конструкция бойлера
man143
Всем привет. Помогите решить проблему, слил воду с бойлера, снял-боком положил и через неделю установил на место, но с гарячего крана сразу пошла вода а потом воздух, а сейчас с него даже не капает, холодная вода на подачу идет- в бойлер вода набралась. Что с ним случилось? Может у кого есть схема бойлера?
Проверте может это у вас не болер забит а труба горячей воды .Если розведено железом то при запуске воды могло оторвать окалину и забить трубу гдето на углу.Отсоедените шланг или трубу от выхода горячей воды подставте ведро или что то другое и включите холодную воду на болер и вы увидите где диствительно проблема.У всех болеров вход воды находитса с низу,а выход с верху так что забить его проблемотично,хотя все бывает:D
я с горячего выхода все открутил, а с него даже ни капает-кран подачи холодной воды открыт
Ну тогда процесс долгий.1.Слить воду с болера (если она там всетаки присутствует)2.Открутить с низу болера фланец и снять его вместе с тенами и магниевым анодом.3.Попрадувать трубы с наружи в болер (может туда что то всетаки попало)4.Перевернуть болер налить туда воды и 0,5 литра белизны пусть постоит часик другой откиснит.Потом слить и все это хорошо попромывать из шланга под напором. :D
Спасибо попробую. Что самое интересное сливаю воду с бойлера, продуваю воздухом, в обе стороны продувается нормально, заново подключаю холодную воду но с выхода горячей тишина:(:sad::sad:
  • 2 роки потому...
Имеется вот такой бойлер.
Как мне с него слить воду, не снимая?
Что сделать, перекрыть и т.д.?
И потом следующий вопрос: как ее туда безболезненно набрать?
Кран нижний закрыть, черную штучку вверх, начнет вода капать, перед верхним краном (слева) ослабить гайку для подсоса воздуха (можно вообще раскрутить).
Для набора воды все операции наоборот.
перекрыть все входы, слить через подачу. Не снимая почистить аккуратно не получится.
перекрыть все входы
это краник на трубе из синей полосочкой?
+ выключить сам насос?
Добавлено через 33 секунды
слить через подачу
это открутить горячую воду?
Добавлено через 47 секунд
цель не почистить, а не разморозить во время отсутствия.
belosnezka,Переделайте выше обратного клапана,на входе воды в бойлер:тройник-сливной кран.Удобно воду выливать с бака.
А как себя чувствуют баки без воды?Не кородируют ли ускоренно.
А тройник для слива это вещь.
Можно сделать так и вода выльется в любой открытый кран хол. воды.
Ну вы ребята молодцы.Мой сантехник к сожалению ничего такого не предложил.Попутно хочу уточнить:какая-то часть воды в бойлере все-же останется? Если да то опасно ли это при замерзании. И еще вопрос с поста 12.
А если перекрыть краник холодной воды и выключить насос с автоматикой.и слить всю воду. или не сольется?
Переделайте
Рассмешили))) Белоснежка не знает как воду слить, а вы: переделайте(((
  • 3 тижні потому...
Помогите еще одной блондинке определиться! :eek::oops:
У всех бойлеров тены можно поменять? видела, есть с сухими\мокрыми тенами... в чем отличие? Нужен бойлер такой, чтоб в случае перегорания тена можно было легко его поменять! :beer:
Вот типа такой бойлер с сухим тэном www.drazice.kiev.ua/index.php?productID=18
Отличие в том что тэн находится в колбе и не контактирует с водой что продлевает ему жизнь ,при неисправности можно легко не сливая воду заменить тэн.
просто к постам какой бойлер выбрать.
Да а мне кто то доказывал что нет таких тэнов потом причем тут бойлер и так далее.
Да чему скажем тут удивляться.
С сухими тенами, похоже, бойлеры по-дороже будут... :sorry:
А мокрые тены - это такие как в стиральных машинах?
Сухие ТЭНы горят так же как и "мокрые". Это миф для покупателей, маркетинговый ход, чтобы завысить цену.
Если
, то КПД такого тена меньше, т.к. часть тепла должно уходить на нагрев колбы. Т.о. сухие тены едят больше электричества...
Поправьте, если я не права!
