как утеплить колодец?
Старый 20.02.2008, 20:45   #1
Zheka
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Zheka с помощью AIM
По умолчанию как утеплить колодец?
в частном доме вода берется из колодца, в доме установлена насосная станция, затем труба под фундаментом и под землей входит в колодец. кольцо над землей порядка 80 см, труба входит на глубине около 1 метра от поверхности земли, накрыт обычной фанерой. внешне пока не окультуривался, вопрос если установить над колодцем что-то типа домика из сруба будет ли толк, а ведь вода имеет свойство испаряться, не будет ли намерзание льда внутри этого домика? какие варианты решения проблемы?
Zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2008, 22:05   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,005
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
Просто надо сделать увесистую крышку из досок и набить сверху фанеру или металли или лист пластика и положить на верхнее кольцо. Желательно еще проложить каку-нить пористую прокладку.
Вода сама будет греть колодец.
Главное не дать холодному воздуху спускаться вниз.
На крышке изнутри могут появиться сусульки. Ну и что?
Старый 21.02.2008, 09:56   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
У вас нет никакой проблемы, поэтому решать нечего.
"Окультуривайте" домик и все. Даже если полностью покроется сосульками, ничего не случится.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +2.
