Хочется странного: настенный бойлер поставить на пол
Старый 12.02.2008, 21:21   #1
Liaxey
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Хочется странного: настенный бойлер поставить на пол
Возможно ли такое, если сделать для него спец, подставку, чтобы можно было шланги снизу подвести, не поломается под собственным весом с водой? Почему не хочу использовать заводской напольный - не нашел в продаже такие меньше 50 см в диаметре, а мне нужно около 40см(навесные такие есть).
Liaxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2008, 21:32   #2
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,943
Поблагодарили 5,052 раз(а) в 2,341 сообщениях
Интересная идея, только польза сомнительная.
Подставка по-любому должна крепиться к монтажной задней стенке котла, а там уж закрепишь ее на полу. По технологии к котлу подходят не шланги, а медные трубы. Хотя бы на метр от котла и на вход и на выход. Ну и трубу дымохода куда деть? В любом случае или внутри она тянуться вверх будет или снаружи - выглядеть это будет неинтересно. А если котел турбированный и трубы не будет длинной, то что - пусть угарный газ в окно и т.д. заведывает?
Последний раз редактировалось IesuiT; 12.02.2008 в 21:34.
Старый 12.02.2008, 21:41   #3
Liaxey
А кто говорил про котел? Имелся ввиду электрический бойлер.
Старый 12.02.2008, 21:50   #4
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вот блин, сорри.
Классический случай замещения в сознании индивидума. Видим только то, что хотим увидеть.=)
Старый 13.02.2008, 10:14   #5
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Liaxey Посмотреть сообщение
Честно говоря, даже не понимаю зачем? У него уши сзади - прикрути к стене на нужной тебе высоте и все.
Дело в том, что наружные стенки у этих девайсов весьма тонкие, если он будет опираться на несколько точек - может прогнентся в этих местах, или краска слезет, ржаветь начнет и т.п.
Старый 13.02.2008, 10:28   #6
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
А как вода будет самотеком из него выходить? Прийдется на пол ложиться, что бы помыться.
Старый 13.02.2008, 10:56   #7
Hans
Сообщение от Lghomer Посмотреть сообщение
1. У вас холодная вода есть? Какое давление в системе?
2. Вы представляте как работает электрический бойлер?
Старый 13.02.2008, 11:00   #8
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 60 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
Какой самотек , бойлер из себя представляет продвинутый проточник
вход до в него под давлением, тоже давление и выталкивает. Это БОЙЛЕР - не РУКОМОЙНИК ;)
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 13:29   #9
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
физику в школе не учил ? Закон сообщающихся сосудов ? ( даже если упускать момент давления в водопроводной сети )
Старый 13.02.2008, 15:18   #10
Homer
Сообщение от void* Посмотреть сообщение
Если так, то нет проблем, с бойлером дел не имел, с проточниками имел :D если бойлер это "продвинутый" проточник - ну-дык и замечательно.
Старый 14.02.2008, 10:02   #11
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 87 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vl@dimir с помощью AIM
Пару недель назад, тоже думал как бойлер на пол поставить. Т.к. вешать под раковину не удобно, а на стене над раковиной не хотелось совершенно.
Хоетл сделать следующее: выпилить круги из дерева по радиусу бойлера, чтоб ложился на него ровно. Посчитал трудо затраты по времени.. в итоге снял раковину, просверлил 2 дырки как можно ниже, вогнал 2 болта, повесил бойлер- высота над полом - как раз шланги закрутить и повесил обратно раковину. Заняло минут 20.
Vl@dimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2009, 16:07   #12
d-mytro
Аватар для d-mytro
Вы сказали Спасибо: 10
А есть у кого-то опыт монтажа 100-литрового бойлера на стену из пенобетона? Как повесить, чтоб не вырвало анкера?
d-mytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2009, 08:21   #13
Hans
Сообщение от d-mytro Посмотреть сообщение
Вешай как на обычные стены, бойлер давит вниз, дюбель работает "на срез", нагрузка на вытягивание - мала. Возьми дюбель по длиннее - 80-100мм. Анкер или клиновый болт не бери, они для кирпича и бетона.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
d-mytro (02.07.2009)
Старый 02.07.2009, 17:46   #14
olkogr
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для olkogr с помощью ICQ
Я лично просверлил стену насквось (уменя с другой стороны кухня а там шкафчики скарыли шпильки) поставил шпильки М10 с большими шайбами для дерева стянул гайками с двух сторон, загнул в форме крюка под держатели бойлера, так точно не грохнется.
olkogr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо olkogr за это полезное сообщение:
Старый 11.07.2009, 05:51   #15
Lider-1978
Аватар для Lider-1978
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Зачем самотеком.вода выдавливается давлением.Или вы собираетесь воду в бойлер с ведра заливать?
Lider-1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +2.
