lavilong Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Пришло время фасада.. или окон.. Логически думаю что сначала надо делать фасад (короед) а потом очна, чтобы не заляпать и не дай бог не побить.. Или все же сначала надо обязательно поставить окна? ну соответственно и входную дверь? Подскажите плз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
real-o Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Смотря какой фасад будете делать! Но по уму конечно стоит поставить окна и двери, подогнав под них фасад (красиво будет). А если боитесь запачкать, то можно заклеить чем угодно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amo Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Однозначно сначала окна, двери только потом декоративная штукатурка. Спросите любого фасадчика 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Всегда приступая к утеплению или финишной отделке просим установить окна и двери до работ по фасаду, закрываем их плёнкой на малярный скотч. после нанесения декоративной штукатурки, краски подрезаем по ровной линии откосы и примыкания, силиконим, получаем практически монолитное состояние без щелей и переходов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iosich Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Пришло время фасада.. или окон.. мост можно строить двумя способами - вдоль реки и поперек (с) Винни-Пух :D По аналогии: Если мост делать вдоль. - то сначала фасад ... Если правильно, - то сперва ставится ВСЯ столярка... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 все же сначала надо обязательно поставить окна, ну соответственно и входную дверь вот так звучит ответ на вопрос ТС, если убрать знаки вопроса подрезаем по ровной линии откосы и примыкания, силиконим, получаем практически монолитное состояние без щелей и переходов. чтобы не делать этого, - используйте примыкающую оконную планку: и подрезать ничего не нужно и силиконить и даст возможность наклеить защитную плёнку на окно. Проёмы должны быть закрыты до утепления ещё и по такой причине: в случае, если присутствуют линейные неровности по наружным стенам, то при провеске отвесом фасада мы увидим не только саму неровность, но и ширину откоса. Причём, если на одном и том же окне, к примеру левый откос при провеске показывает ширину отличную от правого, то, соответственно, за относительный "0" принимаем ширину большего отклонения. После, стеновым утеплителем подойдём к откосам с проставкой (доп. подклейкой утеплителя), но, откосы выйдут одинаковыми по ширине. То же самое касается если одинаковых размеров окна стоят в одной вертикали на разных этажах. Конечно, это больше касается многоэтажек, но встречал подобные отклонения и на трёхэтажных домах. Вообщем, правильная последовательность работ по монтажу утеплителя схематично, должна выглядеть так: 1. монтаж утеплителя по откосам. 2. монтаж утеплителя по стенам, с примыканием к наружным частям откосного утеплителя. А чтобы выполнить эти два правила необходима изначальная точка отсчёта. И этой точкой послужит рама окна или двери. Думаю моя мысль ясна8-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvko Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 Прошу прощения, если не в тему. У меня стена в 1,5 кирпича, потом утепление будет пеностеклом (24 см!!!), облицовка натуральным камнем. Вопрос тот же - сначала окна-двери, потом утеплитель и облицовка? Но тогда окна будут очень глубоко - около 28-30 см. Можно ли вставить окна в утеплитель, предварительно как-то укрепив откосы? и еще - строители говорят, что пирог стены (вместе с утеплителем и облицовкой) можно делать одновременно с кирпичной кладкой стены. Как в этом случае с окнами? Заранее спасибо за участие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 Пришло время фасада.. или окон.. Логически думаю что сначала надо делать фасад (короед) а потом очна, чтобы не заляпать и не дай бог не побить.. Или все же сначала надо обязательно поставить окна? ну соответственно и входную дверь? Подскажите плз. Окна и двери выигрывают однозначно по этапности! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
