком решении всегда одновременно работает только одна линия, с подачей через 20-ю трубу, при магистральной 40 мм. Что более, чем достаточно. Посему смысла в закольцовке абсолютно никакого нет.
З.Ы. Но если на одном "канале" на 20-й находится более 2-х форсунок, то я бы рекомендовал вместо неё использовать трубу 25 мм, если более 3-х, то 32 мм. Что тоже не требует закольцовки.
Последний раз редактировалось :::NEPTUN:::; 05.08.2010 в 01:00.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
Kimura (05.08.2010)
Старый 05.08.2010, 01:04   #3
thb
Аватар для thb
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для thb с помощью AIM
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
При поливе непосредственно из скважины есть вероятность угробить всё политое (температура водички низковата) Вариант решения - накопительный бак+отдельный насос
Закольцовка приведет к выравниванию давления в любой точке трубопровода
P.S. желательно предусмотреть кран для спуска воздуха при запуске системы - верхняя точка
thb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо thb за это полезное сообщение:
Kimura (05.08.2010)
Старый 05.08.2010, 07:44   #4
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Спасибо - - полезная инормация. Но вопрос о закольцовке - -для меня он не так дорог (всего лишних 10 метров трубы заложить), почему спрашиваю - заметил -делал первый полив пластиковой трубой (16 кажется), так в начале трубы давление хорошее, а через 100 метров - -еле поднимает стойку форсунки. Потеря давления на 140 метрах -получилась приличная, вот и спрашиваю поэтому. Так что скажете -- от закольцовки давление и подача в конкретную точку расхода стабильнее будет ?
Старый 05.08.2010, 07:47   #5
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от thb Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста - а клапан автоматического спуска воздуха как в водопроводе - подойдет ?
С накопительным баком - -много мороки. Понимаю что это неправильно, но пока не готов .Ну может только на тепличку....
Старый 09.08.2010, 14:19   #6
thb
Аватар для thb
Кран - многофунциональное устройство и стоит дешевле + никакой автоматики = надежность конструкции
Накопительная ёмкость только для нагрева воды
Старый 11.08.2010, 22:53   #7
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 380 раз(а) в 235 сообщениях
1. Есть возможность закольцевать, делайте. Меньше гидравлический потери.
2. 20-ки на разводки не хватит. О диаметрах много писал в этой теме
3. 40-ка нужна если на зоны будете подавать от 3 куб. воды или потери давления у Вас очень критичны.
4. Что значит труба ПВХ может все таки ПЕ?
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +2.
