#1 |
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
Уж очень не хочется жить в в таком себе пенопластовом доме внутри и очень хочется забивать дюбеля чтобы ничего не падало на голову . Так вот имеется план гнать термодом , а внутри делать облицовку или как там еще назвать в пол кирпича , затем штукатурка шпаклевка , снаружи штукатурка короед . Экономический аспект не рассматривается - цель более приемлемые экологические факторы и не хочется связываться с гипсокартоном . Ну как мне кажется перепады влажности и эффект парилки будет меньше за счет кирпичной кладки , фундамент позволяет (50 см ширины 1,2 заложение ).
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,937
Поблагодарили 15,605 раз(а) в 7,833 сообщениях
Соратник!
![]() Не люблю гипсокартон! По поводу влажности. Хорошая вентиляция.Теплые стены. Нет влажности. Кирпич внутри - хорошо. Во-первых можно с дизайном повыделываться. И немаловажно про дюбеля. Вопрос. Где прокладывать коммуникации (электрику и т.д.)? Будешь ли кирпичную стену как-то к "главной" крепить? Последний раз редактировалось Propeller; 04.02.2008 в 11:27. |
#3 |
Ну конечно кирпичную стену придется связывать армировкой с бетоном несьемной опалубки термодома , если одновременно гнать термодом и кирпич проблем нет помоему тем более что стенка опалубки выступает в качестве "правила" для кладки по этому под силу даже не очень грамотным специалистам а горизонтальность рядов не играет особой роли - все равно штукатурить , заодно можно попрактиковаться в кладке кирпича так сказать под линейку . Связывание кирпичной кладки обязательное иначе стена отойдет как минимум в последствии , правда образуются мостики холода , но они помоему несущественные ..
#4 |
Ну старые методы еще никто не отменял електропроводку можно в открытом виде заштукатуривать (имел ввиду без всяуих гофр) ну а электрические коробки тоже вроде как есть где кладка в пол кирпича - перфоратор с коронкой и вперед , с отоплением правда придется повозиться придется пазы штробить но это для знающих тоже не проблема , а гипсокартон вещь интересная но только для тех кто стоит комуто а не себе имхо быстрое строительство , хотя без него иногда тоже никак хотябы в разрезе массы перестенка на втором этаже и расчете перекрытий иногда гимор . Вопрос был в другом как приблизить этот термос к реальным дедовским домам сделанным не на один век и привязать это к нвнешним тенденциям растущих цен на углеводороды ...
#5 |
Форумная легенда
По поводу предков.
Ты будешь "контачить" с оштукатуренным кирпичем. Что еще? А ! Если об этом. Стена не должна дышать. Изнутри она должна быть пароНепроницаемой. У тебя с пенополистиролом это уже есть. Дом должен "дышать" правильной вентиляцией. Не всегда принудительной. Почему спросил про проводку? Может вести её в простенке между несущей стеной и внутренней кирпичной. Как делают в случае с гипсокартоном. И то и другое т.н. фальшстены. |
#6 |
Ну батенька это конечно быват раз в десятилетку но интересно как проводить ремонт електропроводки ? она ж окажется за кирпичной стенкой такого никто не делает и никогда делать не будет как бы пенопласт не крестили - не поддерживает горение но всеже провода придется запихивать в кожуха
#7 | |
![]() Цитата:
Мне кажется, что при таком подходе все преимущества термодома (относительная дешевизна и скорость строительства) как-то теряются. Не проще ли за те же деньги и в те же сроки выбрать какой-то более традиционный вариант - тот же кирпичный или газобетонный дом с утеплением снаружи? |
#8 |
![]() ![]() зачем?!!! дюбеля в термодоме не проблема)) а повесить фоторамки, картины, часы и т.д мелочь- легко держится в пенопласте |
#9 |
да вобщем не согласен я теорией насчет крепление не проблемма а вот по новым исследованиям по пож безопастности внутри рекомендуют делать два слоя гипсокартонных плит с перекрытием стыком (может это конечно и занадто незнаю жизнь покажет ) а если взлянуть по сути то получается что микроклимат такого дома внутри подвержен резким скачкам , поскольку нагревается только обстановка дома ну может еще перекрытий а это приводит к резким скачкам влажности\температуры внутри помещения то форточки открывай то шубу надевай
#10 |
да вобщем не согласен с теорией насчет крепление не проблемма
в своих высказываниях руководствовался не теорией, а практикой ![]() |
#11 |
креплю более менее-легкое на ГК (пластмассовые саморезы 1 см диаметром в них потмо черный самоерз). елс ичто-то действительно тяжелое - просто берем длинный анкер и в бетон.
я бы не драматизировал проблему. А штуки типа "повести картину" - смотреть первую часть поста. |
#12 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Это слегка противоречит физике : источник энергии внутри (обогрев помещения) + теплоизолирующая оболочка (утепленная стена). Чего температура будет скакать? Если жить в железном ящике, то да. Но ты же для чего-то утепляешься. По поводу проводки. А где прокладывается проводка когда гипсокартон? Неужели в гк делают штробы? :D |
#13 |
Ну физика так физика давайте будем считать что мы будем греть реально в термодоме стены гипсокартон - его теплоекмкость в пересчете на обьем просто ничтожна остается обьем воздуха в помещении ну и перекрытие с полом , если учесть например что теплоизоляция перекрытия и пола выполнена на совесть то получается максимум что нада нагреть это обьем воздуха в помещении и обстановку это же логично чем круче мы теплоизолируемся тем меньше становится иннерционность нагрева\охлаждения .
#14 |
Форумная легенда
Я же сказал, что не люблю гк.
Если о теплоемкости. Ты забыл добавить внутренние перегородки. чем круче мы теплоизолируемся тем меньше становится иннерционность нагрева\охлаждения Затеплоизолируйся только кирпичной стеной в 1 м толщиной. Крутая теплоизоляция ? И какая теплоинерционная. Да? Я не могу понять о чем спор? Я абсолютно поддерживаю идею кирпичной фальшстенки. Но не понимаю твоей боязни повышенной влажности. Если ты откроешь окно при минус 20, сколько бы у тебя ни был теплоемкий дом холодно в нем станет быстро. Воздух - теплоноситель. Закроешь окно и воздух в доме нагреется быстро (стены остыть не успеют за полчаса). Последний раз редактировалось Propeller; 04.02.2008 в 14:56. |
#15 |
ладно вобщем тему можно прикрыть я вобщем хотел обсудить экологический аспект более чем теплоизоляционный теплоизоляции и так хватает слава богу в таком варианте
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +2.
