#1 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Вот пришла в голову мысль по отоплению.
И так имеем площадь дома под котел приблизительно 27-30 квт. Покупаем котел 20-24 квт импортный со всякой автоматикой. Делаем разводку от него отопления теплыми полами. Покупаем второй котел дешевый, нашего Украинского производства и делаем от него отопление батареями в тех комнатах где проживаем зимой. Не проводим от него в гостевые комнаты, гараж, прочие подсобные помещения. Когда температура не опускается ниже -10 или -15 гадусов первого котла вполне достаточно. При температуре ниже вручную запускаем второй котел и догреваем дом батареями. У нас не часто бывают такие морозы и его работа будет всего неделю или две. А главное преимущество это когда вдруг выйдет из строя главный котел, дом не останется без отопления! Кто что скажет по такому устройству? Стоимость установки не обсуждать! |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Если для страховки в качестве резервного, то может быть (но тогда и подключать его надо к основной системе отопления, толку греть гараж, если в основных комнатах будет дубарь?), хотя я бы предпочел иметь резервный котел на другом виде топлива, или другую резервную систему отопления, например, электроподогрев пола (больший, так сказать, диапазон страховки). Что же касается разделения отопления, то я бы этого не делал. Не пойму, в чем преимущества такой схемы: по деньгам - тоже, экономи по газу не будет, скорее даже наоборот, да еще и добавяется ваше участие : бегать вручную запускать еще один котел. ИМХО, уж лучше купить один нормальный экономичный котел с автоматикой помощнее и запитать им и теплые полы, и батареи. Хочется перестраховаться на случай поломки или проблем с энергоносителями - делать альтернативную систему отопления. Я у себя со временем поставлю твердотопливный котел и врежусь в существующую систему.
#3 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,484
Поблагодарили 5,189 раз(а) в 2,040 сообщениях
Конечно, надо иметь альтернативные источники, и не один. Отключения электроэнергии -- это уже, кажется, бич не только садовых участков.
#4 |
Это как бы не альтернативный источник тепла а аварийная система на случай выхода из строя основного котла.
#5 |
У остальных больше нет возражений?
#6 |
ИМХО, аварийным должен быть только второй котел (если основной выйдет из строя). А городить полностью (или частично) еще одну параллельную систему отопления не имеет смысла.
#7 |
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
Согласен с обоими, частями, - второй котел вообще неплохая вещь,когда газовый - можно подключить каскадом - получается система высокоэфективная по КПД (кстати 2-й отечественный не фонтан,лучше два недорогих заграничных) и с запасом - бассейн,теплицы и т.д.
Другой вариант - газовый + твердотопливный - на всякий случай очень гламурно, но я долго думал и решил такой вариант не закладывать - если не станет газа - зачем тогда все,уж найду способ подключить дровяной или переехать туда, где газ будет 8) |
#8 |
Да ,на случай поломки - мы оставили дом без отопления на 36 часов - верней строители уезжая обесточили - приехали -- + 20
#9 |
Первый котел я думаю ставить конденсационный, его эфективность достигается при отоплении теплыми полами при температуре носителя до 50 градусов, городить систему батарей все одно приходится, на случай морозов. Почему бы не применить другой котел вместо максимального увеличения мощьности первого и вдобавок получить систему аварийного подогрева?
#10 | |
![]() Цитата:
![]() У нас стоит почти готовая низкотемп. система - какой 50, 30 ставим , и то жарко :-D , радиаторов на первом этаже 100метров - нету,совсем ни разу ![]() |
#11 |
Конденсационный в 20квт не так и дорог как 30, от этого и выходит такая мысль. А вы пробовали жить в доме в прошлую зиму при 25-29 мороза? Хватит ли только теплых полов до 50 градусов носителя.
#12 | |
![]() Цитата:
в моем доме - дождемся крещенских минусов - посмотрим,мне самому интересно,хотите - позову. |
#13 | |
![]() Цитата:
#14 | |
![]() Цитата:
На случай перебоев с подачей газа или падения давления в магистрали имеем полную автономию. |
#15 |
Что понимаем под твердо топливным котлом?
уголь? дрова? брикеты? торф? - какое топливо! Я хотел бы сделать резервным тепловой насос, а то и основным с новыми ценами на газ. Правда дорогой он! ![]() |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 1,432
Поблагодарили 2,756 раз(а) в 729 сообщениях
Мы Новый Год праздновали в Крыму. Двухкомнатная квартира, газа нет. Отопление - кондиционер для одной комнаты (около 18-20 м2) и электроконвектор (10-12 м2). Во второй комнате жарко было уже через час, 8) в первой - через сутки.
![]() Вот я и задумался: на случай отключения газа или слабого его давление поставить несколько электроконвекторов. Тянет он около 2 кВт/час, но для экстренной поддержки подойдет. Тем более для термодома |
#17 |
Видел электро-котлы Галан (ссылка устарела) уверял что котёл который греет 120 метров квадратных-жрёт около киловата в час,там был стенд на котором была автоматика и прочее,сам котёл не очень большой,по размерам напоминает большой пистолет типа Беретты,по цене у нас выходило что система (котёл и блок управления) стоит что то около 1500 гривен !!!
Как запасной вариант вполне даже не чего !!! |
#18 |
Второй котел , да еще и с разводкой на дополнительные батареи, это выброшенные деньги на ветер, если делать обогрев теплым полом(я кстати тоже так планирую), ведь он так же как и обычное отопление будет работать в среднем на 30-50% своей мощности, так что на особо холодную погоду запаса мощности все равно хватит с головой.Хотя конечно если много денег то можно все продублировать, пробурить две скважины, сделать два септика, отдельно два электроснабжения, два выезда из гаража и т.д. :-D
#19 | |
![]() Цитата:
#20 | ||
![]() Цитата:
Опции темы | |
Котлы отопления | Марко Поло | Материалы (что, где, почем) | 39 | 18.03.2008 18:16 |
решение сельсовета на сбор документов - кидалово? | lenta.ua | Земельные участки для дома или дачи | 6 | 22.06.2007 02:32 |
Полы Пробковые Быстрое Решение. | Homer | Жизнь вне стройки | 4 | 16.04.2007 23:11 |
Оцените архитектурное решение на стадии «Коробка». | Фомич | Жизнь вне стройки | 23 | 25.12.2006 15:13 |
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +2.
