Опять о газовых котлах
Результаты опроса: Какие Вы предпочитаете котлы:
импортные с принудительной циркуляцией воды 33 86.84%
отечественные с естественной циркуляцией воды 4 10.53%
газовые конвекторы 1 2.63%
котлы с воздуховодами (обогрев горячим воздухом) 0 0%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.12.2006, 14:33   #1
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
По умолчанию Опять о газовых котлах
Можно ли полагаться на естественную циркуляцию воды? Ваше мнение по поводу газовых конвекторов? Альтернативных газовых котлов?
Согласна, что надо предусмотреть вариант ответа: "Отечественные котлы с принудительной циркуляцией", но не могу исправить -- прошу модераторов помочь.
Старый 26.12.2006, 15:36   #2
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
Почему не предусмотрен вариант ответа: отечественный котел с принудительной циркуляцией теплоносителя, я например по бедности наверняка сначала поставлю отечественный, даже книжку купил с обзором отечественных котлов, ктати КПД у них 90-91-92% довольно неплохо, + на большинстве основные детали импортные, вообщем есть из чего выбрать.
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2006, 16:39   #3
Белая Рысь
Ветеран форума
Не могу исправить -- не знаю, как.
Старый 28.04.2009, 11:30   #4
ЗО я
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для ЗО я с помощью AIM
Сообщение от Мирослав Посмотреть сообщение
кстати КПД у них 90-91-92% довольно неплохо, + на большинстве основные детали импортные, вообщем есть из чего выбрать.
КПД 90-92% без датчиков и эл. управления? Бумага выдержит все. Красиво пишут.
Из отечественных меньше всего нареканий на МАЯК (г.Змиев), ДАНКО (г.Ровно), АТОН (г.Хмельницкий). Для экономии газа - импортный с программатором, а еще лучше конденсационный, у них КПД соответствует действительности
ЗО я вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 11:51   #5
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,132 раз(а) в 827 сообщениях
Как по мне то опрос не совсем понятный...
Это всёравно, что сравнивать Марседес с Таврией,и как вариант мотоцыкл ИЖ с коляской...
А в общем, каждому своё. Всё зависит от сумм которые Вы готовы потратить на котельное оборудование...
Старый 28.04.2009, 13:16   #6
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Блин, целый трактат написал, а опросу уже сто лет...:sad:
Lexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 21:27   #7
J.B.
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
у гравитационника очень большая инерционность. много воды, толстые трубы и относительно сложно регулировать в комнатах идивидуальную тепературу. Отечественный, харьковский котел работал так, что лучше бы он не работал. КПД стремится к 0, при включении горелки, газом тушил фитиль, гас от задувания ветка в трубу. Вобщем выкинул и котел и систему, поставил Бош настенный и двухтрубную разводку.
За то без света работает, и электроники минимум, а индивидуальная температура в разных комнатах - это понты. При гравитационке 2 трубной все нормально регулируеться. Большая инерционность - это скорее +, много воды в системе - это только в начале отопительного сезона прогреть надо. Парапетные котли (наши) часто задувает ветром, дымоходные лучше.
ПС У меня газовые конвекторы стоят. Может когда и переделаю на гравитационку.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 18:29   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
По-прежнему актуально:D
Старый 02.05.2009, 09:42   #9
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Всем здоровья. Ни старожилов ни новичков форума не агитирую ,высказываю своё мнение по существу вопроса .Устанавливаю 99.9% котлы Украинского производства, дымоходники ,парапетники,в прошлом сезоне 3 навесных импортника заменил на наши дымоходники.При правильном подборе котла , выплненом согластно приложенияЖ к ДБН дымоходе практически проблем с Украинскими котлами нет.Есть проблемы с пользователями которые неправильно эксплуатируют котлы. Что косаемо КПД, если продавцы вместо котла с необходимой мощностью в 10квт всучивают 20 квт о каком кпд может идти речь. И о управляемости и энерционности ,при любой системе и на любом котле можно установить температурную автоматику по воздуху климат кнтроль, в одном случае более эффектна в другом менее понятно зависит от многих факторов ,но при монтаже новых систем для фантазии проэктировщика нет придела .Специально не указываю заводы производители не делаю ни рекламу ни антирекламу ,кому интересно пишите дам совет.
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 20:58   #10
J.B.
Сообщение от вован вергун Посмотреть сообщение
100% Для себя интересно, что лучше РОСС или Данко?
Старый 03.05.2009, 06:45   #11
вован вергун
По умолчанию котлы
Отличие - Данко выпускается с автоматтиками Евросит ,Каре, Хонувелл, Росс с автоматикой Евросит. Последние модели Росса имеют универсальное подключение зато более высокие.В остальном эти котлы по качеству и коструктивно на одном уровне, главное правильно подберите мощность,максимальное кпд котлов при эксплуатации 60% и выше.
Этот пользователь сказал Спасибо вован вергун за это полезное сообщение:
J.B. (03.05.2009)
Старый 23.09.2013, 16:59   #12
nadya_ryzhyk
Вы сказали Спасибо: 12
Здравствуйте, можно с вами посоветоваться? У меня в доме (128 кв. м.) стоит газовый котел Данко. Интересует вопрос: можно ли к нему подключить термопрограматор? Потому как минимальная температура котла 40 градусов, а этого слишком много для нашего дома и по использованию газа получается не слишком экономно. Сперва думала купить новый котел, начала читать форумы и задумалась: может есть варианты подешевле? Посоветуйте, пожалуйста
nadya_ryzhyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 17:25   #13
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,621
Поблагодарили 13,367 раз(а) в 7,369 сообщениях
Сообщение от nadya_ryzhyk Посмотреть сообщение
"вован вергун" думаю вы долго ждать будите.
Напишите какой у Вас котел?
Старый 23.09.2013, 17:30   #14
nadya_ryzhyk
Данко-2000 газовый одноконтурный
Старый 23.09.2013, 18:05   #15
Сергей 31
Консультант форума
Че-то такого котла поиском не нашел.
Но я понимаю, что это стальной, простенький отечественный котел.
Комнатного термостата в него не всунуть, по этому вижу один выход: поставить температуру котла на +70, низкотемпературная коррозия убивает котел на той температуру которую Вы ствите.
На все радиаторы кроме одного поставить термоголовки, это позволит управлять температурой в помещении, а котел будет отключатся по команде своего термостата.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
nadya_ryzhyk (23.09.2013)
Старый 23.09.2013, 18:14   #16
nadya_ryzhyk
А такой вариант позволит экономить на количестве используемого газа?
(ссылка устарела) вот это он.
Старый 23.09.2013, 18:23   #17
Сергей 31
Консультант форума
В Вашем случае существенную экономию даст только утеплением дома.
Термоголовки дадут комфорт, продлят службу котла, ну и газа экономия примерно 5%.
Перегрев уберется.
Старый 23.09.2013, 18:29   #18
nadya_ryzhyk
У нас стены уже утеплены пенопластом внутри кладки. Может в таком случае есть смысл поменять котел? У меня сейчас цена вопроса - 700 грн в месяц за газ прошлой зимой в нежилом доме. Сейчас отопление еще не включали, не могу определиться: что предпринять для экономии....
Старый 23.09.2013, 18:35   #19
Сергей 31
Консультант форума
На 123 м2 многовато. Не нормально.
Надо смотреть на вопрос в целом, не только на котел но и на систему отопления.
Корявая система сведет на нет самый навороченный котел, хоть за 5 тыс. евро.
Старый 23.09.2013, 18:40   #20
nadya_ryzhyk
Вот еще бы знать, кто бы мог на эту систему в целом посмотреть? К кому обратиться?
Уменьшение температуры на котле в феврале месяце этого года уменьшило затраты до 500 грн, потому и возник вопрос о подключении термостата для регулировки температуры котла. Я тут по характеристикам этих котлов прошлась и увидела, что можно было брать не такой мощный. 15кВ для нашей площади вполне хватило бы...
Похожие темы
Давайте еще раз поговорим о газовых котлах Белая Рысь Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 192 15.04.2008 10:13
Опять обращаюсь за советом :) RUL Важные и глобальные вопросы 21 07.01.2008 21:59
Сново о котлах (вырезано). BrotherSam Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 17 28.09.2007 16:17
Опять про утепление (что выбрать) Winter Важные и глобальные вопросы 13 11.07.2007 20:46
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +2.
