Входная дверь в деревянном доме
Старый 14.08.2010, 23:29   #1
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
По умолчанию Входная дверь в деревянном доме
Стою на распутье: ставить металлическую иди деревянную? Как бы от металла в своем доме с точки зрения взломостойкости толку немного... Так стОит ли лепить железную дверь? А с другой стороны... если поставить деревянную (например, дубовую), то какой толщины она должна быть, чтобы не промерзала?
Какие будут мИсли?
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2010, 23:30   #2
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 390
Поблагодарили 751 раз(а) в 431 сообщениях
Главное, чтобы дверь была ВХОДНАЯ.
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2010, 23:56   #3
Mitka
Сообщение от Балбес-строитель Посмотреть сообщение
Это не мИсли. А мне нужны мИсли.
Старый 15.08.2010, 13:21   #4
Дядя Женя
Аватар для Дядя Женя
Вы сказали Спасибо: 1,331
Поблагодарили 3,760 раз(а) в 1,067 сообщениях
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
Какие будут мИсли?
Я на том же распутье. На практике пока не знаю, но думаю что полюбому нужен будет тамбур или двойная дверь. Сам думал ставить деревянную. Из клееного бруса, что бы не вело. Но тут один спец мне сказал, не парься, ставь обычную утепленную железную, а мы ее тебе обошьем деревом как захочешь и каким захочешь, потому что какая бы деревянная она не была, возможны ее деформации - снег, дождь и прочее (у меня вход на север). Дерево есть дерево. Я начинаю прислушиваться к его совету. Обещали все замаскировать под дерево. Плюсы такого варианта:
1. Не космически дорого, как с клееной дубовой дверью.
2. Дверь уже с утеплителем внутри и резинками герметичными.
3. Эстетика деревянной двери для деревянного дома.
Вот сам думаю. Считают мне вариант.
Дядя Женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 14:16   #5
valerazaz
Аватар для valerazaz
Вы сказали Спасибо: 224
Поблагодарили 415 раз(а) в 266 сообщениях
входная дверь лутше металическая,и как выше сказано с нутри нашыть фальш дверь для красоты.
можна и деревяную сосна или дуб,но нужна защита от солнца и дождя,так как дерево не предсказуемое, и не избежен процес всыхания и набрякания в любом случае.
valerazaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 14:48   #6
Demix
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Я думаю,что вариант предложенный дяде Жене , наиболее оптимальный. Я и сам планирую ставить именно такую дверь. Но вот только,если не достаточно накрыто крыльцо и малые свесы крыши,тогда нужно ставить железную или обшивать тиком(шутка)
Demix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2010, 21:36   #7
POL
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 124 раз(а) в 94 сообщениях
Я поставил двойную деревянную: внутри сосна, снаружи дуб.
От металлической отказался из-за того, что опасаюсь, что она слишком будет тяжелая для деревянной обсады и ос временем ее поведет
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 13:02   #8
Mitka
Сообщение от POL Посмотреть сообщение
Воот! И я опасаюсь того же!
Старый 16.08.2010, 15:10   #9
Алексей-stolyr
Аватар для Алексей-stolyr
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Алексей-stolyr с помощью ICQ
Мне кажется господа, что Вы дуете на воду, коробка стальная, геометрия дома от двери не нарушится, нужен только технологический зазор(проверено моими партнерами по срубам и клееному брусу), благо она не тонну весит, а вот с деревом вопросы будут, тут уже вопрос качества изготовления изделия, как сушили и т.д
Алексей-stolyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 15:14   #10
Кирилл78
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 121 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Кирилл78 с помощью AIM
Только металлическую, т.к. массив при перепаде температур +20 в комнате и -20 на улице порвет, как бы дерево не сушили и не клеили.
Кирилл78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 15:29   #11
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
У меня в доме тамбур - поставил 2 китайские двери (по 600 грн)....за первые пару мес заменил все внутрености замков......через 2 года начали ломаться попалам "дверные ручки" - заменил!
Планирую перед зимой "подкрасить" или както модернизировать.....внешний вид сейчас на 4 с минусом.
В принципе - шо заплатыв - то и получыв!
Ставить дерев дверь не хотел принципиально.....нормальный дверь стоит порядка 10-12 тыс.......на дачу жаба давит взять!
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 15:30   #12
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Имею наружную дверь стальную, внутреннюю - филенчатую массив дуба. Внутренняя все время живет своей жизнью - то сквозит, то неплотно прилегает, то наоборот - не закрывается. Хотя высушена была хорошо - дает знать воздействие внешних факторов. Мое мнение - наружная - только металл или пластик. Если хочется деревянной красоты - то металическую отделать деревом.
Дешевую китайскую лучше не брать. У соседа вся облезла за год - они видать не рассчитаны для использования снаружи.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2010, 15:41   #13
manutsch
Аватар для manutsch
Да кстати....тюнингом кит дверей некто не занимался?
Старый 16.08.2010, 15:50   #14
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,053
Поблагодарили 3,745 раз(а) в 1,162 сообщениях
Из хорошего материала, у проверенного мастера сделали деревянную дверь. Кроме филенок - все евробрус. Лаки, пропитки и т.д. Три года эксплуатации - результат печальный. Разбухла, проседает, филенки порасслаивались и т.д. Видно улицу через щели. Хотя лак как новый. Не удалось на 100% избежать прямых солнечных лучей - дверь дышит. Все-таки буду металлическую заказывать. Жалею, что с проемом психанул - 2 метра в ширину и 2,5 в высоту + арка + стекло - очень недешево получается.
Старый 16.08.2010, 19:11   #15
Алексей-stolyr
По умолчанию двери на улицу
[quote=Кирилл78;651024]Только металлическую, т.к. массив при перепаде температур +20 в комнате и -20 на улице порвет, как бы дерево не сушили и не клеили.
Золотые слова!
Резюме: в жопу массив на улицу, только сталь с деревянными накладками!!!
P.S на моём вердикте, выслушав всех участвующих, можно топик закрывать ....
иначе это превратится в разговор ниочём(одни попробовали и увы, а другие хотят но сопротивляются фактам, в силу субъективных причин)
Господа, правильного выбора!
Старый 16.08.2010, 21:18   #16
Дядя Женя
Сообщение от Алексей-stolyr Посмотреть сообщение
Что скажет топикастер? Наверняка к какому то из вариантов он больше склоняется.
Старый 16.08.2010, 21:48   #17
manutsch
Аватар для manutsch
[QUOTE=Алексей-stolyr;651468]
Сообщение от Кирилл78 Посмотреть сообщение
Золотые слова!
не ну понятно ......Вам не интересно - так надо закрывать
Старый 16.08.2010, 22:42   #18
Mitka
Сообщение от Дядя Женя Посмотреть сообщение
Будет металл 1,5мм с двумя контурами уплотнения. Снаружи - подштамповка в центре, в которую будет вставлена панель МДФ, покрытая какой-то израильской андивандальной пленкой. Внутри панель МДФ... Бюджет 6500 грн.
Две двери мне в моей хижинке расположить негде Из сеней в холл будет обычная межкомнатная дверь.
Как-то так.
Старый 16.08.2010, 22:59   #19
Дядя Женя
Я как второй барьер против холода рассматривал ролет. Вместо второй внутренней двери. Ее просто некуда открывать. А так раскатал ролетину и появился мини тамбур.
Старый 16.08.2010, 23:11   #20
valerazaz
есть вариант и по проще,по старинке деревяную дверь общывали с наружы красиво с помощю спец гвоздей, кож заменителем и паралоном который служыл как тепло изолятор.
лично у меня так сделано,и дверь не обмерзает зимой от перепада температуры,и сохраняет прежний вид.
и не требует колосальных затрат,и дверь не коробит.
что касается любого МДФ И В НАЩЕ ВРЕМЯ я не уверен в екологичности а в долговечности тем более,как на меня полный розвод за преличные денги.
дерево ни чем не замениш, всегда восхищает и будет стильным и модным как вещи из кожы.
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +2.
