Как подключить бойлер косвенного нагрева?
Старый 10.08.2010, 17:43   #1
Garant
Вы сказали Спасибо: 4
Question Как подключить бойлер косвенного нагрева?
Добрый день! Помогите.
Возник вопрос: есть котел на жидком топливе Protherm Бизон.
Как к нему подключить бойлер косвенного нагрева и что для этого нужно?
Была идея через комнатный термостат, 3-хходовой и датчик бойлера.
Открыл электрическую схему котла, увидел клеммы подключения комнатного термостата, а вот куда тогда вставить датчик бойлера?
В общем, куму не трудно, помогите.
Может кто знает как сделать по-другому?
Заранее спасибо!!!
Garant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 18:29   #2
малыш
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для малыш с помощью AIM
Сообщение от Garant Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!!
1,Котел ра ботает по заданой максимальной температуре на гидрострелку.2 После гидрострелки ставим насос с трехходовым и приводом (с регулировкой темпратуры по протоку как вариант Wita) на систему отопления и насос на болер с датчиком температуры на болер .Это на скорую руку. Но в этой схеме есть минус котел часто включаетса.
малыш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 20:55   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,260 раз(а) в 8,081 сообщениях
И зачем функционально в этой схеме пресловутая гидрострелка?
Старый 10.08.2010, 22:08   #4
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
дык, как без нее ? прикольная цяцька )
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 22:09   #5
малыш
Согласен можно и без гидрострелки (недосмотрел електрическую часть котла)
Старый 10.08.2010, 22:23   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
.... Protherm Бизон.
Заранее спасибо!!!
Штатными ресурсами котла этого сделать не получится.
Комнатный термостат повесить на котел можно, котел быдет включаться по сигналу оного...
ГВС реализуется относительно просто: покупаете простой термостат с выносным датчиком в бойлер, с перекидным контактом, который будет комутировать фазу, перебрасывая ее с контакта на контакт.
В довесок покупаете трехходовик, который имеет два активных контакта, при попадании фазы на один из которых он переключается в положение "1", при попадании фазы на другой контакт - в положение "2".
Теперь, когда сработал термостат, фаза перебрасывается на сигнальный выход треходовика и трехходовик переключает поток носителя в теплообменник бойлера.
После того как нагрелся бойлер, термостат перебросил контакты - трехходовик переключился в режим отопления...
Вот коротко так
Старый 10.08.2010, 22:29   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Возникнет только один ньюанс - когда термостат комнат принудительно отрубит котел, а прийдет запрос на ГВС, то сколько б там клапан не переключался - котел не запустится.
Посему - сей аспект нужно тщательно учитывать в схеме комутации. Как решение - при проходе запроса на ГВС котел запускать принудительно вне зависимсоти от показания датчика комнтаной температуры.
Короче, у Вас появилась пища для ума и простор для полетов фантазии
Старый 10.08.2010, 22:37   #8
малыш
Вот коротко так
Извините , я правильно понял -мы имеем котел включенный на полную мощьность (что бы при запросе на ГВС котел мог максимально быстро нагреть воду) насос и трехходовик который по запросу болера будит перекидать потоки 1. отопление 2.болер
Старый 10.08.2010, 22:51   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Сообщение от малыш Посмотреть сообщение
Как вариант: термостат бойлера может управлять не трехходовиком, а двумя насосами. Комнатным термостатом или програматором дополнительно разорвать фазу насоса системы отопления.
Старый 10.08.2010, 22:55   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вот, уже и решений нарисовалось как минимум пяток
Мало того, у Вас хороший котел со внешней горелкой. Под него отлично можно подтапсовать контроллер котельной группы, который возьмет на себя логику управления всей котельной до последнего насоса рециркуляции - расставьте только датчики и активизируйте функции.
На эту тему Сергей31 Вам может много рассказать - он у нас большой затейник и любитель эти агрегаты ставить.
Старый 10.08.2010, 23:37   #11
малыш
Это все хорошо но хотелось бы понять как нам в летний период котел на парах не держать чтобы горячюю воду получить
Старый 10.08.2010, 23:49   #12
Сергей 31
Консультант форума
Гризли, с дутьевой? Никак
Старый 11.08.2010, 09:14   #13
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Была идея через комнатный термостат, 3-ходовой и датчик бойлера.
Заранее спасибо!!!
Так а что сложного.
Ставите один насос на систему отопления, а второй на загрузку бойлера.
Берёте самый простенький контроллер, например Krom scroder или Honneywell. И через контроллер завязываете схему. Подключаете на него насосы и датчик бойлера, а на котле используете клемы комнатного термостата...
Старый 11.08.2010, 09:50   #14
малыш
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Так а что сложного.
Извините а можно по полочкам как и что будит включать и выключать
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +2.
